AT32UC3 Single endet Messungen
Gast #5126915
ich verwende für meine Bachelorarbeit den Microcontroller AT32UC3C2512c
und möchte mit dem ADC single ended Messungen machen.
Das Arbeitsprinzip des differentiellen ADC habe ich bereits verstanden
und weiß nun auch, dass dieser zwei Eingangssignale für eine ADC-Messung
benötigt.
Problem ist folgendes: Meine Platine ist schon fertig...und ich habe in
der Entwicklungsphase im Datenblatt nicht richtig erkannt dass man für
den single ended Modus den negative ADC-Eingang auf Masse legen muss.
Ich müsste nun also meine Leiterplatte aufkratzen und an einen ADC-Pin
einen Pull Down Widerstand anbringen.
Da ich das vermeiden möchte ist die Frage, ob man auch intern den
ADC-Kanal auf Masse ziehen kann. Im Datenblatt steht auch dazu ein
Absatz, der mir leider nicht weiterhilft (S.1106 Datenblatt):
Differential / single ended
The ADC is fully differential. To perform single ended measures, the user can perform pseudo
unipolar conversions by connecting ground onto the negative input. User can connect it to an
external ground through pads or internal ground depending on if there's one connected onto the
negative input multiplexer. Since conversion results are always 12 bits in 2's complement representation,
the sign bit will not change, and then the resulting resolution is 11 bits max.
Es wird davon geredet, das der negative Eingangsmultiplexer auf Masse
gelegt werden kann? wie ist das zu verstehen. Ich finde leider im
Datenblatt nicht wie und wo man da etwas auf Masse legen kann.
Ebenfalls habe ich versucht einen internen Pull Down Widerstand am
negative  ADC-input zu aktivieren. Dies geht allerdings nur wenn der Pin
als GPIO definiert ist und nicht wenn er als ADC-Eingang verwendet
wird....
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee?
liebe Grüße,
Jan
95Jan59 schrieb:
> haben denn so wenige Erfahrungen  mit der AT32UC3 Serie :/
Ja.
Die AVR32 waren der Versuch von Atmel, eine eigene 32Bit-Architektur auf
die Beine zu stellen.
Der Versuch kann heute als gescheitert angesehen werden.
Die ARM-Cortex haben sich uneingeschränkt durchgesetzt.
Ich glaube nicht, das noch irgend jemand neue Projekte mit dem AVR32
anfängt.
Peter D. schrieb:
> Ja.
> anfängt.
okey, das wusste ich nicht... Ich habe bis jetzt noch nicht so viele
Erfahrungen mit Controllerprogrammierung und bei mir ist diese Info wohl
vorbeigezogen.
Ich habe den MCU gewählt, da seine Spezifikiationen für meine eher
anspruchsvolle Projektaufgabe perfekt geeignet ist. Ziel ist es eine
Stromregelung zu steuern. Dabei warden im 50kHz Zyklus interrupt
gesteuert aus einer gemessenen Spannung die Sollwerte für die
Stromregelung vorgegeben. Das ganze natürlich in Echtzeit.
Ich habe das Problem nun so gelöst, das ich einen einzigen ADC Pin
Hardwareseitig auf Masse gelegt habe. Die anderen Signale, die ich
wandeln möchte, beziehe ich nun immer auf diesen auf massepotential
liegenden Referenzkanal.
Hallo
a) du musst immer 2 Kanäle auswählen zwischen den dann diffentiel
gemessen wird.
b) für single ended Messungen muss einer der beiden Kanäle Ground sein.
c) für diesen Zweck (b) stehen intern Signale am Multiplexer bereit.
Messungen sollten also ohne Änderung gehen.
Leider ist es in der Tat so dass die AVR32 nicht mehr weiter entwickelt
werden. Dabei schmerzt mich besonders das der GNU Compiler auch nicht
erneuert wird, und damit Standarts wie C++14, C++17 wohl nicht für die
Entwicklung dieser Kontroller verwendet werden können.
Ist wirklich sauschwer zu finden im Datenblatt:
S.1147: Table 36-17. INN0/1 selection
Letzte Zeile: 9 = GNDANA
Das Datenblatt ist riesig und der Chip extrem komplex. Gefühlt hat er
mehr Konfigurationsmöglichkeiten als ein ATmega128 an Flash.
vielen Dank!!!! genau das habe ich gesucht...Ist echt wahnsinn was man
in diesen Datenblatt alles übersehen kann.
Das heißt ich muss bei meinem neuen Prototypen nicht an der Platine
herumkratzen.
Der Controller ist schon echt eine Macht. Schade das der support
eingestellt wurde...
Gruß,
Jan
Das stimmt, vieles an Peripherie gab es damals nicht mal in der Cortex
Welt. Z.b. eine FPU ( cm4 wurde erst von arm entwickelt). Aber das der
Support eingestellt wurde stimmt nicht. Die Bauteile sind immer noch in
Produktion und microchip verfolgt eine no-eol Politik. Support bekommst
du direkt auf der microchip Seite. Als der avr32 rauskam war die Welt
noch nicht reif genug für solche Kaliber. Da war man noch mit einem arm7
glücklich und von cortex (luminary) wollte keiner was wissen...
