Funknachrichten / Arduino
OP #5116511
Hallo Leute!
Das hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum, ich bemühe mich zwar,
alle Regeln einzuhalten, aber es ist doch alles noch ein wenig neu.
Seit längerem beschäftige ich mich mir Arduino und wie man mit den
günstigen 433 MHz Modulen eine halbwegs funktionerende Verbindung
aufbaut.
Jetzt frage ich mich allerdings, wie es denn überhaupt möglich ist, dass
man einzelne Nachrichten schicken kann. Meine Kenntnisse dazu, wie das
alles physikalisch funktioniert sind relativ gering, aber ich meine
doch,  dass sich die einzelnen Nachrichten doch nur voneinander
abgrenzen lassen, wenn auf dieser Frequenz in diesem Moment nur ein
Gerät sendet, oder?
LG
tomrieger
(Firma: Vescomp) #5116533
> Gerät sendet, oder?
 Ja.
 Indem immer nur ein Sender aktiv ist.
 Und deine Frage war ?
#5116534
Bei Funk empfängt jeder alles und muss für sich entscheiden ob es für
ihn ist oder nicht. Wenn man es verschlüsselt sendet kann nur der
richtige Empfänger aus der Nachricht etwas sinnvolles herauslesen....
%Edit%
Außerdem bist du nie der einzige auf 433mhz, außer du wohnst irgendwo
alleine im Wald
(Firma: matzetronics) #5116558
Brain 2.0 schrieb:
> Wenn du nicht gerade im Zentrum einer Großstadt lebst, sollte es kein
> Problem bereiten.
> Störungen sind dann sehr selten oder nicht vorhanden.
Unsinn. Störungen sind prinzipiell immer da, und auch auf dem Land gibts
jede Menge 433MHz Nutzer, z.B. Funkschlüssel, Fernschalter,
Temperatursensoren, Maulwurfmelder, Funkamateure...
Es ist die Aufgabe jedes Empfängers, die für ihn bestimmten Telegramme
zu dekodieren und die nicht für ihn bestimmten zu verwerfen - und das
alles aus dem Rauschen rauszufischen, das immer vorhanden ist.
#5116565
Naja, wie machst du das, wenn du in einem Raum mit mehreren Leuten,
Gesprächen und anderen Geräuschen bist?
HÖREN kannst du prinzipiell alles. Nur du REAGIERST nur dann, wenn du
mit Namen angesprochen wurdest.
So ist das auch bei den Funkmodulen. Salopp gesagt lauschen sie immer,
ob sie angesprochen werden bzw die empfangene Botschaft für sie ist.
Wenn ja, dann reagieren sie entsprechend. Wenn nicht ignorieren sie die
Nachricht.
Gast #5116575
Es gibt ja verschiedene Methoden um Nachrichten zu sichern. Wenn der
Empfänger seine Nachricht erkennt und die Prüfungen positiv sind werden
sie weiterverarbeitet. Wenn die Nachricht verfälscht wurde weil gerade
ein anderer Gleichzeitig sendet sollten die Prüfungen auch ein negatives
Ergebnis geben.
Bei 433 MHz ist die erlaubte Bandbreite relativ hoch und die billigen
Komponenten stören sich gerne gegenseitig. Als Alternative wurden ja die
868 MHz freigegeben, aber mit zusätzlichen Regulationen. So Dauersender
wie Audioübertrager sind da nicht erlaubt auf dem Datenkanal.
Gast #5116577
Funker schrieb:
> Es gibt eine Reihe von Arduino basierten Funksensoren
Das ändert aber nichts am Grundprinzip. Der Empfänger muß hören, was auf
der Frequenz los ist und dann die für ihn bestimmten Botschaften
rausfiltern. Die nicht für ihn bestimmten ignoriert er.
#5116584
Hi
Wobei die Funk-Empfänger im Allgemeinen do doof sind, ALLES
mitzuschreiben, was Sie halt hören können und ggf. einer ersten Prüfung
stand hält.
Ob der Datenstrom nun für Dich ist, darum wird sich Dein Programm
kümmern müssen.
Auch ein verschlüsselter Datenstrom ist 'nur' ein Datenstrom, Der halt
auch korrekt übertragen werden muß - somit landet der Byte-Brei bei
Deinem µC und will entflochten werden.
Wenn Du mit dem Gulasch Nichts anzufangen weißt, weiter suchen - irgend
wann wirst auch Du von Deinem Sender angerufen werden.
Gast #5116643
> Temperatursensoren, Maulwurfmelder, Funkamateure....
Toll, dass du dich so gut auskennst.
Herzlichen Glückwunsch.
Du überschätzt offensichtlich die Reichweiten der einzelnen Komponenten.
Bei Funkamateuren gebe ich dir Recht, da könnten Störungen auftreten,
allerdings meiden die den besagten Frequenzbereich.
(Firma: matzetronics) #5116823
Nicht, das ich wüsste:
http://www.darc.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/UHF_Bandplan_70_cm_Juli_2015.pdf
Da machen wir RTTY und andere FSK Experimente, Schmalband FM, ausserdem
ab 434,0 MHz digitales Fernsehen. Die ISM Geräte müssen also auf jeden
Fall immer mit Störungen rechnen, und zwar nicht nur durch Funkamateure.
Ein kurzes Probehören hier draussen am Stadtrand von Berlin am
Naturschutzgebiet ergibt etwa 3 Temperatursensoren und je nach Anzahl
der Ausflügler jede Menge Autoschlüssel.
Gast #5116893
> http://www.darc.de/fileadmin/_migrated/content_upl...
Ach dann seit ihr die Störer...nee, warn Spass.
Ich habe hier in Hamburg jedenfalls keine Probleme auf 433,92 MHz.
Das wird meines erachtens nur alles zu hoch gehängt.
Bei mir laufen einige Dinge auf der Frequenz und das ohne Probleme.
Also für den TO: Du kannst dein Projekt sicher durchführen, wenn du dich
an die gegebenen Bestimmungen hältst.
