Erfahrungen mit Traco Power TSR 1-2450
Gast #5129779
Hallo!
Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Schaltregler:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156673-da-01-de-DC_DC_WANDLER_1A_TSR_1_2450.pdf
(5VDC 1A Variante)
Ich möchte diesen RECOM damit ersetzen:
https://www.conrad.at/de/dcdc-wandler-print-recom-r-7850-05-5-vdc-05-a-25-w-anzahl-ausgaenge-1-x-154483.html
Der Hintergrund ist, dass es eine Fehlfunktion eines dahinter
geschalteten ATmega8 gab, somit ist mir der RECOM in Verdacht geraten.
Meint ihr, der Traco ist besser? Zuverlässiger?
Ganz wichtig: Kann der Traco so stark strahlen, dass ein
Herzschrittmacher gestört wird?
Hier:
Beitrag "EMV: Tracopower TSR-2450 strahlt stark"
soll es Probleme mit der Abstrahlung gegeben haben. Kann leider nicht
einschätzen, wie stark die aufgezeichnete Strahlung tatsächlich ist...
Danke im Voraus!!
ich setze einen TRACO TSR 1-2450 als 5V-Versorgung für ein Board
mit jeweils einem ATMega 328 und einem ATMega 644 ein.
Beide Rechner funktionieren über einen längeren Zeitraum bisher
einwandfrei.
Das bestätigen auch die Oszillogramme der 5V-Versorgung.
Gruß Werner
Hast du dich an die bei dem recom im DB geforderte beschaltung
(ein-&ausgangskondis) und die spannungen gehalten ? Wenn ja, dann würde
ich mal unter 1% chance sehen, dass der für die Fehlfunktion des atmega
verantwortlich ist. Wenn nicht, dann hilft der traco dir auch nicht, der
will nämlich (zumindest am eingang) auch einen C. Einzig wenn du mit
Überspannungen den recom uberfodert hast könnte der traco mit 36 statt
34 V Eingangsspannung einen Vorteil bringen.
Habe sowohl am Eingang, als auch am Ausgang je ein KERKO (100nF) und
auch einen ELKO (100uF am Eingang, 47uF am Ausgang).
Habe auch einen Widerstand parallel zum Ausgang, der den Mindeststrom
von 5mA fließen lässt.
Komisch ist, dass es seit 11 Monaten Dauerbetrieb keine Störungen gab
(seit ca. 4 Monaten mit diesem Atmega8, damals habe ich etwas im
Programm geändert), dann 2 Störungen mit einem Abstand von einer halben
Stunde, seit dem wieder nichts.
Da ich zukünftige Störungen vermeiden möchte, tausche ich nun den ATmega
und möchte zur Sicherheit auch den 5V-Schaltregler tauschen. (Könnte ja
sein, dass es kurze Spannungseinbrüche waren, die den ATmega8 gestört
haben.)
Wenn aber der RECOM zuverlässiger wäre, als der Traco, würde ich es
lassen.
Wenn Du Pech/Glueck hast, kommen beide Wandler eh` vom selben Hersteller
aus Fernost (Taiwan oder Festland-China) und haben halt nur entweder nen
TRACO oder RECOM-Aufkleber drauf..
Schaltung murks? Z.B. AtMega ohne Abblockkondensatoren?
Das ist aber nicht die Beschaltung nach Datenblatt.
Du hast die Software geändert und nun ist der Regler schuld??
Ich glaube nicht. Abblockkondensatoren sind selbstverständlich nahe am
ATmega8 vorhanden.
Warum nicht? Das Datenblatt schreibt, dass keine Kondensatoren
erforderlich sind. Nicht, dass keine eingebaut werden dürfen.
Nein. Es ist 4 Monate lang kein Fehler aufgetreten, nachdem ich die
Firmware geringfügig geändert habe.
Nach genauem Studieren beider Datenblätter fiel mir auf, dass der RECOM
eine viel höhere kalkulierte MTBF hat, als der Traco. (Beide haben nach
der selben Norm gemessen.) Drum bleibt mal der RECOM drin, ich tausche
nur den ATmega8.
Danke trotzdem für alle Antworten!
