16 Bit Division auf 8051
OP #5126834
Hallo zusammen!
Ich müsste für ein AVR-Flash-Pages-Programmier-Programm die Anzahl Pages
ermitteln. Dafür muss ich eine 16-Bit-Zahl (Programmgröße) durch eine
8-Bit-Zahl (32 Page-Bytes) teilen.
Dieser Mikrocontroller unterstützt leider keine 16-Bit-Division.
Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen dass eine 16-Bit-Division in
Assembler sehr kompliziert ist und möglicherweise mein mathematisches
Verständnis übersteigt.
Ist es wirklich nötig ein umfangreiches Programm mit Schiebereien und
Schleifen mit diversen Registern zu verwenden ? Dummerweise scheine ich
die Funktion dieses Programms nicht zu verstehen sodass ich wohl Fehler
nicht erkennen werde...
#5126850
spätestens hier solltest Du den Einsatz einer vernünftigen
Programmiersprache in Betracht ziehen, in C51 gibt es sicherlich solch
eine einfache Division.
Üblicherweise schreibt kein effizient arbeitender Programmierer seine
Divisionen selbst sondern er setzt fertige Bibliotheken ein. So was gab
es früher (als ich noch mit dem 8031 gespielt habe) als
Laufzeitbibliotheken oder als Makrobibliotheken.
Gruß,
Michael
Gast #5126925
Entschuldigung, es muss eine 16-Bit-Zahl durch 64 dividiert werden, da
eine Page 32 Wörter (=64 Byte) hat.
Also soll ich wohl eine gegebene 16-Bit-Zahl 6 mal nach rechts schieben
Es wird nichts links wieder reingeschoben nehme ich an.
Was rechts rausgeschoben wird das lasse ich einfach weg ?
Ich benötige sowieso nur das Ergebnis das vor dem Komma steht, das
inkrementiere ich um 1 und habe damit den Schleifenzähler-Startwert für
die Page-Programmier-Schleife.
Und ich bin gerade in purem Assembler unterwegs, eine Hochsprache kommt
nicht in Frage.
#5126937
Warum um 1 inkrementieren?
Wenn Du korrekt runden willst, d.h. angefangene Pages sollen mitgezählt
werden, musst Du VOR der Division die Pagegröße -1 zum Ausgangswert
hinzuaddieren, in Deinem Fall dann also den Wert 63. Natürlich eine 16
bit addition.
Anzahl_Pages = (Größe+63)>>6
Was links reingeschoben wird hängt von der Operation ab. Kenne den 8051
nicht, aber auf anderen CPUs gibt es genau zwei verschiedene
Operationen:
SHIFT RIGHT: Schiebt die Bits eins nach rechts, das oberste Bit wird auf
0 gesetzt
ROTATE RIGHT: Schiebt die Bits eins nach rechts, das oberste Bit wird
aus einem der CPU-Flags gefüllt (z.B. Carry), danach landet das rechts
rausgeschobene bit in diesem Flag
(analog dazu gibt es die gleichen Befehle für LEFT)
#5126974
> bit addition.
Hä? Beides liefert doch das gleiche Ergebnis!
Wenn der Programmcode 15 Bytes hat, ist nach dem Schieben das Ergebnis 0
aber es muß eine Page (+1) Programmiert werden.
Deine Rechnung mit dem +63 ergibt 78 und nach dem Schieben ebenfalls 1
Page.
#5126992
Nicht ganz.
Bei einer durch 64 teilbaren Programmgröße ergibt die Berechnung von
Markus die richtige Pageanzahl, bei dem +1 Increment dagegen eine Page
zuviel.
Beispiel: 128 Byte Programmgröße
(128 + 63) >> 6 = 191 >> 6 = 2
Dagegen:
(128 >> 6) + 1 = 3
Bei nicht durch 64 ganzzahlig teilbaren Programmgrößen ergibt sich
dagegen dasselbe Ergebnis.
Viele Grüße, Stefan
#5127236
Peter D. schrieb:
> Anbei mal die 16Bit Division.
Peter war schneller (aber ich mußte auch erst mal wieder alte Sourcen
durchforsten und ein Setup für MCS-51 machen, weil auf meinem Rechner
kein MCS-51 Assembler mehr installiert war).
Und: natürlich ist Peters Version wieder kürzer und deswegen poste ich
meine nicht.
Abgesehen davon, dass beim Problem des TO ein Ergebnis mit
Schiebeoperationen besser zustande kommt !
Btw: Daraus soll ein MCS-51 basierender Flasher für AVR Controller
herausspringen ?
OP #5127279
Ich sehe gerade ein mögliches Problem bei der Addition von 63 zum
16-Bit-Wert:
Das sind doch die rechtesten 6 Bit, die da gesetzt werden. Aber diese
werden doch dann beim 6 mal rechtsschieben einfach rausgeschoben.
Ich brauche wohl eine andere Logik, um den Schleifenzähler richtig mit
der Anzahl Pages zu laden (angefangene Pages sollen aufgerundet werden).
Die 6-mal-rechtsschieben-Methode sollte dabei verwendet werden, also
keine volle 16-durch-8-Division mit allem Schnickschnack.
OP #5127305
> Es gibt aber einen eventuellen Ueberlauf in Bit No7.
Wenn ich zu 64 die Zahl 63 addiere gibt es keinen Überlauf.
Nach 6 mal rechtsschieben kommt 1 heraus.
Wenn ich zB. zu 42 die Zahl 63 addiere kommt etwas größeres als 64
heraus (aber kleiner als 128), also kommt nach 6 mal rechtsschieben auch
1 heraus.
Wenn ich zu 128 die Zahl 63 addiere und 6 mal rechtsschiebe kommt 2
heraus.
Bei 129 kommt 3 heraus.
Das klingt ja als wäre es in Ordnung  :-)
#5127395
Markus M. schrieb:
> Kenne den 8051
> Operationen:
Eigentlich 4.
> 0 gesetzt
Das ist das "logische" shiften. Es gibt auch das "arithmetische" shiften
wobei das oberste Bit sein Wert behält:
0010.1000 --> 0001.0100
1010.1000 --> 1101.0100
...und das unterste Bit landet in den Flag. Auch hier gibt's noch die
Variante wobei die Bits nur innerhalb vom Register durchgeschoben
werden:
[b7 b6 b5 ... b1 b0] --> [b0 b7 b6 b5 ... b1]
Auf dem Z80 sind das die Operationen
SRA (shift right arithmatic),
SRL (shift right Logical),
RR  (rotate right) und
RRC (rotate right through Carry)
OP #5127425
Ich werde es schon schaffen erst 63 zu addieren und dann 6 Stellen nach
rechts zu schieben!
Wenn nicht wird halt wieder eine Woche Fehler gesucht - wie bei dem
grausamen letzten Unterprogramm für den Blechdosenrechner  :-)
Es war immer so aufbauend wenn man einen potentiellen Fehler fand - das
weckte Hoffnung!
