Empfänger mit RSSI
OP #5120616
ich möchte im nächsten Semester, in der aller erste Vorlesung, eine
kleine Demo zeigen, was mit Programmierung alles möglich ist. Hoffe die
Motivation etwas steigern zu können ;-).
Ich drucke mir ein Strandbeest an meinem 3D-Drucker. Dieses wird mit
Servos und einem Arduino ausgestattet.
Während der Veranstaltung soll es zu mir gelaufen kommen und vor mir
anhalten. Wenn ich mich entferne soll es mir hinterher laufen (eventuell
Kurven einlegen und sich drehen). Hierfür werden drei Empfänger zur
Triangulation des Senders, den ich in der Hand halte, benötigt. Mein
erster Gedanke waren Standard 433-MHz-Empfänger, die jedoch meines
Wissens keinen RSSI-Wert bereit stellen
(http://tinkersphere.com/1188/485.jpg). Hat vielleicht einer von euch
eine Idee?
Würde mich freuen!
#5120694
Das funktioniert vielleicht im Freien auf der Wiese *), aber in normalen
Räumen werden dir die stets vorhandenen Reflexionen arge Streiche
spielen.
*) Selbst da solltest du die Antenne des Senders nicht in der Hand
halten, sondern vielleicht als Pickelhaube auf den Kopf setzen ;-)
Was glaubst du wohl, was dir der RSSI für eine Entfernung andichtet,
wenn sich dein Bauch zwischen der Sende- und der Empfangsantenne
befindet!
Richtige Hyperbelnavigationssysteme arbeiten mit Laufzeitunterschieden,
nicht mit Feldstärkeunterschieden.
OP #5120697
Hast du dazu Bauteile, die dies für mich erledigen? Hatte bereits die
selbe Idee, da GPS darauf basiert. Nur fand ich dieses um einiges
Komplexer als die Feldstärkeunterschiede.
Gast #5120844
Indoor GPS ist teuer und kompliziert. Ich würde das optisch machen, d.h.
per Webcam dich und den Roboter tracken. Z.B. mit einem Raspberry Pi und
der Cam. Der Roboter bekommt dann Bewegungsdaten vom RPi über Funk.
#5122016
Richtig.
Wenn Du etwas derartiges entwickelst und es zuverlässig funktioniert,
kannst Du Dich stehenden Fusses selbstständig machen bzw. sofort ein
Patent einreichen.
Habe schonmal mit einer Indoor Tracking Anlage "rumspielen" dürfen.
Sau teuer, extrem aufwändig, eine ziemliche Hard- und Softwareschlacht.
Das ganze diente der genauen Positionsbestimmung von Gabelstaplern in
einer Lagerhalle.
Hat funktioniert, aber immer mit dem Hintergedanken, ob sowas nicht auch
einfacher geht.
Scheinbar aber nicht.
Dein Ziel ist -ohne dass es Dir vielleicht bewusst ist- sehr hoch
gesteckt.
Sowas baut man nicht "mal eben so" im Rahmen eines solchen Projektes.
Wenn Du aber dennoch eine tolle Lösung findest wäre es toll, wenn Du es
hier vorstellst.
P.S.:Die Indoor Tracking Anlage benötigt dazu auch aktive Transponder am
Fahrzeug. Etwas kleiner als eine Streichholzschachtel.
Und irgendwann ist Batteriewechsel angesagt...
OP #5122103
Stefan M. schrieb:
> Richtig.
> Patent einreichen.
> gesteckt.
Vielen Dank für deine Hinweise. Ich bin in dieser Beziehung scheinbar
viel zu naiv ran gegangen. Ich werde noch bisschen basteln und bei
Erfolg berichten.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5122945
Ein wesentlich besserer Ansatz basiert auf einer Entfernungsmessung mit
Ultraschall. Die zu verfolgende Person trägt dabei den Sender, und die
Empfänger befinden sich auf dem Roboter. Für eine Verfolgung in der
Ebene ist es nicht einmal erforderlich, Absolutwerte für die Abstände zu
bestimmen. Stattdessen kann der Regler auch einfach die Ausrichtung des
Fahrzeug entsprechend der Laufzeitdifferenz ändern. Das Ziel der
Regelung besteht dann darin, beide Empfangssignale zur Deckung zu
bringen. Die einzige Singularität besteht darin, dass ein exakt in 180°
zum Sender ausgerichtetes Fahrzeug zunächst in der entgegengesetzte
Richtung fahren würde. Bei der geringsten Abweichung wird es dann aber
recht plötzlich wenden.
Bei der Verwendung von nur zwei Empfängern würde das Fahrzeug aber
leider auch gegen die Person fahren, da ja keine Entfernungsinformation
vorliegt. Daher wäre es ratsam, mit einer bidirektionalen Übertragung zu
arbeiten, d.h. das das Fahrzeug einen Impuls sendet, der von der Person
das Aussenden eines weiteren Impulses triggert. Der Zeitabstand dieses
"Echos" zum Trigger sollte aber nicht zu gering gewählt werden, damit
Schallreflektionen des Triggers an Wänden o.ä. erst abklingen können.
