Ruderpropeller Steuerung - Bestimmung des Anstellwinkels
OP #5117139
Servus!
Ich baue gerade ein großes Schiffsmodell, das von vier Ruderpropellern
angetrieben wird. Ruderpropeller sind Propeller an einer Gondel, wo sich
nicht nur der Propeller selbst dreht, sondern die ganze Gondel drehen
lässt, um die Schubrichtung zu verändern (siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schottel-Ruderpropeller). Die Ansteuerung
soll über einen Arduino Pro Mini erfolgen. Das Ansteuern des
Antriebsmotors für den Propeller und den Motor zur Drehung wird kein
Problem werden, nur muss ich den Winkel in dem die Gondel steht
jederzeit abrufen können. Hinzu kommt, dass sich die Gondel ohne
Anschlag durchdrehen lassen muss.
Ich habe bereits über Rotary Encoder nachgedacht:
Der Winkel kann anhand der Pulse abhängig von der Auflösung bestimmt
werden und ein Durchdrehen stellt kein Problem dar, jedoch gibt es nicht
die Möglichkeit nach dem Start festzustellen in welchem Winkel zur
Schiffslängsachse der Ruderpropeller steht.
Nun war meine Hoffnung Potis zu finden, die sich einfach durchdrehen
lassen. Leider bin ich da nicht wirklich fündig geworden. Ich bin auch
über den Begriff Winkelgeber gestoßen, finde dazu jedoch auch nicht
wirklich brauchbares Material zu im Internet.
Gibt es eine Verlässliche Möglichkeit permanent zu messen, welche
Schubrichtung der Ruderpropeller hat (z.B. durchdrehbare Potis)? Dabei
wäre in meinem Fall eine Auflösung von 1° schon extrem hilfreich.
Vielen Dank schon mal im Vorraus! Ich werden bei dem Projekt eure Hilfe
wahrscheinlich immer wieder brauchen ;)
Beste Grüße aus dem verregneten Nordwesten!
#5117150
Wie wäre es mit einem (vier) Servo(s).
Da gibst Du z.B. über einen Arduino die Richtung vor. Da die Hauptkraft
auf der Schraube und nicht auf der Gondel liegt, sollte die vorgegebene
Schubrichtung auch eingehalten werden.
Also nicht messen sondern vorgeben.
Übermäßige Präzision ist ja sowieso nicht machbar, da, bedingt durch die
Form des Rumpfes, die Gleichung Schub 30° = Fahrrichtung 30°, eh nicht
stimmt.
OP #5117153
Aloha!
Also beim Start einfach so lange in eine Richtung drehen, bis die
Nullposition erreicht ist? Ich fände es angenehmer direkt zu wissen wie
die Propeller stehen, aber ich kann ja auch Code implementieren, der die
Ruderpropeller beim Abschalten immer in die Nullposi fährt und beim
Start prüfe ich nur, ob der Propeller richtig steht. Vielen Dank für den
Denkansatz!
Gibt es den bezahlbare Drehimpulsgeber mit einer Auflösung von 360
Schritten pro Drehung? Die günstigen Ebay Dinger haben nur 20 Schritte,
das ist definitiv zu wenig.
OP #5117163
Ich möchte so viele Realwerte wie möglich über den Hauptrechner im
Schiff verarbeiten können, sowie an ein Webinterface senden können. Wenn
ich z.B. eine Blockade der Schiffsschraube oder der Gondel habe, soll
einerseits das Schiff das betroffene Teilsystem abschalten und
andererseits eine Meldung an das Webinterface machen. Außerdem entsteht
bei Servos das Problem, dass ich um z.B. von 170° auf 190° zu kommen
eine Drehung von 340° andersrum machen müsste und das ist gerade bei
Manövern ein NoGo :(
Das Schiff wird übrigens kein kleiner Kutter oder so, sondern ein 110m
Schiff im Maßstab 1:25, also 4,4m Länge und ca. 300kg Gewicht ;)
#5117191
Wenn eine Schraube oder die zugehörige Gondel klemmt, stimmt sowieso
nichts mehr. Selbst wenn alle restlichen Schrauben brav in Richtung 0°
schieben, so fährt Dein Kahn trotzdem in die eine andere Richtung.
Natürlich gibt es verschiedene Gründe einen Servo abzulehnen, aber
hierfür das mögliche Klemmen einer Schraube oder Gondel anzuführen,
halte ich für falsch.
Gerade bei der Verwendung von Servos hast Du ja die Möglichkeit, jedem
seine "eigene" Richtung vorzugeben. Wie auch immer Du diese festlegst
(berechnest).
OP #5117224
Wenn ich das Teilsystem im Fehlerfall ausschalte, kann ich ohne Probleme
weiter mit 3 Ruderpropellern fahren. Das Original habe ich z.B. auch
eine Schicht mit 3 Ruderpropellern gefahren. Es ist dann Aufgabe des
Hauptrechners Kursabweichungen zu kompensieren.
Das ganze Schiff wird einen RasPi als Hauptrechner besitzen, der über
einen Bus die Steuergeräte mit Befehlen versorgt. Die Steuergeräte
versuchen diese Befehle auszuführen und müssen checken, wenn etwas
schief geht. Im Fehlerfall meldet ein Steuergerät dem Master, dass es
einen Fehler festgestellt hat und sich selbst deaktiviert. Der Master
meldet den Sachverhalt an verbundene Webinterfaces und muss
berücksichtigen, dass ein Steuergerät fehlerhaft ist und das nun 3
Ruderpropeller die Aufgabe von eigentlich 4 Ruderpropellern übernehmen
müssen. Es ist kein typisches Modellbau Projekt, sondern ein technisch
sehr viel aufwändigeres Projekt. Für das gesamte System ist es extrem
wichtig zu wissen, ob etwas funktioniert oder nicht.
OP #5117232
Chris schrieb:
> Schau dir mal magnetische Encoder wie z.B. den AS5040 von AMS an.
> Dort kann man über ein serielles Interface die Absolutposition auslesen.
Nach erster Recherche scheint dieses Ding exakt das Puzzlestück zu sein,
nach dem ich gesucht habe! Vielen Dank für den Hinweis! Ich schau mir
das mal ganz genau an und melde mich wieder :)
