Stecksystem mit Haken direkt auf PCB-Pads
Gast #5121977
erfolglose Suche, die richtigen Stichworte fehlen.
Suche ein mehrpoliges Stecksystem Wire-to-Board das auf dem Zielsystem
(der Leiterplatte) kein Bauteil benötigt. Bei Logic-Analyzer Probes hab
ich sowas schon gesehen, das war aber spezifisch.
Kennt jemend einen Hersteller/System das auf der Leiterplatte nur
Landeflächen für "Nadel" benötigt und zwei Bohrungen für Rasthaken?
Perfekt wären 10-30 Pins in zwei Reihen.
Danke und viele Grüße.
Holger
Gast #5122429
Hallo Achim,
kurzzeitig.
auch eine sehr gute Idee, da würden auch mehr Pins funktionieren. In dem
Fall ist wegen der Einbausituation aber leider kein Platz am
Leiterplattenrand.
Danke für Deinen Beitrag.
Gruß, Holger
#5122752
LookForConnect schrieb:
> kurzzeitig.
Ist das zum Debugging/Entwickeln auf einigen wenigen Geräten? Oder geht
es um ein Programmieren in der Produktion, also viele verschiedene
Geräte an die das angeschlossen wird?
Ich verwende die Footprints von SMD-Micromatch-Buchsen. Zum Debugging
löte ich bei den dafür verwendeten Platinen eine Micromatch-Buchse auf
die Platine und stecke dann den passenden Stecker drauf, der hält dann
auch ordentlich.
Hinterher in der Produktion nehme ich die selben Pads und gehe da mit
Pogopins drauf. Entweder von Hand gehalten und über Führungslöcher
geführt, oder die ganze Platine kommt in eine für diese Platine
angepasste Programmierkiste mit Führungssteckern und fest platzierten
Pogopins.
Vielleicht passt sowas auch für Dich.
Gast #5122889
Also einfache Stiftreihen (auch doppelreihig) im Rastermaß 2.54mm, 2mm
oder 1.27mm halten bei geeigneter Wahl der Lochdurchmesser auf ohne
jeden Mechanismus und kontaktieren sauber und zuverlässig.
Also die 4-eckigen Pins in die runden Löcher. Machen wir immer so, da
man dafür kein Spezial irgendwas braucht.
Wenn man verschieden Stecker hat oder Verpolschutz braucht, dann lässt
man ein Loch dazwischen weg und knippst das Gegenstück am Stecker ab.
