Temperatur 3W LEDs messen
Gast #5111746
Ich habe 35 Stück 3W-LEDs aus China, die auf 20mm Star Platinen sitzen,
auf einen schönen großen Kühlkörper montiert.
LED:
https://de.aliexpress.com/item/3W-3535-Royal-Blue-450nm-Deep-Red-660nm-Plant-Grow-LED-light-Epileds-Led-Emitter-Light/32701120884.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vtNr48
Kühlkörper:
https://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerper/V-6506K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22273&GROUPID=7772&artnr=V+6506K&SEARCH=%252A
Soweit alles gut, der Strom durch die LEDs ist so eingestellt, dass sie
jeweils ca. 1,7W bekommen. Auf den Kühlkörper kommt ein 92er Lüfter.
Um die thermische Überlastung der LEDs zu verhindern, bzw. die
Lüfterdrehzahl möglichst gering halten zu können, würde ich gerne die
Temperatur der LEDs messen. Ein auf den Kühler montierter
Temperaturfühler würde allerdings nicht die Temperatur des LED-Chips
messen sondern die des Kühlkörpers. Wäre es stattdessen möglich und
sinnvoll, die Vorwärtsspannung einer der LEDs zu messen und daraus die
LED-Temperatur abzuleiten?
Ist diese Methode der Temperaturmessung sinnvoll und aussagekräftig? Hat
das jemand schonmal so gemacht?
Gast #5111758
Ich würde einen Temperaturfühler möglichst nah an den LEDs an den
Kühlkörper anbringen und dann eben deine Regelung so aufbauen, dass die
gemessene Temperatur ein paar (10-20) Grad unter der angestrebten
Chip-Temperatur liegt.
#5112099
@Zeta (Gast)
Kann man machen, ist aber etwas aufwändig.
Beide sind aber bei konstanter Montage zueinander korrelliert.
Möglich ja, sinnvoll eher nicht.
Nicht bei LEDs, wohl aber bei MOSFETs.
Beitrag "Re: SiC-MOSFET: Rüchschluss vom Gehäusetemperatur auf Sperrschichttemperatur"
#5112117
Hi
der schreckliche Sven schrieb:
> Wärmebildkamera?
Klar, bei den heutigen Arbeitslosenzahlen kann man sich für " 'n Appel
und 'n Ei" einen Mietsklaven hinstellen, Der auf die Wärmebild-Kamera
starrt und den Lüfter per Poti hoch dreht ... dabei wäre Das doch die
ideale Aufgabe für einen kleinen µC denk
(also nicht Wärmebildkamera ... aber Temperatur -> Lüfterdrehzahl)
Gast #5112282
Eigentlich wollte ich ja den Aufwand reduzieren.
Ich habe jetzt mal nachgemessen. Am LED-Array fallen nach dem
Einschalten im kalten Zustand 60,56V ab. Nach einer halben Stunde haben
die LEDs und der KK geschätzt 60°C (nach 5 Sekunden wird das Anfassen
unangenehm). Die Spannung ist bis dahin auf 59,81V abgesunken. Das sind
1,2%. Die Differenz wird wirklich schwer zu messen, wenn ich auf 5°C
genau sein will.
Das ist natürlich richtig. Die Temperatur des Kühlörpers müsste ich aber
mittels Fühler messen. Würde ich die LED-Spannung messen, würde das den
Fühler einsparen. Dafür wird die Messung zu aufwändig. Also doch ein
Temperaturfühler.
#5112309
Im Prinzip schon, wenn man gute Marken-LEDs hat, wo die Angabe des
Spannungsabfalls pro Kelvin standardmäßig angegeben wird. Cree gibt für
seine XP-G3 beispielsweise einen Temperaturkoeffizienten von -1,3mV/K
an.
Man gibt dann einen sehr kurzen Puls (~20ms) bei vollem Strom und misst
dann die exakte Spannung. Oder mit einem Oszi die Spannung am Anfang
festhalten. Danach misst man bei Betriebstemperatur die Spannung und
errechnet so die Temperatur des Chips.
Ob aber bei billigen China-LEDs, wo in der Regel nicht einmal die
elementaren Dinge wie Spektrum, Lichtausbeute etc. angegeben sind, so
eine Angabe vorhanden und zuverlässig ist, dürfte fraglich und auch
völlig jenseits eines vertretbaren Aufwandes sein.
Schau einfach, dass du sie anständig kühlst und gut ist. Wenn dein
Kühler so heiß wird, dass du ihn nicht problemlos anfassen kannst, ist
er zu warm.
Was heißt "nachgemessen" und "nach dem Einschalten"? So ein Chip hat
eine extrem kleine Wärmekapazität und ist sehr, sehr schnell warm und
dann stellt sich erst der normale Wärmestrom zur Starplatine ein. Ohne
Oszi kann man da nichts Genaues messen. Zweitens: Man misst nicht das
ganze Array, sondern LED für LED!
#5112486
> an.
Den Temperaturkoeffizienten könnte man evtl. auch selbst ermitteln.
Dazu erwärmt man die LED und misst bei 2 definierten Temperaturen bei
geringem Konstantstrom den Spannungsabfall.
