Mhz Signale in Khz Applikation messen
Gast #5119013
Ich hoffe es gab genau dieses Thema nicht schon mal. Habe allerdings auf
die schnelle nichts entsprechendes gefunden. Zu den Grundlagen, die zu
erwarten sind: habe Maschinenbau studiert und keine besonderen
Kenntnisse, was µC oder Elektronik angeht.
Und zwar experimentiere ich derzeit hobbymäßig ein wenig mit Arduinos
rum. Dabei bin ich auf die Simulink Integration der Arduinos gestoßen,
was für mich dann eine einfache Art der "Programmierung" darstellt, da
ich mit dieser relativ vertraut bin. Durch Simulink wird die
fundamentale Sample Time aus dem Modell quasi als Echtzeit-Zyklus auf
den Controller eingeprägt, sodass auch die I/O Operationen auf diesem
Takt (0.001s) laufen. Ein weiterer Eingriff in den Code ist wegen des
geschlossenen Prozesses meiner Erfahrung nach nicht möglich, da ich
nicht den Embedded Coder nutzen kann.
Zum Problem:
Jetzt habe ich jedoch einen Sensor, der je nach Messwert einen Puls über
DigIn (etwa alle 0,25s) ausgibt, der jedoch im Bereich ~ 0.00005s /
20kHz liegt. Aufgrund der großen und unterschiedlichen Abstände der
eintrudelnden Pulse hatte ich an einen Frequenzteiler gedacht. Ist das
richtig?
Dann müsste ich ja am Eingang wieder eine z.B. 32 x höhere Pulsdauer =
0.0016s ~ 550Hz messen können (Shannon-mäßig immer noch nicht top aber
naja).
Als Bauteil hatte ich den 74HC4060 im Auge.
Dazu bräuchte ich dann wahrscheinlich noch einen Oszillator oder? Da
würde ich dann einen 4Mhz Oszillator nehmen.
Sieht das für euch so okay aus oder habe ich was elementares vergessen
bzw. missverstanden, bevor ich jetzt die Komponenten bestelle? Bzw. bin
ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob das ein sinnvoller weg ist.
Falls ihr Tipps habt oder Verbesserungsvorschläge, dann bin ich auf
jeden Fall dankbar auch, wenn sie das "Konzept" komplett umwerfen. Was
allerdings fix ist, ist für mich die simulink-basierte Programmierung.
Grüße
Sepp
Gast #5119043
Ach ja,
Genau richtig interpretiert! ;)
Der Messwert ist in der Pulslänge über einen Faktor zurückrechenbar
enthalten. Daher muss ich die Pulslänge zumindest einigermaßen genau
bestimmen können.
Danke für die schnelle Antwort!
Gast #5119152
Hi erstmal danke für die Antworten.
Jim M. schrieb:
> Hat der AVR nicht auch Capture-Timer Modi? Damit könnte man die
> Pulslängen in Hardware direkt mit dem µC messen.
Ja hat er prinzipiell ist ein ATMEGA 2560, allerdings hat man über die
Simulink Geschichte nur Zugriff auf die Pins, kann leider nichts
konfigurieren, was Richtung Interupt oder ähnlichem geht. Man ist da
sehr eingeschränkt. :(
Flo schrieb:
> Pulslänge über Tiefpass mitteln und ADC wandeln?
Geht mMn nicht, da nur ein einzelner Puls kommt und auch nicht in festen
Abständen, sodass ich glaube, dass der Analog-In Value lediglich auf
einen bestimmten Wert, je nach Pulslänge ansteigen würde und danach
wieder abfällt. Prinzipiell kann man da bestimmt was über den max Wert
schätzen, aber ich glaube mit Messen hat das nicht mehr viel zu tun.
Wenn ich da falsch liege, würde ich mich über eine Aufklärung freuen!
Grüße
Sepp
Gast #5119196
Hey, dankesehr.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5119156:
> Ist irgendwie dieselbe Aufgabenstellung wie das hier, oder?
> Beitrag "Maximale Abtastrate mit FPGAs"
Ich denke es klingt vom Anforderungsspektrum her gleich.
Ich wollte über vorgeschaltete Hardware versuchen das eingehende Signal
im für die Applikation brauchbaren Bereich zu verlangsamen. Da darauf
keiner eingegangen ist, was ich mir überlegt habe, gehe ich mal davon
aus, dass es kein sinnvoller Weg ist, oder?
Achim S. schrieb:
> Wenn Du ein Feature des µC brauchst, für das es keinen Simulink-Treiber
> gibt, dann musst Du Dir einen basteln (lassen).
Um auf irgendwelche internen Funktionen des AVR zuzugreifen, müsste ich
mir wohl eine Level-2 S-Function in C schreiben, was zum einen mit
Aufwand (ist vermutlich schon vorhanden aber trotzdem mehr als 2
Bauteile anschließen und verkabeln) und zum anderen mit einiger
Unsicherheit verbunden ist. Die Unsicherheit meinerseits kommt daher,
dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie Simulink den Code generiert
und dieser auch nicht einsehbar verfügbar ist. Sodass es auch gut sein
kann, dass die S-Function falsch oder gar nicht ausgeführt wird. Des
Weiteren arbeitet Simulink-Code immer mit Statemachines, sodass mir auch
ein schneller Sensor im Zweifelsfall nichts bringen könnte, wenn die
Modellvariablen nicht im schnelleren Takt geupdatet werden.
Aber trotzdem Danke für eure Ideen!
Gast #5119203
Hey, ich denke das geht in die selbst Richtung, wie das mit den
Treibern.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5119179:
> Früher haben wir für sowas einen GAL gehabt. Allerdings haben die uCs
> doch auch inzwsichen schnelle Timer, die das können.
Ich hab "nativ" keinen Zugriff auf diese I/O, das liegt meiner
Auffassung mehr an der Modell-Code Struktur und dessen Variablen
Zugriff, als an den Hardware Möglichkeiten des AVR würde ich sagen.
Gast #5119215
Naja, du könntest im AVR eine Funktion haben, die dieses Signal
auswertet und in Speicherstelle X oder Variable Y ablegt, zusammen mit
einem Flag, ob ein neues Signal eingelaufen ist (was in der Praxis eher
ein Zähler werden sollte, aber egal).
Gast #5119240
Hey danke dir!
Unter normalen Bedingungen ist das auf jeden Fall eine gute Lösung.
Aber ich muss für alle diese Dinge erstmal recherchieren, wie das
funktionieren kann. Ich kann ohne weiteres meinem Simulink nicht sagen
-> Lies Speicherstelle xy.
Dafür müsste dann entsprechend wieder eine S-Function her, die die
Speichervariable in das Modell holt. Somit ergibt sich dort auf jeden
Fall einiges an Code, was prinzipiell an der "modelbased Idee" mit
anschließender Codegenerierung vorbeigeht.
Das soll jetzt nicht heißen, dass es schlecht ist,was ihr vorschlagt,
sondern, dass ich mir das etwas anders vorgestellt hatte. Denn so werden
auch schnelle Änderungen und die nachvollziehbarkeit im Modell deutlich
geringer. Aber evtl. muss ich wegen den seitens mathworks
eingeschränkten Möglichkeiten die IO-Zugriffe zu verwalten damit leben.
Gibt es trotzdem jmd. der zu der von mir anfänglich angegebenen
hardware-basierten Lösung noch eine Bewertung hat?
Grüße
Sepp
#5119247
Wenn die Information in der Länge des Impulse liegt, dann bringt ein
Frequenzteiler gar nichts, denn von der Impulslänge ist im geteilten
Signal nichts mehr zu sehen. Wenn es die Frequenz der Impulse wäre,
dann würde es gehen.
Aber ganz allgemein ist das "von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge"
gedacht. Ein µC kann i.d.R. ganz vorzüglich mit derart langsamen
Signalen umgehen, notfalls unter Verwendung einer Capture-Einheit.
Allerdings muß man ihn dafür auch "richtig" programmieren.
Gast #5119255
Ja das stimmt wohl.
Ich denke ich werds wohl so machen müssen.
Da ich einen zweiten Arduino besitze überlege ich gerade, ob es Sinn
macht dem "richtig" programmierten das IO Handling zu überlassen und dem
Modell-µC quasi die Logik zu verpassen.
Das wäre evtl noch eine nette Option, die mit Bus-Kommunikation wohl
auch ganz performant sein sollte und trotzdem der modelbased Ansatz
zumindest für die "Intelligenz" nicht ganz verloren geht.
Dann danke ich allen beteiligten für ihre Zeit!
Grüße
Sepp
