Kondensator bei SD Karten
Gast #5118515
Bei der Verwendung von MCUs und SD Karten wird immer auf die
Notwendigkeit eines Kondensator hingewiesen. Dies hängt mit dem
Schreibvorgang der SD-Karte zusammen: Jedesmal wenn dieser ausgeführt
wird, "schwankt" kurz die Spannung und der Kondensator soll diese
ausgleichen. Kann mir jemand dieses Phänomen genauer erläutern?
Gast #5118550
Du hast eine Master Clock. Mit dieser Master Clock schalten alle Gatter
quasi gleichzeitig. Im Umschaltzeitpunkt fließt leider der größte Strom.
Wenn also im uC 1000 Gatter gleichzeitig umschalten gibt es einen
erhöhen Strombedarf von eingen Ampere, wenn auch nur sehr kurz. Damit
der Spannungsabfall über die Zuleitungen nicht zu groß wird und z.B.
einen Brownout auslößt oder auch die Spannungsregeler nicht aus dem
Tritt kommt muss gepuffert werden.
Als faustformel gelten 100n keramisch. Hat aber etwas mit den Frequenzen
zu tun.  Ein FPA mit 1GHz mag wahrscheinlich nur 10n.
Somit ist auch klar, warum das Ding nah dran muss, sonst spannust Du
eine Fläche auf und baust einen Sender.
Gruß N2
Gast #5118564
Im Internet stößt man immer wieder auf wesentlich größere Kondensatoren
- 10nF, 25nF, 100nF. Wo würde der Unterschied (außer der Preis/die
Größe) bei solchen liegen?
#5118589
Naja über die Kapazität lässt sich aussagen, wieviel Energie der
Kondensator speichern kann.
Außerdem hat der Kondensator je nach Kapazität ein anderes Verhalten
bezüglich der Frequenzen die er durchlässt oder nicht durchlässt.
#5118674
Je größer er aber ist, desto langsamer gibt er die Energie ab. Wenn man
also sehr schnell schaltende Bauteile puffern will muss man mit
möglichst vielen, möglichst kleinen Kondensatoren arbeiten. Idealerweise
an jedem Spannungsversorgungspin einen der dazu noch sehr nah am
Bauteilpin ist.
Gast #5119492
> Bauteilpin ist.
Also wäre in diesem Fall ein 100 nF Kondensator direkt an VDD/GND der
SD-Karte am besten?
Gast #5119515
Ich habe jetzt einen 100 nF Kermaik Kondensator direkt an VDD/GND
gelötet, die SD Karte kann nun nicht mehr gemountet werden - erst wieder
wenn ich den Kondensator abnehme.
Gast #5119710
Hi Saskia,
Bezüglich Frequenz kannst Du Dir mal ein Datenblatt von einem guten
Hersteller anschauen:
http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM022D80E104ME15%23.html
Ziel ist die Impedanz möglichst klein zu halten.
Der Kondensator wäre perfekt bei 35MHz, aber zwischen 10MHz und 100MHz
sollte er er seinen Dienst auch noch tun. Dieser hat allerdings nur 2.5V
rated voltage, daher bei 3V3 nicht brauchbar.
Je nach Anforderung gibt es auch Kondensatorbänke. Dann hast Du 100p,
100n und 10u parallel...
Sowas zu tunen erfordert einiges an (Mess-) Aufwand, weil die
Schaltflanken/Ströme etc. alle noch eine Rolle spielen.
Goldene Regel:
1) Halte Dich immer an die Application Note
2) Siehe 1), der Hersteller kennt seinen Baustein nämlich besser als Du
3) Sonst: An JEDEN Versorgungsspannungspin einen 100n nach GND nahe an
den Pins. Sind die Frequenzen mal höher, dann parallel dazu nochmal 100p
Das gilt für alle getakteten Bausteine.
Gruß N2
Gast #5120630
Hi Falk,
Ich habe nichts anderes behauptet, sondern nur ein bisschen Erklärung
geliefert.
BTW : 100nF mag Allheilmittel sein im Hobbybereich, aber wenn es um
EMC/ESD Zulassungen (Automobilelektronik oder Handys kenne ich) geht,
wirst Du mit Deinen 100n recht schnell an Deine Grenzen stoßen.
Nur ein Beispiel: Störeinstrahlung GSM -> unterer zweistelliger pF
Bereich zum Unterdrücken
Bye
N2
#5120646
@ N2 (Gast)
Also ob das für den OP auch nur ANSATZEISE relevant wäre . . .
