Ersatz für Intel Edison?
Gast #5120130
Hi!
Ich suche dringend nach einer Alternative zum Abgekündigten (Grrrr)
Intel Edison. Es müsste in etwa die gleiche Größe haben (soll in ein
bestehendes Gehäuse integriert werden), Linux laufen haben und WLAN mit
2,4 und 5GHz können.
Eigentlich alles 3 Auschlußkriterien, leider.
Ich wäre wirklich extremst dankbar, wenn jemand einen Tipp hätte.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Christoph schrieb:
>> Der kann leider kein 5GHz WLAN.
> Das ließe sich mit einem USB-WLAN-Stick nachrüsten, und dann täten es
> auch komplett (W)LAN-lose Boards.
Geht leider nicht. Wir haben ein Gehäuse aufwendig selbst designed, was
auf das Edison zugeschnitten war, das sollte dann mit dem Edison in
Serienfertigung gehen.
Deswegen darf das Modul nicht größer als c.a. 50 x 30 x 5mm sein.
Uwe Bonnes schrieb:
> Last time buy schon vorueber?
> Restbestaende aufkaufen ist keine Option?
Ich habe keine Möglichkeit mehr gefunden es noch zu beziehen. Wenn
jemand eine kennt - gerne her damit.
Operator S. schrieb:
> C.H.I.P und eigenes Board darunter designen? Wlan-ac über USB anbinden.
> https://getchip.com
Ich habe schonmal gesucht. Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden,
C.H.I.P. separat zu kaufen.
Muss es eigentlich x86 sein?
Erheblich größer, aber dafür x86 wäre z.B. lattepanda.com
Ansonsten gibt es sehr kleine Boards mit i.mx6 bei z.B. variscite.com
Bei "Makerplattformen" wird man immer wieder das Problem mit plötzlichen
Produktabkündigungen haben.
Ansonsten gibt es bei AliExpress.com noch welche im Angebot. Je nachdem,
wie viele Du brauchst, kannst du die auch vor Ort inspizieren. Flüge
gibt es z.Zt. bei Xiamen Airlines sehr günstig.
Persönliche Seite
Mick schrieb:
> Sonst wäre noch das Arietta G25 Board eine Option. Weiss aber nicht, ob
> es das Wireless Modul in 5GHz gibt.
Wenn die Rechenleistung reicht (der ARM9 ist keine Rakete), wäre das
Arietta auch mein Tipp gewesen - das ist schon recht lange am Markt, und
ACME wird sicher auch was zur Lieferfähigkeit sagen können.
Das Wifi-Modul kann nur 2,4GHz. Ein 1:1-Ersatz mit 5GHz scheint für
bezahlbares Geld nicht ganz trivial zu sein. USB-Buchse auflöten und
Dongle einstecken dürfte die billigste (wenn auch hässliche) Variante
sein. Mit SPI ist die Auswahl größer.
Blöd gelaufen für den TO ist es in jedem Fall.
