Frequenzzählermodul
OP #5129182
Also noch mal auf Anfang. Unter
https://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzz%C3%A4hlermodul
wurde ein Projekt beschrieben was ich genau so brauche.
Unter Downloads wurden verschiedene Versionen unter anderem
LCD Firmware 1.7 (Rundung, 6 oder 7 Stellen), Release Notes
vorgestellt. In dieser ZIP komprimierten Datei findet man das die Quelle
in C. Diese Quelle wird kompiliert und es entsteht dabei ein Datei
main.hex die man z.B. mittels PonyProg über die ISP Schnittstelle
übertragen kann. Da ich bisher nur in Assembler programmiere und von C
keine Ahnung habe nützt mir die Quelle nichts. Ich verstehe sie einfach
nicht. Die Idee ist nun, nur das File main.hex zu übertragen.
Frage: erhalte ich so, ohne zusätzlich Konfiguration, einen sofort
lauffähigen Zähler?
Wie schon gesagt will ich die Netzfrequenz 7 stellig im Minuten Takt
aufzeichnen.
Frage: kann ich die Frequenz seriell an irgend einer Stelle der
Schaltung entnehmen.
Jörg D. schrieb:
> Unter
Ja so macht man es im World Wide Web, man verlinkt den Artikel.
Niemand kann sämtliche Artikel im Web kennen, war Dir das neu?
> aufzeichnen.
Dann brauchst Du erstmal ein entsprechend genaues Frequenznormal und
auch einen sehr jitterarmen Komparator, um die 50Hz in Rechteck
umzuformen.
Die Meßzeit von 0,3s auf 1min zu verlängern, bringt auch was.
Vermutlich nicht, aber das sollte in der Beschreibung stehen.
Im Schaltplan sehe ich jedenfalls keinen MAX232.
Dann hast Du schlechte Karten, wenn Du den Code erweitern willst.
Und wie willst Du dann den Raspberry Pi programmieren?
Nebenbei, es gibt auch FAT32 und SD-Karten Libs für AVR in C. Man
braucht nicht unbedingt den Stromfresser Raspberry Pi.
Offenbar nicht, zumindest nach Deinen Wünschen weiter unten.
> lauffähigen Zähler?
Ja, darum packt man ja die yxz.HEX mit ins ZIP.
Natürlich musst Du (je nach verwendetem Flashprogramm) noch die Fuses
entsprechend anpassen. Das ist aber im verlinkten Artikel alles
haarklein beschrieben.
> aufzeichnen.
Mach das und berichte ;-) Ich selbst halte das für Unsinn (zumindest
7-stellig)
Nein, ohne Umbauten und Anpassungen der Firmware nicht. Da Du kein C
kannst schwierig.
In den Weiten des Netzes gibt es aber auch Zählerprojekte, die genau
dieses schon dabei haben. Warum nimmst Du nicht ein solches? Eventuell
sogar mit Assemblerquellcode.
Old-Papa
>> aufzeichnen.
> 7-stellig)
Wenn man die Schwingungen zählen will, dauert das ca einen Tag.
Wenn sieben Stellen hinter dem Komma gemeint sind, sogar mehrere
Monate.
Nein, du brauchst es anscheinend nicht genauso.
Das ist nicht vorgesehen und auch nicht einfach nachzurüsten (weil alle
Pins des µC belegt sind). Aber bei http://mino-elektronik.de/ findest du
Zählerprojekte, die den Meßwert per serieller Schnittstelle ausgeben.
Der Autor schreibt hier auch zuweilen unter dem Namen "m.n."
Es wäre klug gewesen, deine Frage in dem im Artikel verlinkten
Diskussions-Thread zu stellen.
Harald W. schrieb:
>>> aufzeichnen.
>> 7-stellig)
> Monate.
Deswegen macht man das ja auch nicht auf die naive Art, sondern mit z.B.
einem Reziprokzähler. Da kannst du problemlos 7 Stellen Auflösung bei
einem Meßwert pro Sekunde bekommen. State of the art wären bis 12
Stellen bei einer Sekunde Meßzeit.
Sinnvoll ist das allerdings nicht. Die Genauigkeit des lokalen Referenz-
Oszillators dürfte 6 Stellen (1ppm) selten überschreiten, schon gar
nicht unter Berücksichtigung von Alterung und Temperaturdrift. Und auch
die Netzspannung muß man erst mal so jitterarm digitalisiert kriegen,
daß mehr als zwei Nachkommastellen sinnvoll sind.
Ich glaube nicht, das die Impulslänge der 50Hz-Schwingung auf
10E-7 genau ist. Je nach Belastung wird es da immer zu gewissen
Schwankungen kommen. Dazu kommt dann noch die schaltungstechnische
Ungenauigkeit des Meßgerätes. Ich möchte mal behaupten, das selbst
die sicherlich nicht billigen Meßgeräte, mit deren Anzeige die
Netzfrequenz im Verbundnetz geregelt wird, nicht diese Genauigkeit
erreichen.
