Console auf µC oder ähnlich
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5112316
Ja, hierfür gibt es etliche Beispiele. Nahezu jedes Linux-System enthält
eine Login-Shell, die über die unterschiedlichsten Wege zugänglich ist
bzw. gemacht werden kann, d.h. per UART, SSH, TELNET. Selbiges gilt
natürlich auch für andere unixoide Betriebssysteme wie z.B. verschiedene
BSD-Derivate.
Für kleinere Systeme gibt es aber auch Shell-Implementierungen, häufig
auch als Monitorprogramm bezeichnet. Ein populärer Vertreter ist Nucleus
RTOS bzw. Nucleus PLUS. Laut der folgenden Seite ist die Nucleus Shell
auch in diversen Fritzboxen enthalten:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Nucleus
Solch eine Shell kann entweder in einem eigenen Betriebssystemprozess
bzw. Thread laufen oder auch komplett in dem/den Interrupthandler des
angebundenen UART o.ä.. Selbst in kooperativen Systemen kann man solch
eine Shell einsetzen und die betreffende Bearbeitungsfunktion zyklisch
aufrufen. Je nach Prozessor kann solch eine Shell statt an einen UART
auch z.B. an ein JTAG-Interface gebunden werden, z.B. ARM DCC.
Lauterbach TRACE32 enthält auch ein Terminalprogramm, welches an den DCC
gebunden werden kann. Somit kann man sich dann auch ohne UART oder
Netzwerkverbindung auf dem Gerät einloggen.
Gast #5112484
Es gibt auch ein Protokoll namens XCP, um auf Mikrokontrollern Parameter
zu ändern und interne Daten im laufenden Betrieb auszulesen.
Dabei ist das Übertragungsmedium im Standard nicht festgeschrieben. Der
Code, der auf dem Mikrokontroller laufen muss relativ übersichtlich.
Allerdings auf PC Seite braucht man Software, die
a) eine standardisierte Datei (.a2l) erstellt, die enthält an welcher
Stelle (Adresse) im Mikrocontroller die interessanten Daten stehen und
wie sie codiert sind
b) Kommunikation, Anzeige und Eingabe bewerkstelligt
Gast #5112507
fop schrieb:
> ... XCP ...
> ... eine standardisierte Datei (.a2l) ...
Der Ansatz von XCP (möglichst wenig auf dem Zielsystem) ist schon gut,
aber wenn man sich mal so ein a2l-file anschaut und schaut, was die
entsprechenden Tools so kosten (*), vergeht's einem.
(*) OK, ich bin schon eine Weile weg von XCP, aber was das Zeug vor ein
paar Jahren gekostet hat (in Relation zur Funktionalität) - das war
schon sehr grenzwertig.
Lieber selber basteln... Ein einfaches Protokoll (Lese von Adresse,
Schreibe nach Adresse, ...) in Kombination mit einem Mapfile-Parser
(ggf. noch Parser für Kommentare im Source) und einer kleinen GUI und
schon hat man sein eigenes pseudo-XCP-Toolkit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5112533
Thommy schrieb:
> eine Möglichkeit über eine Schnittstelle (z.B. UART<->USB / Netzwerk)
> Werte auf einem µC in Echtzeit zu ändern.
Nachdem inzwischen "ein µC" vom 6-Pin-SOT23 bis zum 1000-Ball-BGA und
von 4MHz bis 2GHz Taktfrequenz und natürlich von 8 bis 32 Bit geht, wäre
es für eine wirklich zielführende Antwort sinnvoll, zu wissen, WAS du
WOMIT erreichen willst.
Gast #5112548
Lothar M. schrieb:
> wäre
Genau!
Ich habe zuerst an was in der Klasse ATMega8 gedacht. Da reicht eine
UART-Verbindung zu einem PC mit Terminalprogramm, um einzelne
Programmablauf- oder Parametersteuerungen vorzunehmen, weil so schon
gemacht.
Gast #5112568
>> WAS du WOMIT erreichen willst.
Das ist nicht wirklich eine Antwort auf die Frage.
Eine brauchbare Antwort wäre zum Beispiel:
Ich möchte eine spezielle Waschmaschine für industrielle Zwecke bauen.
Das Bedienfeld soll einfach nur drei Taster zur Auswahl von 3
Waschprogrammen haben, sowie ein weiterer Taster für Pause (kurz
drücken) und Stop (lange drücken). Die Wachmaschine hat einen BLDC Motor
für den Antrieb der Trommen, zwei Motoren zum Vorschub des Waschmittels,
sowie 6 Magnetventile zum Einlassen von Flüssigkeiten. Weiterhin hat sie
3 Temepraturfühler, 4 Durchflussmelder, eine Waage, zwei
Beschleunigungs-Sensoren (zur Erkennung von Vibration) und eine
Abwasserpumpe.
Ein Mikrocontroller soll die Maschine autark steuern, über ein Interface
zu einem tragbaren Terminal (kann gerne auch ein Laptop sein) möchte ich
die Parameter der drei Waschprogramme konfigurieren können, Störungen
analysieren können und Nutzungsstatistiken abrufen. Diesen brauchen
nicht bunt viasualisiert werden, ein eines Textbasiertes Interface, wo
man Kommandos eingibt oder Formulare ausfüllt, würde mir genügen.
Mit Parameter meine ich nicht nur konfigurierbare Zahlenwerte, sondern
auch die Komposition der drei Programme aus einem katalog von
Programmschritten. Zum Beispiel: Lasse x Liter Wasser einlaufen", "Heize
auf x°C auf", "Drehe n mal links herum", "Führe x cm Waschmittel zu",
Also: Was willst du erreichen?
Zu deinem ATmega8: Mit 8kB Speicher an einem seriellen Terminal kannst
du nicht viel erreichen. Denn sicher willst du ein komfortabes Interface
haben, das Texte anzeigt, Eingaben formatiert und validiert. Nimm da mal
eher einen µC mit wenigsten 32kB Flash. Oder hast du Dir so ein
kryptisches Minimal-Interface vorgestellt?:
w1434,244  (Schreibe den Wert 244 in die Speicherzelle 1434)
r0,10      (lese 10 Speicherzellen ab Adresse 0)
12,65,255,255,123,4,3,12,11,45
Beitrag #5112583 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5112627
S. Landolt schrieb im Beitrag #5112583:
> Zwar wurde schon einmal über das Geschlecht von HildeK gerätselt, aber
> eines steht fest: Thommy heißt er/sie/es nicht.
Was willst du uns/mir damit sagen?
Um das Rätsel zu lösen (hab mich schon mehrfach geoutet :-)), ich bin
männlich und den Nicknamen hab ich abgeschaut von meinem ersten mir
zugeteilten Loginnamen auf einer UNIX-Workstation (~1990), bestehend aus
einem Teil des Nachnamens und dem Anfangsbuchstaben des Vornamens (ja,
Thommy passt nicht). Dass der Nachnahmenteil sich mit einem weiblichen
Vornamen deckt, ist halt Zufall. Und, auch wichtig: ich poste nur
unter diesem Nicknamen!
und
> Zu deinem ATmega8:
Sorry, ich bin nicht der TO. Und der hat noch nicht mal gesagt, was er
damit machen will.
Aber zu deinen Beispielen
> "Heize auf y°C auf
könnten ja UART-Kommandos der Art
 Wx bzw.
 Hy
ausreichen?
Die offene Frage (Lothar M.) war ja, welchen µC hat der TO denn zur
Verfügung? Ist es ein leistungsfähiger mit Linux und Terminalprogramm
oder eher ein kleines Teil, etwa ein Tiny oder Mega ...
Gast #5112632
> Die offene Frage war ja
> welchen µC hat der TO denn zur Verfügung?
oder anders herum gefragt:
Was genau hast du vor, dann nennen wir einen dazu geegneten µC.
Jetzt wird's aber echt Zeit, daß  Thommy sich wieder meldet.
#5113135
Thommy schrieb:
> ich suche eine Möglichkeit über eine Schnittstelle (z.B. UART<->USB /
> Netzwerk) Werte auf einem µC in Echtzeit zu ändern.
Das geht auf verschiedenen Ebenen.
Du kannst eine kleine Shell entwickeln (oder wiederverwenden), die
Befehle über die serielle Schnittstelle entgegennimmt, interpretiert und
dann ausführt. Darüber kannst Du dann solche Befehle wie z.B. "set rpm
1000" entgegennehmen und damit den Parameter "rpm" zur Laufzeit
verändern.
Die andere Variante wäre ein standardisiertes Protokoll, welches bereits
Mechanismen zum Verändern von Registern in einer Registertabelle
vorsieht.
Beispiele hierfür wären Modbus oder CANOpen.
Letzteres macht vor allem Sinn wenn Du Deinen µC in einen Bus mit
anderen, bereits vorhandenen Geräten einbringen oder mit anderen
Steuergeräten etc. verbinden möchtest. So ein Protokoll umzusetzen
dürfte komplexer sein als eine kleine Shell.
Beispiele für eine kleine Shell für µCs:
http://www.ethersex.de/index.php/ECMD_(Deutsch)
http://chibios.sourceforge.net/html/group___s_h_e_l_l.html
#5113195
Stefan U. schrieb:
> Eigentlich macht I²C genau so etwas in kleinstmöglicher Form.
Dafür kommst Du aber vom PC aus nicht ganz so einfach auf I2C. Du
brauchst erst sowas wie nen BusPirate, FT2232 etc. den Du dann vom PC
aus ansteuern kannst. Jeder der Adapter verwendet sein eigenes Protokoll
und braucht daher sein eigenes Programm zur Ansteuerung.
UART oder USB-CDC vom PC aus anzusteuern ist dagegen gängig, ohne
ungewöhnliche Treiber möglich und braucht nur ein beliebiges
Terminalprogramm.
Gast #5114372
Cool, DAnke für die ganzen Antworten.
ich suche einfach eine Möglichkeit Parameter umzustellen wärend der
Laufzeit. Erstmal nur zum Debugging. Z.b. die PWM von einem Lüfter oder
so.
schön wäre es wenn man Variablen schreiben kann.
Kryptisch wäre erstmal okay.
Arbeite gerade auf einem STM32F103, hatte aber auch schon atmegas und
pics in der hand.
Grüße
Thomas
#5114676
Hey Thommy,
eine einfache Lösung wäre:
du erzeugst dir ein globales Daten-Array, ob nun 8, 16 oder 32 bit.
32 bit wären evtl. bei vielen Daten überflüssig, dann lieber 16 bit und
falls du 32 schreiben willst, nutzt du einfach zwei "Datenfelder /
Register".
#define SYSTEM_REG_CNT    1000
uint16_t regs[SYSTEM_REG_CNT];
Nun nutzt du für Werte die einstellbar/veränderbar sein sollen, keine
Variablen, sondern diese "Register".
Dann kannst dir ein kleinen Interpreter für UART schreiben und dir
Befehle ausdenken, z.B.:
reg 123 500
Würdest du nun den Befehl über UART bekommen, würdest du die Zuweisung
ausführen: (Natürlich nicht statisch.)
regs[123] = 500;
Und wenn du dir dann noch definierst an welchem Index was liegt, bist du
fertig und es funktioniert super.
Gast #5114857
Achtung, Opa erzählt vom Krieg: früher gab es ein Monitor-Programm (so
eine Art Emulator für Arme), mit Funktionen wie Start usw. und besonders
Befehlen, in den Speicher oder in Register zu schreiben. Wo im Speicher
eine Variable steht, weiss man vom Linker, der wirft ein Map-File aus,
wenn man ihn drum bittet.
Dafür muss man ausser dem Map-File nichts vorbereiten, besonders nicht
das Programm ändern. Mühsam ist es schon, aber mit etwas Übung kommen
einem Hex-Zahlen ganz natürlich vor.
Georg
Gast #5114980
Häh ???
I2C ist eine Schnittstelle. Das sagt gar nix über die Nutzdaten. Ob nun
Ethernet, CAN, USB oder RS232 als Medium genutzt wird ist eine ganz
andere Frage.
Wobei : nimm MOST und mach eine grafische Benutzeroberfläche.
Gast #5115041
Das ist richtig. I²C beinahltet aber schon eine Methode, Speicherzellen
oder Register zu adressieren und wahlweise zu lesen oder zu beschreiben.
Im Grunde genommen macht es und jeder I²C Baustein vor. Zum Beispiel
enthält der Beschleunigungs-Sensor BMA020 offensichtlich einen
Mikrocontroller, dessen Variablen von außen via I²C gelesen und
teilweise geändert werden können.
Ein ganz ähnliches Protokoll kann man auch mit der UART Schnittstelle
umsetzen, wenn man möchte.
(Firma: matzetronics) #5115202
fop schrieb:
> Häh ???
Ich musste auch erst überlegen, aber eigentlich ist es ganz logisch. Du
sprichst den MC über seine I²C Adresse an und behandelst ihn, als wäre
er z.B. ein I²C EEPROM oder ein anderes Peripheriedings mit Registern.
Wie o.a. ist es allerdings etwas komplizierter, ein I²C Bus Master auf
dem PC zu machen.
#5115468
Es ist lediglich eine Lösung - klar kann man das auch über die Adressen
der Variablen lösen, habe nie das Gegenteil behauptet.
Da er ja "Console" nutzen möchte, muss er die Befehlsinterpretation so
oder so implementieren, unterschied: er schreibt nicht in die Register,
sondern an die Adressen.
