USB Signal über 2 µCs seriell Übertragen
OP #5121061
Hallo erstmal
Ich habe schon oft Beiträge hier gelesen die bei diversen Aufgaben sehr
geholfen habe, doch nun stehe ich vor einem größeren Problem wofür ich
noch keine Lösung gefunden habe.
Im Zuge meiner Ausbildung zum Dipl. Ing. muss ich in Zusammenarbeit mit
einer internationalen Firma eine USB Übertragung via LWL realisieren.
Ich arbeite mit 2 Freunden gemeinsam an diesem Projekt und Ich bin für
die Software zuständig.
Das Ganze sollte "wie ein Adapterkabel" funktionieren,  also ohne dass
die angeschlossenen Geräte etwas von den µC mitbekommen.
Die USB-Daten werden über eine serielle Schnittstelle des µC via LWL auf
den 2. µC übertragen und dort wieder an der USB Schnittstelle
ausgegeben.
Die Geschwindigkeit muss USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) sein.
Dazu noch Fehlermeldung in Form von LED's (LWL Verbindung Ok, USB
Verbindung Ok, etc..).
Dafür verwenden wir den AT32UC3A3256 von Atmel, dieser hat bereits ein
USB interface für Device und Host. Er kann wahrscheinlich viel mehr als
wir brauchen, aber unsere Lösung muss nicht perfekt sein, es muss nur
funktionieren.
Ich habe mich schon mit den USB Spezifikationen beschäftigt, kenne mich
auch ein wenig mit dem USB Protocol aus (welche daten so gesendet
werden).
Ich habe auch grundsätzlich eine Idee wie alles funktionieren könnte.
Das Problem liegt eher in der Praxis als in der Theorie. Ich kann mir
alles genau überlegen, doch ich habe soetwas noch nie programmiert.
In der Schule haben wir Arduinos mit fertigem USB Bootloader auf denen
wir programmieren. Die einzige Übung mit serieller Datenübertragung
bisher war Zeichen zu senden und auf LED Balken die ASCII Werte
anzuzeigen.
Zum Programmieren verwende Ich Atmel Studio 7.0, ich habe mir schon
einige examples durchgelesen und versucht zu verstehen, doch irgendwie
is mir das zu viel...
Meine Frage an euch ist also:
Gibt es Anwendungen hier die genau das oder etwas Ähnliches können? Hat
jemand schonmal so etwas gemacht?
Oder könnt ihr mir Bibliotheken empfehlen die ich verwenden sollte, oder
examples von Atmel die mir weiterhelfen?
Ich arbeite nun seit 2 Wochen intensiev daran und habe noch keine
konkreten Ergebnisse, drum frage ich mich ob ich das einfach nicht kann
oder ob so ein Projekt wirklich so viel Zeit braucht um alles zu
verstehen.
Zu den Fehler-LED's: Wenn der Rest fertig ist schaff ich die
wahrscheinlich leicht noch hinzu zu fügen.
Vielleicht mache ich mir das alles selbst zu schwer und es gibt eine
einfache Lösung, doch ich finde sie einfach nicht. Wie gesagt, ich bin
neu beim Thema USB und serieller Kommunikation, also habe ich keinen
Plan womit ich anfangen soll...deshalb wende ich mich ja an euch.
Ich hoffe ich habe die wichtigsten Details geschrieben.
Ich werde in den nächsten Wochen täglich mehrmals online sein um auf
Antworten zu reagieren, sollte das Thema länger dauern bin ich nach den
2 Wochen auch täglich abends da.
Danke im Voraus und fürs Lesen ^^
MfG Dominik
#5121079
> [USB transparent über LWL]
Dir ist aber schon klar daß auch dabei die Gesamtlänge immer noch nicht
mehr als 5m (Laufzeit!) betragen darf?
Was willst Du am anderen Ende betreiben? Vielleicht gibts ja ne andere
Lösung als die gesamte Strecke mit USB zu fahren?
Persönliche Seite #5121090
Das dürfte ein verdammt schwer umzusetzender Ansatz sein. Dein µC muss
sich auf der Deviceseite simultan wie alle auf seiner Hostseite
angeschlossenen USB-Geräte verhalten.
Ich glaube kaum, daß das möglich ist, der µC hat nur eine endliche
Anzahl von Endpoints etc.
Obendrein: Welche serielle Schnittstelle dieses µC soll bitte mit einer
Datenrate von einem halben GBit/sec arbeiten können?
Das passt nicht.
Dein Projekt - Optoisolator einer USB2.0 High-Speed-Verbindung - dürfte
sinnvoll nur mit FPGAs umsetzbar sein, und da solltest Du Dir ansehen,
wie ein USB-Hub aufgebaut ist.
Zur Isolation musst Du die Datenpakete je nach Richtung voneinander
isolieren, und genau diese Isolation findet in einem USB-Hub statt. Wenn
Du also nach "ip core usb2.0 hub" suchst, könntest Du was finden.
Gast #5121091
Ich bin ein bisschen erstaunt, dass du dich einerseits mit USB auskennst
aber dann an der simplen UART Schnittstelle scheiterst.
Die Sache ist die: Wenn ein USB Gerät an den PC angesteckt wird, muss es
sich mit einer Geräte-ID Melden. Dementsprechend lädt das Betriebssystem
den zugehörigen Treiber.
Da dein Kabel wie ein transparentes Verlängerungskabel wirken soll, muss
es also zuerst die Geräte ID des Gerätes am anderen Ende ermitteln und
diese dann dem Betriebssystem vorgaukeln.
Dazu wiederum brauchst du ein USB Host Interface. Laut Beschreibung kann
der Chip aber nur "Device" und "OTG" Modi, das ist soweit ich vermute
kein Host.
Nimm es mir bitte nicht übel, aber ich denke: wenn du schon an der
Programmierung der UART Schnittstelle scheiterst, dann liegt USB für
Dich in unerreichbarer Ferne. USB ist um Welten komplexer, und die
Dokumentation ist nicht frei verfügbar.
OP #5121092
Um der LWL Verbindung kommen wir nicht rum, da es um die Elektro
Magnetische Ausstrahlung geht. Anschließen sollte man alles können, USB
Stick, Computer, Smartphone, SPS, Industrie-Roboter, Messgeräte, etc.
Welche Übertragungslänge wir brauchen weiß ich momentan garnicht, aber
ich werde mich noch erkundigen. Sind die 5m das absolute Maximum oder
ginge anders auch mehr? wenn ja, wie?
Gast #5121095
Wäre ja vom Aufbau her so:
USB Host  -> USB_Device ---LWL--- USB_Host   -> USB Device
Man könnte das LWL Kabel plus Wandler als USB Hub implementieren.
Schau mal in die Richtung USB Repeater.
Gast #5121098
Die USB Schnittstelle arbeitet symmetrisch. Die USB Kabel sind im
Idealfall nach außen hin elektromagnetisch neutral und sie reagieren
auch nicht auf Störfelder.
Für gute Kabel muss man natürlich schon ein bisschen mehr Geld als im
Euro-Shop ausgeben. Aber es ist durchaus machbar und Praktikabel.
Persönliche Seite #5121104
Stefan U. schrieb:
> Laut Beschreibung kann der Chip aber nur "Device" und "OTG" Modi, das
> ist soweit ich vermute kein Host.
Das ist Host. O-Ton Datenblatt "High-Speed USB 2.0 (480Mbit/s) Device
and Embedded Host"
Allerdings ist nicht sichergestellt, daß dieser Host wiederum mit zig
Geräten gleichzeitig kommunizieren kann (was er müsste, wenn z.B. ein
USB-Hub mit diversen Geräten daran angeschlossen wird und diese
transparent durchgereicht werden sollen).
#5121119
> muss
Wenn nur ein Gerät (am 'Backend') angeschlossen ist, kann der Backend-uC
ja den Descriptor an den 'Frontend' auf der Host-Seite des LWL
weiterleiten. Der muss dann nur in der Lage sein, ein Neueinstecken des
USB-Ports zu simulieren (wie die Cypress FX2, das können nicht alle
Käfer).
Aber das on-the-fly zu machen und noch robust zu halten bedeutet einen
gehörigen Protokollaufwand, mal ganz abgesehen von der Entwicklung des
Handling für alle möglichen USB-Transfers.
Aber: Wenn das Projekt runterskaliert wird auf genau ein HID-Device oder
USB2serial könnte der TO so schon ein Proof of Concept hinlegen, was
grade noch auf nem AVR läuft.
> Das passt nicht.
Ich würde da auch diesen pragmatischen Weg gehen. Das geht aber auch
komplett ohne FPGA mit einer rein physikalischen Umsetzung. Da braucht
man aber für die analoge Seite wieder deutlich was an Erfahrung.
Persönliche Seite #5121121
Die Ein- oder Auskopplung in eine Glasfaser ist bei der Problemstellung
hier nachrangig und kaum wichtiger wie die Entscheidung über die Farbe
des Lötstoplacks.
Das demgegenüber riesige Problem ist das Zerlegen des USB-Datenstroms in
Sende- und Empfangsdaten mit minimaler Verzögerung.
Der Rest ist demgegenüber nahezu trivial.
Gast #5121128
> weiterleiten.
Sooo einfach ist es nun auch wieder nicht. Der TO hat geringfügig höhere
Ansprüche:
#5121138
>> weiterleiten.
> Ansprüche:
Aber nicht alle gleichzeitig. Denk doch nochmal drüber nach.
Gast #5121154
Irgendwie ist mir die Idee dahinter völlig unklar. Es gäbe doch
mindestens folgende Interprätation:
1) vollständig transparente "Kabelverlängerung" bzw. "Kabelersatz".
Das wäre hinsichtlich der angeschlossenen Gerät*E*(!) quasi unsichtbar.
Das ist aber mit den zwei Controllern dazwischen schwierig bis
unmöglich:
Die max. round trip time bei USB 2.0 ist 1.5 us. Die Controller müssten
das Handshaking in Software erledigen und durchreichen. Die USB-Host
bzw. -Device-Blöcke sind dazu NICHT brauchbar.
2) Der eine Controller (auf "Empfänger"-Seite) spielt den USB-Host für
alle dort angeschlossenen Gerät*E*(!). Soweit so gut. Aber auf der
anderen Seite müsste der andere ja EIN USB-Device gegenüber seinem
Host emulieren?!
Wie soll der transparent mehrere Geräte gegenüber seinem Host
simulieren???
Natürlich könnte man so etwa Endpoints 1-4 dem ersten, 5-8 dem zweiten
Gerät zuordnen usw. Aber gegenüber dem ursprünglichen Host gegenüber
würden immer alle Geräte zu einem "gebündelt".
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5121160
Stefan U. schrieb:
> Die USB Kabel sind im Idealfall nach außen hin elektromagnetisch
> neutral und sie reagieren auch nicht auf Störfelder.
Der USB ist bei meinen Steuerungen regelmäßig der Bus, der bei EMV
Einkopplung als erster austickt. Und der Spezi vom Prüflabor sagt dann
nur: wundert mich nicht, das ist bei allen so!
Martin S. schrieb:
> Da muss nix zerlegt werden..die Daten werden 1:1 getunnelt.
Dann darf "in der Mitte" aber kein USB-Device sitzen, sondern das Signal
muss auf unterster Ebene Bit für Bit getunnelt werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das "Zwischenkabel" als USB-Hub
anmelden und die Daten so irgendwie tunneln könnte. So ähnlich, wie die
blackbox-Teile das auch machen.
> wo galvanische Trennung für USB rein muss.
Ich kenne da nur solche Isolatoren wie den LTM2894. Da wird gar nichts
getunnelt, das Signal wird auf physikalischer Ebene rein elektrisch
entkoppelt...
Beitrag #5121162 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5121168
Abseits vom eigentlichen Thema kurz, ich finde es bemerkenswert wie
schnell hier Antworten kommen, da einige Beiträge sogar von 2008 sind
hatte ich echt nicht erwartet hier überhaupt noch jemanden zu sehen,
respekt dafür.
Genau so sollte es aussehen.
Es wird immer nur ein Device angeschlossen, also jeder µC verwendet nur
eine USB Schnittstelle.
Eine Lösung wäre:
Der µC-Host nimmt alle wichtigen Daten vom Device und sendet sie an den
anderen. Dieser stellt dann die USB Verbindung zum Host her und
antwortet mit den Daten die er bekommen hat. Somit sieht der Host nur
die Daten vom Device. Danach werden alle Daten einfach hin und her
gesendet und ausgegeben.
Einerseits ist die Frage ob das so möchlich ist.
Andererseits habe ich keine Ahnung wie man sowas dann programmiert?
Gibt es eine Möglichkeit den µC genau das machen zu lassen?
OP #5121195
Stefan U. schrieb:
> Vielleicht hilft es, ein fertiges Produkt auszuprobieren und davon
> abzugucken:
https://www.blackbox.com/en-us/Store/Detail.aspx/USB-Ultimate-Extender-over-Multimode-Fiber-4-Port/IC404A
Grundsätzlich keine schlechte Idee, leider haben wir nicht das Budget um
ein fertiges Teil zu kaufen.
Der Sinn der Sache ist quasi ein teures Gerät aus relativ billigen
Einzelkomponenten zu bauen. Immerhin könnte man sonst das Teil ja
einfach kaufen und fertig.
Persönliche Seite #5121202
Wenn es so einfach wäre, gäbe es mehr bezahlbare
USB2.0-HighSpeed-Isolatoren.
Um so etwas zu konstruieren, muss man die gleichen Probleme lösen wie
bei Deinem Vorhaben. Ob der Optokoppler nun ein kleiner achtbeiniger
Krümel im Geräteinneren oder eine Glasfaserstrecke mit Sender/Empfänger
an den jeweiligen Enden ist, ist da nur ein nachrangiger Unterschied.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5121227
Nein. Du bekommst dort "nur" (oder eher "zum Glück") bereits
aufbereitete Datenpakete.
> Somit sieht der Host nur die Daten vom Device.
Aber das Device hat sich bis dahin ja schon irgendwie enumeriert. Und
zwar eben nicht als Sony-Handy oder IPhone oder USB-Stick oder
RS232-Koppler...
Geht halt nicht immmer. Z.B. bei einem Atomkraftwerk oder einer Rakete.
> Immerhin könnte man sonst das Teil ja einfach kaufen und fertig.
Das wäre mein erster Schritt: das Ding kaufen und mal reinschauen, wie
die das gelöst haben. Und dann entscheiden, ob ich das mit vertretbarem
Aufwand auch hinbekommen könnte...
OP #5121255
> RS232-Koppler...
Also das Device meldet sich beim einem µC an, der sendet die Daten an
den zweiten, der meldet sich dann (mit den Daten vom Device) beim Host
an, danach steht die verbindung eigentlich. Alles was der Host sendet
wird einfach ans Device geleitet und die Antwort davon zurück an den
Host.
Mein Problem ist aber nach wie vor, dass ich mit dem programmieren nicht
zurecht komme...
Den genauen Ablauf bekomm ich schon irgendwie hin, falls nicht frage ich
einfach nochmal ^^
Gibt es also irgendwo gut beschriebene Beispielprogramme zum Thema USB
und Serielle Schnittstelle aus denen ich das Programm das ich brauche
zusammen bauen kann? oder gibt es "Lernhilfen" damit ich das Programm
selbst schreiben kann?
Ich möchte nur verstehen wie ich den µC konfigurieren muss, dass das
Zeug funktioniert.
Was muss man im µC programmieren, damit er die USB Signale ordentlich
verarbeitet.
SignalUSB = SignalSerial
Wird ja nicht einfach so funktionieren.
Oder gibt es irgendwo gute "Kurse" um sich das Wissen zur
USB-Datenverarbeitung mittels µC anzueignen?
Grundkenntnisse in C habe ich, I/O Pins ansteuern, Interrupts
verarbeiten, Schleifen und ähnliches zu verwenden ist kein Problem.
USB und Serielle Datenverarbeitung, grundsätzlich Kommunikation zwischen
Geräten ist ein ganz neues Thema für mich...
Gast #5121261
Wenn tatsächlich immer nur EIN Gerät angeschlossen und nicht auf
Bit-Ebene getunnelt werden soll, ist das theoretisch recht einfach:
Der Controller, den den Host spielt, fragt beim neu angesteckten Device
nach Vendor, Product, Endpoints usw., und schickt diese Infos an den,
der das Device spielen soll. Der veranlasst eine Re-enumeration bei
seinem Host und spult dann die Infos ab.
Danach müssen nur noch die Pakete, die bei den einzelnen Endpoints
ankommen, 1:1 weiter gegeben werden. Wie das zwischen den beiden
Controllern übermittelt wird, ist dabei ziemlich egal, man braucht nur
einen transparenten bidirektionalen Kommunikationskanal.
"Endpoint" in USB-Notation heißt ja nichts anderes als "Pipe" in
Unix-Notation.
Die Tücke steckt da im Detail. Manche Geräte können die Betriebsart
(oder Zahl der Endpoints etc.) einfach so mal wechseln (GSM-Modems,
Kartenleser), und das muss natürlich ebenfalls weiter gereicht werden.
Falls das für "beliebige" Auswahl von Geräten funktionieren soll,
wünsche ich viel Spass beim Testen ...
Allerdings sollte man sich auch sonst keinen Illusionen hingeben: Von
der Brutto-Datenrate 480 MBps wird da nicht viel übrig bleiben. Und die
Latenz wird auch beträchtlich zunehmen, denn jedes Paket muss erst
komplett eingetrudelt und verdaut sein, bevor sein Aussenden gestartet
werden kann.
Außerdem: Wenn ein Paket korrekt empfangen wurde (und automatisch
bestätigt wurde), es aber beim weiter Leiten von der nächsten Station
nicht bestätigt wird, hat man ein Problem.
Gast #5121270
> davon zurück an den Host.
Klingt palusibel und einfach, wenn da nicht dieses Problem wäre:
> in Sende- und Empfangsdaten mit minimaler Verzögerung.
Du kannst ja mal versuchen, diese Frage zu klären und dann darauf
aufbauend ein Proof of Concept probieren. Eventuell ist das sogar ganz
ohne Mikrocontroller machbar.
> Budget um ein fertiges Teil zu kaufen.
Aber ihr habt das Budget, ein ähnliches Produkt von Null auf neu zu
entwickeln? Dann überlege doch mal, warum man diese Geräte nicht längst
im Euro-Shop Made in China kaufen kann. Bedarf ist sicher genug
vorhanden.
OP #5121276
Genau so sollte es funktionieren.
Wie viel von der Datenrate real übrig bleibt ist ja nicht wirklich
beeinflussbar, aber theoretisch sollte das Ganze für USB High Speed
verwendbar sein. Selbst wenn nur 1/10 übrig bleibt (48 Mbit/s) ist das
trotzdem noch 4 Mal so schnell wie USB Full Speed (12 Mbit/s) und ich
denke recht viel langsamer wird es wohl nicht werden, oder?
Die Frage ist nun, gibt es schon Ähnliche frei zugängliche
Programm-Codes die ich als Vorlage oder Hilfe nehmen kann? Gibt es
Anleitungen für die einzelnen Teile die ich nur zusammen fügen muss?
Oder gibt es ein paar andere Threads aus denen ich alles was ich
vielleicht brauche lernen kann?
Wie gesagt, es ist gut zu wissen DASS es funktionieren kann, es fehlt
mir dennoch das Wissen WIE ich es so hinbekomme.
Einige examples von Atmel habe ich bereits durchgelesen und versucht zu
verstehen, doch ich habe keine Ahnung wie die funktionieren. Vielleicht
gibt es dafür irgendwelche Erklärungen oder Ähnliches.
#5121281
> Martin S. schrieb:
>> Da muss nix zerlegt werden..die Daten werden 1:1 getunnelt. Wird so des
>> öfteren in Geräten gemacht, wo galvanische Trennung für USB rein muss.
> Äh, nein. Oder zeigst Du mir einen bidirektionalen Optokoppler?
Nein. So wird's auch nicht gemacht :-) Hin und Rückkanal sind separat,
optisch ist das ne Vollduplex-Geschichte. Gibt dafür auch fertige ASICs,
über die gleichzeitig mal noch eben i2c und DVI getunnelt wird. Nur
kommt unsereiner an die Käfer nicht ran, man muss sich's also rel.
diskret aufbauen und die entsprechenden Lasermoden fürs Handshaking
nutzen. Aber DAS ist dann nicht trivial.
#5121283
> vorhanden.
Es gibt die fertige Lösung vom Koreaner umme Ecke, die deutlich billiger
als eine Neuentwicklung ist...
OP #5121294
Angenommen wir hätten ein fertiges Gerät von dem wir abschauen können,
kann man das Programm auf dem Controller überhaupt noch ändern? Sind die
nicht irgendwie verschlüsselt um genau diesen Software-Diebstahl zu
verhindern?
Immerhin muss ich ja trotzdem das Programm für unseren Zweck ein wenig
abändern, wegen den LED's usw. und ein fertiges Gerät zu kaufen ist wie
gesagt nicht der Sinn des Projekts.
Gast #5121321
Ja schon, aber die USB Schnittstelle überträgt Daten bidirektional. Das
Signal vom USB Bus muss in die beiden Richtungen aufgesplittet werden,
sonst kommt es zu einer Rückkoppelung.
Gast #5121324
Wo denn? Zeige mal einen Link auf das Produkt, dann kann der Dominik ja
dvon abgucken.
> Sind die nicht irgendwie verschlüsselt
Du sollst ja nicht das Programm kopieren, sondern von der Hardware
abgucken.
Gast #5121332
Das ALLES geht was es unter USB gibt schaffen nicht mal die führenden
Spezialisten, z.B. bei Wiesemann & Theis. Dass ein Anfänger in der
Ausbildung denen zeigt wie's geht glaube ich eher weniger, aber ab und
zu werden ja doch Genies geboren, also viel Glück.
Als fertige Lösungen gibt es USB-Deviceserver mit USB über Ethernet, da
kann man natürlich mit Standardkomponenten auch LWL installieren. Eine
Durchsatzrate von 0,5 Gbit/s halte ich trotzdem für illusorisch. Noch
viel illusorischer, wenn das denn geht, ist es bei serieller
Übertragung, mit allem Overhead bräuchte man da ja ein USART mit einer
Taktrate von 2 GHz oder mehr.
Am besten gehst du mit der gleichen Zuversicht an die Sache wie 1899
Hoffenheim...
Georg
OP #5121336
Aber das Programm müsste ich trotzdem noch selbst schreiben, oder?
Übrigens, denkt ihr reicht es example Programme im Simulator
durchzugehen um zu verstehen wie es funktioniert? Und in weiterer folge
Teile davon in ein anderes Programm einzubauen?
Und nochmal abschließend:
Das Konzept
Host - µC - LWL µC - Device
würde funktionieren, oder gibt es noch irgendwelche Bedenken? Oder
sonstiges was ich beachten sollte?
Auch nochmal zum Mikrocontroller, würde der AT32UC3A3256 mit der
Anwendung zurecht kommen, angenommen das Programm und die restliche
Hardware passen?
Das muss heute feststehen, damit wir morgen Bestellen können.
OP #5121340
> Spezialisten
Ok dann werden wir uns auf ein paar Anwendungen spezialisieren müssen,
was ein PC halt auch so kann, USB Sticks, Sensoren, Kameras, HID,
natürlich auch PCs. Nichts exotisches, nur Dinge die häufig verwendet
werden.
Georg schrieb:
> Noch
Gibt es eine andere Übertragungsart die man über LWL übertragen kann?
Solange der µC das kann und die LWL Übertragung damit funktioniert bin
ich für alles offen, USART war halt das einzige mit dem ich mal minimal
gearbeitet hatte...
Das wäre der LWL Transceiver:
http://at.rs-online.com/web/p/faseroptik-transceiver/7140225/
#5121357
Dominik L. schrieb:
> Anschließen sollte man alles können, USB Stick, Computer,
Wenn "alles" auch einen USB-Hub mit 12 USB-Sticks einschließt, wird das
ein Problem. Du kannst einmal die Bits tunneln, dann hast du tatsächlich
eine volltransparente Verbindung, mit der alles geht. Ohne FPGA kannst
du das aber vergessen, und weite Strecken ebenfalls, weil die
Reaktionszeiten sehr kurz sind.
Du kannst auch die Pakete tunneln, die durch die Endpoints laufen, aber
dann muss dein Controller diese Pakete auch verstehen, was Zeit kostet
und dich auf wenige Geräte(klassen) beschränkt. Du kannst
Übertragungsfehler auch verbieten, dann wird das einfacher.
Damit bist du trotzdem auf ein einzelnes Gerät beschränkt, welches nicht
mehr Endpoints benutzen darf, als dein Controller verarbeiten kann, und
das Zeitverhalten deines Geräts ändert sich deutlich. Manche Geräte
werden also garnicht oder nur instabil funktionieren, weil alle Pakete
verzögert werden. Isochrone Endpoints (für Echtzeit, wie Audio, Video)
wirst du vermutlich nicht hinbekommen (zumindest nicht in der verlangten
Garantie). Zu Interrupt-Transfers kann ich nichts sagen.
Alles in allem wird das ein übler Hack, der aber mindestens für
USB-Sticks und ein bisschen Kleinkram funktionieren wird, wenn du es
richtig machst. Fange erstmal damit an, aus dem Nichts ein USB-CDC zu
entwickeln, um ein Gefühl zu bekommen, wie die USB-Hardware auf deinem
Controller funktioniert. Dann entwickelst du aus dem Nichts einen
USB-Host, der mit einem USB-CDC (oder -M kommunizieren kann (= das
gleiche für die andere Seite). Statt CDC kannst du auch MSC machen
(wichtig sind Control und Bulk transfers).
Viel Glück. Und erwarte keine High-Speed-Performance.
#5121358
Hätte ich diese Frage vorher gesehen, hätte ich mir die letzte Antwort
gespart. Wenn du schon so naiv fragst, fehlen dir vermutlich massive
Grundlagen. USB ist deutlich komplexer als "LED blinken" und "serielle
Schnittstelle".
Aber ja, du musst DAS GESAMTE USB-PROTOKOLL (außer Hubs) verstehen und
implementieren können.
Persönliche Seite #5121367
Siehst Du, und genau das ist der Knackpunkt. USB hat keinen separaten
Hin- und Rückkanal, die muss man erst mal herstellen. Bei USB1.1 mit 12
MBit ist das noch langsam genug, daß man durch intelligentes Mithören
die Richtung 'rausfinden kann, aber bei USB2.0 mit 480 MBit/sec ist das
nicht mehr so einfach möglich.
Wie man es umsetzen könnte, habe ich bereits beschrieben.
Der vom Threadstarter anscheinend immer noch angedachte Versuch, das
ganze dann über eine UART eines µC zu übertragen ist davon aber sehr,
sehr weit entfernt.
OP #5121368
> gespart.
Ja eigentlich war es unnötig das zu fragen, aber man weiß ja nie was
alles möglich ist ^^
Mit dem USB Protokoll habe ich mich schon intensiv beschäftigt,
natürlich weiß ich noch nicht alles, dafür ist es viel zu komplex, aber
wir haben grundsätzlich noch 4 Monate Zeit um das ganze fertig zu
bekommen.
> richtig machst.
Das klingt doch vielversprechend, zumindest für mich als Anfänger
Vorallem, das von jemandem zu hören der sich offensichtlich auf dem
Gebiet gut auskennt.
S. R. schrieb:
> Du kannst
Das heißt, keine Fehlererkennung während der Übertragung, sondern darauf
vertrauen, dass keine Fehler auftreten?
Grundsätzlich möglich, die Umgebung ist eigentlich immer die gleiche,
weshalb man Fehler relativ leicht vermeiden kann.
Gast #5121369
Gast #5121370
Dominik L. schrieb:
> kann ja nicht sein, dass
> das so nicht geht ^^
Klar: die Amerikaner waren auf dem Mond, das beweist doch, dass man das
mit einem Schweissbrenner und einer Handbohrmaschine ohne weiteres
selbst schaffen kann. Man muss sich das nur zutrauen.
USARTs laufen mit 115 000 Baud, wenn man sich grosse Mühe gibt und was
davon versteht, auch mit 1 MBaud. Da fehlen zu deinen Anforderungen ja
nur noch 3 Grössenordnungen, und das ist nur ein kleiner Teil der
Probleme.
Georg
OP #5121375
> sehr weit entfernt.
Wie gesagt, es war nur mein erster Gedanke und mir hat nie jemand gesagt
(noch habe ich es wo gelesen), dass UART nicht für meine Anwendung
geeignet ist.
Ich bin gerne für andere Lösungsvorschläge offen, solange man die
Signale über LWL übertragen kann.
S. R. schrieb:
> Du kannst
Das wäre ja möglich um die Übertragundsgeschwindigkeit zu erhöhen
Gast #5121385
Wenn es nicht unbedingt der Atmel sein muss:
Schau dir mal USP/IP an (http://usbip.sourceforge.net/)
An jedem Ende z.B. n RasPi und fürs Netzwerk gabs/gibts Ethernet/LWL
Umsetzer.
Ohne LWL nutze ich das gern um Geräte, vom Büro aus, direkt beim Kunden
zu debuggen. Der kriegt n Pi mit U-Link Pro geschickt und ich kann von
überall direkt mit Keil drauf.
MfG Hans
Gast #5121398
> verhindern?
Nee, da gibts seltenst ein Programm drauf, und wenn, dann nur ne
einfache Hub-Logik. Such mal nach USB 2.0/3.0 Fibre Optic Extender, oder
so. Da gibt's z.B. von IDS was industriefähiges.
Also wenn ihr ein Produkt entwickeln wollt, was in nem Jahr fertig
werden soll, würde ich noch mal ein Gespräch mit dem Auftraggeber
führen, damit der sich nochmal im Kopf die Kosten durchgeht. Auch
Uni-Abgänger als 'kosteneffektive' Entwickler sind nicht kostenlos..
Tja, man braucht nicht mithören. Das geht mit ner relativ einfachen
Logik. Man muss nur die richtigen Transceiver nehmen, da lässt sich die
Richtung einfach codieren (ich erwähnte ja schon die Moden...)
Gast #5121454
Thomas H. schrieb:
> Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler, aber kann man nicht auf
> Bitebene bzw. Spannungslevel übertragen? Evt, 2 getrennte Wellenlängen
> für D+ und D-, das ganze natürlich bidirektional.
Das macht keinen Sinn, D+/D- ist ein differenzielles Paar, bei LWL
braucht man (wegen der Einstrahlfestigkeit eines LWL) das genau nicht.
Man benötigt dazu sogar nur EINEN Kanal, der ABWECHSELND nur in
EINER Richtung verwendet wird.
Und klar, das geht prinzipiell schon, aber das hat gar nichts mit der
vom TO vorgesehenen Idee zu tun. Deshalb hatte ich ja gleich die
entsprechende Frage gestellt.
Gast #5121515
npn schrieb:
> Dazu kommt noch, daß das Protokoll, das bereitgestellt und ausgewertet
> werden muß, ebenfalls wesentlich umfangreicher als das von I²C ist...
Außerdem war I2C mal für gaaaannnzzz kurze Verbindungen gedacht, für
eine Handvoll fest verdrahtete Bausteine (also kein fliegender Wechsel),
die auch bei Schaltungsentwurf fest standen. Und eine
Übertragungssicherung gibt's da bis auf das ACK auch nicht. Wenn man in
ein EEPROM schreibt und ein Bit falsch ankommt, wird's halt auch falsch
abgelegt ...
Gast #5121523
> fertig zu bekommen.
Haha, hahahaha.
Spaß beiseite, in der Zeit wirst du nichtmal die USB Spezifikationen
lesen können. Nutze die Zeit lieber, um diverse fertige Produkte
auszuprobieren, damit ihr am Ende etwas funktionierendes gefunden habt.
#5121599
Dominik L. schrieb:
> aber wir haben grundsätzlich noch 4 Monate Zeit um das ganze
> fertig zu bekommen.
Fragen wir mal anders: Was kannst du denn?
- Wie lange hast du dich mit USB befasst?
- Wie gut kennst du dich mit Microcontrollern aus?
- Wie lange hast du dich mit deinem Wunschcontroller befasst?
- Wie gut kannst du C?
- Kannst du Assembler lesen?
Hahaha. Du überschätzt mich. Ich kann einschätzen, was realistisch ist
(wie viele andere hier auch).
Ich hab einmal USB-Host (für HID auf nem STM32) und einmal USB-Device
(für CDC auf nem Atmega32U4) gemacht, beides lief einigermaßen
gebrauchbar. Du willst ne Größenordnung komplizierter als das.
>> Du kannst Übertragungsfehler auch verbieten, dann wird das einfacher.
Es geht hier nicht um die Übertragungsgeschwindigkeit, sondern um die
Korrektheit.
Es geht nicht um Fehlererkennung, sondern um den simplen Fakt, dass du
auf Übertragungsfehler nicht reagieren kannst. Wurde hier schon
genannt.
Äh, nein.
Du willst ungefähr 500 Mbps übertragen (480 Mbps USB-Daten plus ein
bisschen Zusatzinformationen zu den Daten). Welche Schnittstellen hat
dein Wunschcontroller denn, die auch nur ansatzweise in die Nähe dessen
kommen?
Kann der USB-Teil deines Controllers überhaupt Full-Speed mit voller
Geschwindigkeit? Kriegst du überhaupt 500 Mbps durch die CPU? (Das wird
mit den 84 MHz Maximaltakt nicht klappen... auch nicht mit DMA.)
Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass du da an einem Projekt arbeitest, was
für dich eine Nummer zu groß ist. Oder auch fünf.
Gast #5121625
Für USB FS gibts fertige isolatoren von Analog (ADUM).
Es gibt fertige USB HS isolatoren. Die sind deutlich teurer.
USB HS zu isolieren ist nicht trivial.
Der von der gewählte Controller ist dafür völlig ungeeignet. Zum einen
schafft der den Datendurchsatz nicht. Zum anderen willst du eine
"transparente" Lösung. Wenn du die vorhandenen USB-Schnittstellen
verwenden willst, wird der angeschlossene PC davon etwas mitbekommen.
Das Problem ist nicht nur die Praxis sondern auch die Theorie.
Wie schon andere geschrieben haben, ist es nicht so ohne die Timings
einzuhalten.
Dee "transparenten" Lösungen die ich kenne "lauschen" auf dem USB, um zu
erkennen, ob Daten gesendet oder empfangen werden. Danach wird
entschieden, ob empfangen oder gesendet wird. Das wird dann aber eher
Richtung FPGA hinauslaufen.
4Monate .... lasst euch nicht verheizen. Da kommt nichts raus und der
Aufwand ist enorm.
Fertige Isolatoren gibt es. Die haben zwar nicht eure Status-LEDs jedoch
sollte man sich überlegen, ob die nur Wünsch-Dir-Was sind oder ob die
wirklich notwendig sind.
#5121865
Würd mich ja brennend interessieren was das für eine Apparatur sein soll
an deren einem Ende ein PC steht, in deren Innern die EMV-Hölle siebten
Grades lodert und an deren anderem Ende ein beliebiges Consumergerät
beliebiger Funktion angestöpselt werden soll. Was ist das für ein
Apparat?
OP #5121938
 - Die letzten 2 Wochen ca. 40 Stunden, Spezifikationen überflogen,
Teile die interessant schienen genau gelesen.
 - Grundkenntnisse, Wir haben seit 2 Jahren Mikrocontroller
programmieren in der Schule, klingt weniger als es wirklich ist.
 - Nicht wirklich, nur oberflächlich. Laut Datenblatt kann er USB 2.0
HS, damit war die Auswahl getroffen. Ich hatte ja keine Ahnung worauf
man noch achten hätte sollen...
 - Ich hätte mal gesagt ganz gut, bisher konnte ich alle Aufgaben ohne
Probleme lösen, in Informatik hatte ich immer nur 1. Ich habe aber auch
keinen Vergleich was "alles können" wirklich heißt und wie gut ich im
Vergleich zu euch wirklich in C bin.
 - Nein, war noch nie nötig.
> kommen?
Wie gesagt, laut Datenblatt kann er USB 2.0 HS, ich habe mich auch
gefragt wie genau des gehen soll, dachte dann aber das wird schon gehen
wenns da steht, immerhin sind Datenblätter vertrauenswürdig...
> Apparat?
Also es geht um die Verbindung für eine EMV Messhalle. Z.B. wenn neue
Geräte auf Störaussendung getestet werden, dürfen die Messgeräte selbst
quasi keine Störungen aussenden. Um den Kontroller kommt dafür noch ein
geeignetes Gehäuse, und die Übertragung läuft via LWL. Natürlich sollte
jedes beliebige Gerät vermessen werden können, deshalb die USB Umsetzer.
Aber ich werde mich erkundigen, auf welche Geräte wir uns beschränken
können, da "Alles" nicht möglich ist, wie ich jetzt weiß.
Zu dem, dass wir nur 4 Monate Zeit haben:
Sollte es nicht fertig werden, und das wird es laut allgemeiner Meinung
nicht, reicht es zu dokumentieren, warum es nicht fertig wurde. Wir
müssen nur daran arbeiten so gut wir können, wenn es nicht besser geht
kann man nichts machen...
OP #5121946
Übrigens, wenn ihr einen Kontroller kennt, der besser geeignet ist, noch
können wir wechseln. Wir müssen nicht den AT32UC3A3256 nehmen, es kann
grundsätzlich jeder sein, solange er von Atmel ist (damit wir mit der
Programmierung nicht komplett überfordert sind, AVR kann ich wenigstens
grundlegend) und Alles kann was wir brauchen.
Persönliche Seite #5121988
Das Problem ist also komplett anders lösbar. Es gibt keinen wirklichen
Grund, warum kein USB-Device-Server verwendet werden kann (da muss halt
auf dem Test-PC der zugehörige Devicetreiber installiert werden), der
dann über eine Netzwerkverbindung mit dem Test-PC verbunden wird. Die
Netzwerkverbindung kann über Glasfaser erfolgen, so daß die
EMV-Anforderungen gewährleistet sind.
USB-Deviceserver wurden in diesem Thread sogar schon genannt:
Beitrag "Re: USB Signal über 2 µCs seriell Übertragen"
Das ist die einzige sinnvolle Lösung für das Problem.
OP #5122003
http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/ds-600.html
"Ein USB Device Server ist ein Netzwerk-Adapter, der Silex USB Virtual
Link Technologie verwendet, um USB-Geräte netzwerkfähig zu machen.
Praktisch jede erdenkliche Art USB-Geräte kann somit im und über das
Netzwerk verwendet werden, genau so wie direkt per USB-Kabel
angeschlossen. Vorhandene Software und Treiber können weiter verwendet
werden."
Meine Freage hierzu ist, funktioniert das wirklich so einfach? Und kann
ich das ungefähr nachbauen? Oder passt der vergleich "mit einem
Schweissbrenner und einer Handbohrmaschine zum Mond fliegen" auch hier?
Denn das wäre genau das, was wir brauchen.
#5122011
Heißt: Wenig Vorkenntnisse, hauptsächlich aus der Schule. Das macht es
deutlich schwieriger.
Programmierung in der Schule soll meist nur einen Punkt illustrieren,
d.h. die Programme sind eher kurz und schnell runtergetippt. Hier geht
um es um ein eher komplexes Projekt. Ob das reicht...
> S. R. schrieb:
>> Welche Schnittstellen hat dein Wunschcontroller denn,
>> die auch nur ansatzweise in die Nähe dessen kommen?
Du hast diese Frage nicht beantwortet. Über USB kriegst du z.B. 40 MB/s
in den Controller rein - wie kriegst du da sie wieder raus, um sie auf
LWL umzusetzen? Denk mal darüber nach.
Datenblätter - insbesondere die Summary - sind Werbung. Das, was da
steht, geht nur unter bestimmten Umständen und auch nicht alles
zusammen.
High-Speed heißt nur, dass der Controller die Bits so kurz machen kann,
wie die Spec es verlangt. Das heißt nicht, dass er auch die maximale
Datenrate erreicht.
> Natürlich sollte jedes beliebige Gerät vermessen werden können,
Mit Umsetzer wird sich das Gerät möglicherweise anders verhalten als
ohne Umsetzer (weil sich das Zeitverhalten ändert). Das gilt es zu
berücksichtigen. Ob das relevant ist, weiß ich nicht.
Kläre das mit deinem Betreuer. Ein "wir sind nicht fertig geworden, weil
wir inkompetent waren und die Aufgabe unterschätzt haben" ist eher
selten wissenschaftlich genug für eine Diplomarbeit.
> (damit wir mit der Programmierung nicht komplett überfordert sind,
> AVR kann ich wenigstens grundlegend) und Alles kann was wir brauchen.
Dir ist offensichtlich nicht klar, dass AVR und AVR32 zwei völlig
verschiedene Architekturen sind, die nichts miteinander zu tun haben.
Das steht sogar im passenden Wikipedia-Artikel. Deine AVR-Kenntnisse
sind bei AVR32 ähnlich nützlich wie bei ARM oder MIPS. Programmer und
Debugger kannst du nicht benutzen.
Je mehr ich von dir lese, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das eher
nichts sinnvolles wird. Da fehlen zu viele Grundlagen.
Persönliche Seite #5122020
Das Ding verhält sich wie eine "virtuelle USB-Karte". Ja, es ist so
einfach. Die Dinger funktionieren. Ein USB3-Device-Server kann
logischerweise nicht die volle USB3-Bandbreite zur Verfügung stellen
(dazu ist halt GBit-Ethernet zu langsam), und es kann auch zu Problemen
bei isochroner Übertragung kommen, denen man aber aus dem Weg gehen
kann, indem man auf der Netzwerkverbindung nichts anderes macht, also
notfalls dem steuernden PC eine zweite Netzwerkkarte spendiert.
> Und kann ich das ungefähr nachbauen?
Es gibt vergleichbare Lösungen, die das mit einem Raspberry Pi machen
(http://www.sysrun.de/2014/01/raspberry-pi-als-usb-server/), aber mit
"selbstbauen" hat auch das nichts zu tun.
Und, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, auch der Selbstbau eines
USB-Device-Servers dürfte ein paar Nummern zu groß für Deinen
Erfahrungs-, Wissens- und Zeithorizont sein.
Vor allem:
Es wird nicht günstiger. So ein Deviceserver kostet -Hausnummer- um die
100 EUR, der von Dir verlinkte USB3-Server kostet 150 EUR, für den Tarif
bekommst Du definitiv keine alternative Lösung mit eigener Hardware
(Platine layouten, herstellen lassen, bestücken, testen) zum laufen,
selbst wenn Du die nichttriviale Softwareentwicklung als Nullsummenspiel
ansiehst.
OP #5122041
S. R. schrieb:
> Zusatzfrage: Wollt ihr euch für den Controller ein Eval-Board kaufen
> oder selbst entwickeln?
Wir hatten vor dieses Eval Kit zu kaufen:
http://www.atmel.com/tools/uc3-a3xplained.aspx
Dadurch, dass ich bisher nur in der Schule programmiert habe, und das
immer sehr einfach war, dachte ich wie schwer soll das denn noch werden.
Anscheinend war das das Hauptproblem hier...
Meine Vorstellung war, einfach ein fertiges Beisplei Program von Atmel
für USB herunterladen, ein wenig abändern und fertig.
Wie sich herausgestellt hat ist das ganze nichtmal ansatzweise so
einfach...
Gibt es irgendeine Möglichkeit wie ich das alles hinbekomme? Ich kann
auch noch neue Dinge lernen um das einigermaßen zu schaffen, was sollte
man können um sowas zu bauen?
"Geht nicht, gibt's nicht"
Abgesehen davon, dass die Zeit wahrscheinlich nicht ausreicht und ich
das Alles vielleicht nicht verstehe, was müsste ich noch lernen oder
wissen damit das Projekt nicht komplett unmöglich ist?
Ich weiß ich klinge grade sehr überschätzt, es geht mir nur darum,
vielleicht geht es ja doch?
Oder, wie würdet ihr so einen Aufgabe lösen?
#5122044
Ja, du kannst das mit nem (gut ausgewählten) Linux-Embedded-System
versuchen und über Gigabit Ethernet gehen, wenn es nur der EMV-Aspekt
ist. Aber es wird spätestens bei Messwerterfassung mit einer gewissen
Bandbreite oder bei isochronen Verbindungen Probleme mit verlorenen
Frames machen (die du natürlich grundsätzlich auf deinem System auch
haben kannst). Mal ganz abgesehen von Echtzeitproblemen, die du mit
Linux/UDP nur bedingt löst (da müsstest du dann zum FPGA oder z.B. der
Xenomai-Kernel-Erweiterung greifen und eigene Treiber entwickeln. No go
für deinen Projektrahmen).
Und da die Systeme dann sehr komplex sein können, kannst du zwischen
"Glück gehabt, funktioniert" bis "ewig Fehler suchen/an der Komplexität
scheitern" auswählen.
Aber bevor wir uns alle hier noch mehr im Kreis drehen, würde ich mal
ein ernstes Gespräch mit dem Vorgesetzten führen und ihm klarmachen,
dass 4 Mannmonate gerade mal für dein anfangs erwähntes "proof of
concept" reichen.
Du musst ja offenbar mit irgendwas anfangen. Also fang mit dem
UART-Tunnel (ohne LWL) an, da kannst du mit etwas Effort nach 1-2 Wochen
zeigen, dass es mit dem Konzept nicht für die TMC-Klassen (Messgeräte)
reicht. Dann haben alle wenigstens was gelernt.
#5122189
Hättest du privat auch programmiert, hättest du schon lange gemerkt,
dass ein vollständiges Projekt eine Nummer komplizierter/aufwändiger
ist, als die üblichen Übungsaufgaben ("mache eine Liste").
Beschränke dich auf eine Geräteklasse, z.B. USB-MSC (Full-Speed) oder
USB-HID (Low-Speed). Letzteres kriegst du sogar in Echtzeit durch eine
UART. Verzichte auf LWL. Verzichte auf DMA und Interrupts, soweit
möglich.
Schreibe ein Testprogramm, mit dem du eine LED blinken lassen kannst.
Dann eins, womit du zwei Zahlen seriell (UART) einlesen, addieren und
seriell ausgeben kannst.
Implementiere selbst(!) ein solches Gerät auf Device-Seite (nimm dir
Beispielcode, aber keine komplizierten Bibliotheken - da steigst du eh
nicht durch). Teste mit Windows und Linux. Letzteres gibt deutlich
bessere Fehlermeldungen, wenn etwas nicht funktioniert.
Implementiere selbst(!) die Gegenstelle dafür (nimm dir wieder
Beispielcode, aber keine komplizierten Bibliotheken - weil du da eh
nicht durchsteigst). Teste mit möglichst vielen verschiedenen Geräten.
Dann denke darüber nach, welche USB-Informationen du wie austauschen
musst, und wie du die beiden Controller passend verheiratest.
Ist mMn ein bescheuerter Spruch. Der Glaube kann nur metaphorische Berge
versetzen, die Zugspitze kriegt man nur mit sehr viel Arbeit bewegt.
Gast #5122200
Eine grundsätzliche Frage von mir noch:
Du schriebst von der Ausbildung zum Dipl.-Ing. und davon, dass du in der
Schule programmiert hast. Meine Frage hierzu: Handelt es sich dabei um
den Studienabschluss an einer Universität oder Fachhochschule.. ? Oder
gab es nicht in Österreich (wenn ich nicht irre!) auch die Bezeichnung
Dipl.-Ing. ohne Studium.. ? Dein Herangehen (nix für ungut :-) ) lässt
mich das irgendwie vermuten..
Grüße
Christian
Persönliche Seite #5122211
Das hat mit dem Diplom-Ingenieur, den es früher in Deutschland gab, in
der Tag gar nichts zu tun.
https://de.wikipedia.org./wiki/Ingenieur#Ingenieursausbildung_im_Rahmen_des_Schulsystems
Das dürfte grob ein Äquivalent des Fachabiturs sein.
#5122555
Also jetz schlägts dreizehn...gilt's jetzt etwa hier auch als cool, mit
akademischen Spitzfindigkeiten um sich zu werfen?
Die beiden letzten Beiträge sind auf jeden Fall diesbezüglich absolut
daneben und am Thema definitiv vorbei.
Gast #5122561
Ich denke, daß diese Fragen hilfreich sind, um den Know-How Stand des TO
abzuschätzen. Dementsprechend werden dann die Hilfreichen Antworten
sein.
Antworten, die den TO total überfordern, wären nicht hilfreich.
Gast #5122604
Als Hochgeschwindigkeitsschnittstellen bietet ich Serdes an. Die kann
auch auch ein gemaechlicher, was auch immer das heisst, Controller
bedienen. Im wesentlich ist das eine paralelle Schnittstelle die Seriell
ruebergeschoben wird. Also zB 32 Bit Breite mit 66MHz macht dann einen
Bitclock von um die 2GBit. Damit kann man auch ueber einen LWL.
Bei USB bleibt die Laengenbegrenzung von 5m, aufgrund der geforderten
Antwortzeit. Deshalb ist der USB auch ein klein-Buero-Bus. Fuer was
anderes taugt der auch nicht. Da ist nichts mit industriell. Er hat auch
andere, sehr gewichtige Nachteile. Er taugt laengerfristig nur fuer
Massenspeicher, dh US Stick und USB-UART. Alles andere kann man in die
Tonne werfen.
Eine sinnvolle Alternative ist Ethernet.
#5122660
Duennwandiger Troll schrieb:
> Er taugt laengerfristig nur fuer Massenspeicher,
Äh, nein.
Guckst du "lsusb" auf einem halbwegs modernen PC/Notebook, findest du zB
Webcam, Mikrofon, WLAN- und Bluetooth, Cardreader, Touchpad. Stellst du
dann fest, dass Maus, Tastatur und Grafiktablet auch nur noch per USB
anschließbar sind. Nix Alternative.
Schlussfolgerst du, dass USB ein bisschen taugen muss.
Gast #5122675
> cool, mit
es liegt mir fern, mich über Jemanden lustig zu machen, egal welchen
Abschluss er bisher erreicht hat. Meine Frage zielte darauf ab, auf
welchem Niveau man Vorwissen erwarten kann. Beim Diplom-Ingenieur dachte
ich ursprünglich an einen FH- oder Uni-Absolventen und wunderte mich ein
bisschen über die etwas naiv anmutenden Fragen.
Natürlich ist ein Abschluss keine Garantie für Wissen. Es gibt auch
misserable Absolventen und begnadete Amateure. Aber nichts desto trotz
hätte ein Studium zumindest Grundlagen vermittelt hinsichtlich Hardware,
Programmierung und Messtechnik. Über letzteres Kapitel wurde
beispielsweise noch garnicht gesprochen. Was steht denn an high-speed
Messtechnik zur Verfügung und wird beherrscht.. ?
Und ich selbst muss für mich zugeben, dass ich kurz nach dem Abitur froh
war, ein paar LEDs mittels Mikrocontroller zum Blinken zu bringen oder
ein paar Messwerte per UART an den PC zu schicken. Also ebenfalls viele
viele Größenordnungen vom hier anvisierten Ziel entfernt. Manchmal ist
es aber eben doch auch nicht verkehrt, auf den Erfahrungen (und auch
Misserfolgen!) Anderer aufzubauen.
"Geht nicht, gibts nicht.." ist ein recht witziger Spruch. Der mag zwar
zutreffend sein, um ein wenig über den aktuellen Horizont hinaus zu
extrapolieren. Aber wenn die bisherige Erfahrung um Größenordnungen
nicht ausreicht, hilft es trotzdem leider nicht weiter. Ich vermute,
schon allein die Frage nach der zur Verfügung Messtechnik beendet dieses
Projekt.
Und auch eine letzte Anmerkung: Wenn es hier um eine "störungsfreie"
Übertragung für Messzwecke geht: Wie verhindert man denn, dass das
irgendwie entworfene und in Betrieb genommene Endstück weniger Störungen
produziert als ein PC  USB-Server  Raspberry /
was-hier-noch-so-vorgeschlagen-wurde.. ? Vielleicht sollte man eher dort
ansetzen und ein funktionierendes Sytem nehmen und soweit modifizieren,
dass es die Anforderungen erfüllt. Mit Glück (!!!) und der geeigneten
Messtechnik muss man vielleicht nur an er Stromversorgung ansetzen sowie
die Ein- und Ausgänge noch etwas filtern..
Ich für mich selber würde vermutliche in halbes Jahr einplanen, um die
USB-Spec ausreichend durchzuarbeiten, die Messtechnik zu organisieren,
ein Konzept zu erarbeiten und vielleicht ein paar Vorversuche
durchzuführen. Von einer konkreten Implementierung reden wir hier noch
garnicht!
Die schon weiter oben vorgebrachte Idee, I2C/TWI über einen LWL-Kanal zu
führen, erscheint mir da schon sinnvoller. Anspruchsvoll genug allemal
und vielleiht von einem Erfolgerlebnis gekrönt :-)
Ich hoffe, ich konnte einiges klarstellen
Christian
Gast #5122776
>Äh, nein.
>findest du zB Webcam, Mikrofon, WLAN- und Bluetooth,
>Cardreader, Touchpad. Stelst du dann fest, dass Maus,
Das ist alles Wegwerfzeug, fliegt mit dem ausgedienten PC in die Tonne.
Ich denke eher an industrielle Geraete. Geraete, die 10..20 Jahre
laufen. Das Problem dann ist, den Treiber fuer Win(N+1) zu bekommen. Und
die dazupassende Software. Denn ohne Treiber ist nichts. In die Tonne.
Das ist der Vorteil von USB Uart. Der ist Teil des Systems, Und das
Programmierinterface ist auch Serial Port auf beiden Seiten. Ist also
Portabel.
Ethernet hat da etwas mehr Zukunft, ist auch weniger nah mit dem System
verwoben. Bei einem Etherenet interface hat man entweder einen Browser
als Interface, oder das Protokol ist dokumentiert.
#5122798
Das ganze Projekt ist so totaler Nonsens. Sowas gibts für etwa
300...400€ zu kaufen. Schau mal bei www.icron.com vorbei. Komplett
fertig, für ALLE USB Geräte und mit LEDs.
Das ist um mindestens Faktor 20 günstiger als auch nur ansatzweise was
selbst zu entwickeln, was dann nach der Arbeit wegfliegt.
Wie kommt man darauf so eine Aufgabe einem Studenten ans Bein zu hängen?
Oder ist das wieder so ein HTL Zeug, wo grenzenlose Selbstüberschätzung
an der Tagesordnung ist?
Für FullSpeed könnte man noch die ADUM nehmen aber streng genommen ist
das auch Frickelzeug und entspicht nicht mal ansatzweise dem USB
Standard.
Die Icron Teile haben einen komplexen ASIC drin, denn die spielen Hub
und zerlegen den kompletten USB Datenverkehr. Also Fazit: Lass es sein!
Sag deinem Prof/Lehrer dass die Aufgabe Quatsch ist und such dir eine
Aufgabe die für einen Azubi geeignet ist. Sorry für die harten Worte,
aber ich bin mir wie die anderen die sich mit USB auskennen leider
sicher dass das viele Hausnummern zu groß ist.
OP #5123844
Also zur Ausbildung:
Ich komme in die 5. Klasse einer HTL für Mechatronik, nach der man
INGENIEUR ist. Habe mich dafür nochmal erkundigt, ich entschuldige mich
für den Fehler in meinem ersten Beitrag. Weil wir an einer
"Diplomarbeit" arbeiten, dachte ich werden wir wohl Dipl. Ing. werden.
Das ganze Projekt wird kann nicht wirklich abgebrochen oder geändert
werden. Meine 2 Kollegen kommen mit ihrer Aufgabe ganz gut klar,
Spannungsversorgung, Gehäuse, Schaltpläne etc. gibts teilweise ja schon
irgendwo zu finden.
Das Problem wegen "eine andere Aufgabe suchen" geht so nicht, der ganze
Papierkram ist schon durch und das dauert zu lange um ein neues Projekt
zu beantragen.
Mein Lösungsansatz wäre nun, dass ich 2 Eval kits kaufe, und diese
irgendwie mal miteinander kommunizieren lasse sodass man später USB
Geräte anschließen kann. Natürlich nicht alles, sondern "einfache"
Geräte, dass das Teil auch irgendwie funktionieren kann.
Als Argumentation, warum ich nur so wenig "in so viel Zeit" geschafft
habe, würde ich vielleicht einige Argumente die hier genannt wurden,
verwenden.
Ist das Eval Kit dafür geeignet?
Und wäre das für mich machbar?
Persönliche Seite #5123874
Wenn Du sehr viel Glück hast und an den richtigen Stellen anfängst, und
keine Irrwege gehst.
Um wenigstens eine Minimallösung umsetzen zu können, musst Du Dir ein
USB-Gerät bzw. eine USB-Geräte-Klasse aussuchen, die a) keine hohe
Bandbreite benötigt und b) ein relativ einfaches, dafür aber gut
dokumentiertes Protokoll verwendet.
Ich rate Dir zu USB-HID. Das ist Low-Speed-USB, d.h. es verwendet eine
Datenrate von 1.5 MBit/sec, die Du mit etwas Aufwand vermutlich
tatsächlich auch über Deine UART geprügelt bekommen können könntest.
(Erste Aufgabe: Finde anhand des Datenblatts heraus, welche maximale
Baudrate die UART Deines µCs unterstützt)
Dann musst Du die Host-Seite davon umsetzen, d.h. auf Deinem µC mit so
einem USB-HID-Gerät reden. Das bedeutet, daß Du die Vorgänge, die beim
Anschließen eines USB-Geräts durchzuführen sind (Erkennen, daß eins
angeschlossen ist, Abfragen des Devicedescriptors etc.) umsetzen musst,
und daß Du --zu Testzwecken-- auch die Daten, die so ein Gerät senden
kann (bei Tastaturen: Informationen über gedrückte Tasten) auch
auswertest.
Der zweite Teil findet auf der Client-Seite statt, d.h. auf dem µC, der
sich mit Deinem PC verbinden soll. Da kannst Du Dir auch mal eine
USB-HID-Implementierung als Beispiel ansehen, Deine eigene Umsetzung
davon aber wird sich in einigen wesentlichen Punkten von vorgefertigten
Beispiellösungen unterscheiden.
Zunächst aber wirst Du schon genug damit zu tun haben, z.B. eine simple
serielle Schnittstelle (die Du an einen PC hängst und mit einem
Terminalprogramm à la TeraTerm bedienst) auszulesen und die darüber
empfangenen Zeichen in das USB-HID-Protokoll zu verpacken, damit Du an
Deinem Test-PC diese Daten empfangen kannst.
Jetzt hast Du Dich schon mal mit der seriellen Schnittstelle
beschäftigt, aber mit sehr geringen Datenraten.
Du musst Dir nun ein Protokoll ausdenken, das die beiden µCs an den
Enden Deiner LWL-Strecke miteinander "reden", um
Verwaltungsinformationen und Nutzdaten zuverlässig in beide Richtungen
zu übertragen. Ja, auch bei so etwas einfachem wie einer USB-Tastatur
findet eine bidirektionale Kommunikation statt, die Tastatur empfängt
auch Daten (z.B. zur Ansteuerung der Status-LEDs).
Wenn Du es geschickt anstellst, strukturierst Du dieses Protokoll aber
nicht an den Vorgaben von HID, sondern an dem zugrundelegenden
USB-Protokoll.
Interessant wird jetzt der Prozess des "USB-Gerät wird an Host-µC
angeschlossen". Die verschiedenen Vorgänge (Erkennen, daß was
angeschlossen wurde, herausfinden, was das ist, Descriptor abfragen
etc.) werden nun nicht mehr von Deinem Host-µC gesteuert, sondern müssen
transparent an den Client-µC übertragen werden, damit der dem
angeschlossenen PC gegenüber das Einstecken des USB-Gerätes nachbilden
kann.
Somit darf Dein Client-µC sich dem PC gegenüber zunächst gar nicht als
USB-Gerät zu erkennen geben, sondern erst dann damit anfangen, wenn an
Deinem Host-µC etwas angeschlossen wird.
Das ist schon ziemlich heftiges Holz, und ich befürchte bei allem
jugendlichen Elan, daß auch das Dich und Deine Kumpels ziemlich heftig
fordern, wenn nicht überfordern wird.
Und, dran denken, das ist nur Low-Speed-USB mit 1.5 MBit/sec. Aber das
dürfte für Deine Abschlussarbeit mehr als ausreichend anspruchsvoll
sein.
(Zum Thema Ausbildung: Die leichte Irritation, die hier bei einigen
aufkam, hat damit zu tun, daß die Begriffe "Diplom-Arbeit", "Ingenieur"
und "Diplom-Ingenieur" in Deutschland eine sehr andere Bedeutung haben
als in Österreich. Die Diplom-Arbeit war vor den Bologna-Reformen ein
Universitätsabschluss in den Ingenieurswissenschaften, den entprechenden
Studiengang konnte man erst nach Erreichen der Hochschulreife überhaupt
antreten. In Deutschland nennt sich das Abitur, was nach 12/13
Schuljahren erlangt werden kann und vermutlich der Matura in Österreich
entspricht.
Der Titel "Diplom-Ingenieur" ist ein akademischer Grad, der sehr
deutlich oberhalb des Bologna-Titels "Bachelor" und je nach Studiengang
auch eher oberhalb des Bologna-Titels "Master" einzuordnen ist.
Du siehst: das ist doch ein kleines bisschen was anderes, und von den
Besonderheiten des österreichischen Bildungssystems wissen hier viele
rein gar nichts)
Gast #5124201
Nein definitiv nicht. Das wird nichts. Dafür ist die Aufgabenstellung
viel zu komplex.
Es ist ja nicht nur die USB spec. die du verstehen musst. Du brauchst
auch noch das Fiber Interface. Selbst wenn du nur HID lowspeed
implementiert hast du auch noch die HID spec. am Bein. Deine Vorstellung
mit zwei Eval Kids und ein bisschen Code ist naiv.
Selbst mit USB Know-how ist das nicht unter einem halben Jahr mit
eingeschränkter Funktionalität zu machen.
Warum glaubst du dass du sowas billiger hinbekommst als z.b icron?
Nur weil USB ein serieller BUS ist bedeutet das nicht dass du nur noch
die eine serielle Verbindung zwischen 2Controllern aufbauen musst.
Tue dir den Gefallen und zieh die Reisleine.
Thomas
#5124248
Ich hätte einen anderen Vorschlag:
Bau einen USB Device Server. Das ist eine Kiste, die ihren USB Host Port
einem entfernten PC über Ethernet zur Verfügung stellt. Auf dem PC läuft
normalerweise ein Treiber, der den Device Server als USB-Karte in das
Betriebssystem einbindet. So etwas ist technisch problemlos realisierbar
und auch käuflich erhältlich.
Damit hättest Du überhaupt eine Chance.
Haken dabei: Der Host-USB-Treiber für den PC ist so komplex, dass die
Entwicklung deutlich länger als ein Jahr dauert - nur alleine dafür.
Andere Firmen wie SEH haben 5 Mannjahre an Entwicklungsarbeit da hinein
gesteckt. Alternativen dazu gibts nicht, weil das Problem der
Reaktionszeiten bei längeren Strecken nur gelöst werden kann, wenn die
Low-Level Verarbeitung quasi vor Ort stattfindet.
Ersatzweise könntest Du Dich auf eine USB Deviceklasse beschränken,
vorzugsweise Drucker (USB Printing Class) oder CDC-ACM (USB-RS232, wie
es zB der MCP2200 und der MCP2221 implementieren - die anderen Chips
sprechen kein USB-CDC, sondern allesamt etwas proprietäres, die sind
also nicht nutzbar).
Dafür implementierst Du auf dem Deviceserver zB das Jetdirect Protokoll
über TCP Port 9100 oder BSD LPD und schließt einen Drucker an.
Oder Du nimmst einen MCP2200 Seriell-USB-Adapter, schließt den an Deinen
Device Server an und reichst die Bytes an irgendeinen TCP-Port durch.
Damit zeigst Du, dass das Prinzip funktioniert. Das rohe Durchreichen
der USB-Frames wäre dann vielleicht etwas für spätere Projekte, die
darauf aufbauen.
Mehr wird für Dich nicht drin sein. Vergiss es.
Als Hardware nimmst Du das hier:
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM320007
Da ist alles drauf, was Du brauchst - Du kannst sofort anfangen. Der
Prozessor hat ordentlich Wumms, Flash und RAM sind im Überfluss
vorhanden. Schaltpläne sind in der Anleitung mit drin. Debugger ist auch
mit auf dem Board drauf.
Den von Dir ins Auge gefasste AVR32 kann man zwar noch für eine gewisse
Zeit kaufen, aber Microchip lässt diese Linie sterben und führt nur
PIC32 (MIPS) und Atmel ARM weiter.
Wenn Du statt RJ45 LWL brauchst, nimmst Du fürs erste einen
Medienkonverter oder ersetzt die Huckepackplatine mit dem
Netzwerkanschluss. Damit man die Anbindung ersetzen kann, ist der
Netzwerkanschluss als extra Board ausgeführt. Da kommt MII an, und da
brauchst Du einen PHY, der 100FX LWL daraus machen kann. ZB den hier:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/KSZ8041
Netzwerkkarte auf dem PC wäre dann sowas hier:
https://www.amazon.de/Allied-Telesis-AT-2711FX-PCIe-Netzwerkkarte-100FX/dp/B000O78AHE
Damit wäre das Problem auch abgehakt.
fchk
Gast #5124256
Ich dachte damit soll die USB Leitung eines bestimmten Messgerätes
verlängert werden.
Was nützt es dann, irgendeine Device Klasse zu implementieren? Sollte
man nicht besser für dieses eine Gerät entwickeln?
Persönliche Seite #5124261
Das schlug ich vor, als einfachste Variante. Das eigentliche Ziel ist
sowieso völlig unrealistisch und unerreichbar, auch das Gebastel mit
einer so simplen Geräteklasse wie HID hat gute Chancen, den Bach
runterzugehen, aber möglicherweise bringt es ein bisschen Lernerfolg, so
daß wenigstens was hängenbleibt.
Wie das eigentliche Ziel erreicht werden kann, ist ad nauseam hier
diskutiert und vorgeschlagen worden - nicht mit einem Selbstbau,
sondern mit dem Einsatz fertiger und verfügbarer Technik.
Gast #5124272
Sehe ich auch so. Bei Verwendung fertiger Baugruppen mit fertigen
Treiber wird das schon anspruchsvoll genau. Die Zeit kannst du ja
nutzen, um zu dokumentieren, wie das Gewählte Produkt funktioniert und
warum du dieses ausgewählt hast, anstatt was eigenes zu entwickeln.
OP #5124326
Ok danke für eure Hilfe.
Ich werde das morgen mit unserem Vorgesetzten klären und hoffentlich
führt das ganze nicht zu großeren Problemen wegen dem ganzen Papierkram
der eigentlich schon erledigt ist...
Wir haben uns mit dem Projekt wies aussieht maßlos überschätzt, da wir
keine Ahnung hatten wie komplex die digitale Welt wirklich ist.
Gast #5124663
> irgendwo zu finden.
Es ist natürlich schon interessant, wie einerseits das Aufgaben-Niveau
verteilt ist und wie andererseits schon an Stromversorgung und Gehäuse
entwickelt werden kann, wenn noch gar nicht feststeht, was überhaupt
benötigt wird und wie groß das Konstrukt wird ;-)
Grüße
Christian
Gast #5125022
Schaltpläne??? Soll das ein Witz sein?
Ihr wisst noch nicht wie ihr umsetzen wollt und malt Pläne? Erst muss
doch das Konzept stehen ...
also 480MHz aufzuträgern für eine Übertragung ist schonmal sehr
ehrgeizig für mal eben so.
UART Datenpakete durchreichen halte ich für aussichtslos, schon das
Delay die Pakete empfangen und wieder Ausgeben kann Euch um die Ohren
fliegen.
Nein, um Analogtechnik werdeet Ihr nicht herum kommen.
2 LWL Duplex zu verwenden ist schonmal eine gute Idee, kann man sich die
Flussrichtungsumschaltung schenken.
Ihr braucht (mal stark vereinfacht) eine Schaltung die Euch aus D+ - D-
eben die Bits heraus holt, dann nen Laser, der eben mit 480MHz
geschaltet werden kann, auf der Gegenseite einen ebensolchen Empfänger
und eben wieder die Schaltung die Euch die Bits wieder differentiell
rausschiebt ...
Schon die Messtechnik um da Fehler zu suchen wird "nicht billig"
Gast #5125254
klar, auf der elektrischen Seite braucht er sie ...
so oder so, frag ich mich ... was studieren die Jungs eigentlich??
Hab ja "nur" Elektroniker gelernt und selbst mir ist klar, dass 480 MHz
bzw. 480 MBit schon ne Hausnummer ist für mal eben diskret zusammen zu
löten.
Werden da keine Praktika veranstaltet von wegen "dies ist ein
Transistor, er schaltet so, jetzt lass uns mal den Funktionsgenerator
hoch drehen und schauen uns die Flanken an"
Statt dessen kommt die Frage nach Codeschnipseln und Designbeispielen,
während die 2 anderen Nasen (die nun fein raus sind) sich schonmal n
stylisches Design ausdenken. Der TO hat jetzt die Arschkarte, weil ER
hat es ja nicht hin bekommen, die 2 Anderen stehen gut da.
Team ... toll ein Anderer machts
Gast #5125993
Korrekt. Das ist der einzig sinnvolle Ratschlag hierfür.
Ich empfehle mal sich das USB-Protokoll genau anzusehen. Dann kommt man
recht schnell an den Punkt zu erkennen, dass die wesentliche Komponente
für eine wirklich transparente USB-Busverlängerung eine Zeitmaschine
ist. Ohne diese ist es nicht möglich die Spezifikation einzuhalten.
Leider gibt es sehr viele Produkte ohne diese wichtige Komponente auf
dem Markt und die führen dann immer wieder zu "interessanten"
Support-Anfragen.
Wir sind seit etlichen Jahren an dem Punkt, dass wir bei Verwendung von
USB-Verlängerungen oder "intelligenten" Bus-Umschaltern nur noch den
Ratschlag geben diesen Elektroschrott aus dem System zu entfernen und
uns ansonsten mit solchen Fragen in Ruhe zu lassen.
Also: Entweder eine Zeitmaschine entwickeln, oder einen USB-Server.
USB-Busverlängerungen gibt es nicht, nur Mist der Ärger bereitet.
