Konvergenz Varistor in LTSpice verbessern
Gast #5119932
Hallo Community,
ich habe wieder ein ähnliches Problem mit einem Varistor in LTSpice wie
in diesem Post: Beitrag "Hilfe bei Fehlermeldung LTSpice"
Der User onglomer war so freundlich und hat mir eine angepasste Library
zu den EPCOS Varistoren zur Verfügung gestellt. Nun habe ich das gleiche
Problem mit einem Littlefuse Varistor. Die Probleme werden bestimmt in
Zukunft auch bei weiteren Varistoren von anderen Herstellern auftreten.
Die Frage ist nun, wie ich die Konvergenz eines Modells verbessern kann.
Die Probleme entstehen wohl durch den Umstand, dass der Strom negative
Werte annimmt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gast #5119959
Timestep für gesamte Simulation beschränken. Wenn das zu lange dauert,
dann vor etwaigen Schalthandlungen hochfrequenten Schwingkreis anregen,
damit für die Schalthandlung der Timestep von LTSpice klein gehalten
wird. Hilft manchmal Wunder.
Konvergenzprobleme treten imho nicht auf, weil der Strom negativ wird,
sondern weil sich Spice aufgrund seines variablen Timesteps in eine
Sckgasse verrennt, wenn die Schrittweite zu groß war. Bemerkt Spice das
Problem und verringert anschließend die Schrittweite, dann ist es meist
schon zu spät. Hält man den Timestep bei kritischen Vorgängen, z.B.
Schalthandlung, künstlich vergleichsweise klein, so ist es
wahrscheinlicher, dass der ganze Spaß konvergiert.
Gast #5120040
Was sind denn so deine Erfahrungen? 1ns? 1 ps? Da dauert die Simulation
ja ewig :)
Danke
Gast #5120184
Du kannst die Schrittweite von Spice ja während der Simulation verfolgen
und siehst bei welchem Wert die Konvergenz versagt. Dann kannst du
diesen Wert schrittweise verringern bis es klappt.
Wie gesagt, wenn die Simulation dadurch zu lange dauert, dann bau in
deine Simulation getrennt vom Rest einen hochfrequenten Schwingkreis ein
und rege diesen immer an, kurz bevor Schaltvorgänge in deiner
Hauptsimulation stattfinden. Das zwingt SPICE für den Schaltvorgang die
Schrittweite zu verringern. Nach dem Schaltvorgang musst du natürlich
den Schwingkreis wieder leerlaufen lassen, damit SPICE mit der
"normalen" Schrittweite weiter simuliert.
Gast #5120961
Das hat in der Tat besser funktioniert, aber nur bis zu einem gewissen
Punkt und nicht bis zu den Bedingungen, wie ich es benötigen würde.
Ich probier das mal.
