E-Bike Kontroller modifizieren
OP #5130487
ich habe für mein Kind ein Kinder Quad mit 800W Elektoantrieb gebraucht
gekauft.
Es wird mit 36V 12Ah Batterien betrieben.
Erste Fahrversuche habe ich selber unternommen... :-)
Ich war aber sehr schnell enttäuscht weil ich kleine Berge nicht
erklimmen konnte... Die Übersetzung ist für eine Endgeschwindigkeit von
etwa 25km/h ausgelegt... ich bin eigentlich der Meinung das sollte schon
gehen...
Also habe ich mich auf die Suche nach der Fehlerquelle gemacht.
Zuerst habe ich alle chinesischen Stecker durch andere ersetzt weil ich
einen zu hohen Übergangswiderstand vermutet habe...
Es wird aber nicht besser...
Dann habe ich einfach mal im geschilderten Fall die Akkuspannung
gemessen.
Motor brummt nur und Quad will nicht los fahren... Akkuspannung noch bei
38V.
Also Akku ist okay. Am Motor messe ich aber nur 9V... (Gleichspannung).
Okay, also scheint der Regler das Begrenzende zu sein.
Ich habe zum Glück im Netz einen "Schaltplan" gefunden.
http://skoda.daves.cz/YK31C_mod_tuning
Hier wird der Recht einfache Aufbau des Reglers klar.
Und über einen Shunt wird der Strom gemessen und wenn dieser zu hoch
wird, wird zurückgeregelt... das sehe ich ja auch...
Da es sich um einen 800W Regler handelt, gehe ich mal davon aus, dass
der Regler auf etwa 20A ausgelegt ist... ich tippe aber auf weniger...
und das ist aber nun mal zum Anfahren am Berg und beim umlenken mit
Starachse zu wenig.
Kurzer Hand habe ich, böse wie ich bin, den Shunt einen weiteren etwa
halb so dünnen Draht hinzugefügt. Quasi ist jetzt der Spannungsfall über
dem Shunt nicht mehr so groß... ich kann also mehr Strom abverlangen
bevor der Regler zurück nimmt.
Das hat auch wunderbar funktioniert... für 2min... dann war der Regler
total heiß... und ich konnte nur noch langsam fahren. (Elkos waren hin).
470uF 50V 105°
Die beiden Schottkydioden sind: STPS20S100C
Die 3 N-Canal FET's sind RU6888R3
Was kann ich machen um den Regler für mehr Strom dauerfest zu
modifizieren?
Was mir auch noch komisch vorkommt... bei Volllast steuert die Endstufe
auch nicht komplett durch... es liegt immer noch eine PWM an.
Ich bitte um Hilfe.
Gruß Martin
OP #5131015
Guten Abend,
ich hatte ja kurz überlegt selber eine Schaltung zu entwerfen, aber dann
habe ich mal ein wenig im Netz geschaut:
Was denkt ihr? Kann man so etwas testen?
http://www.ebay.de/itm/9-50V-40A-DC-Motordrehzahlregler-PWM-Spannungsregler-Schalter-/182688503098?hash=item2a8915553a:g:Jo8AAOSwz3lZecuN
oder mit Luftkühler:
http://www.ebay.de/itm/DC-10-50V-100A-3000W-Stahlkasten-Reversible-PWM-Steuerung-Motor-Regler-MAX-60A-/262894294690?hash=item3d35b896a2:g:K9oAAOSwOddYx4s9
oder hier einer mit vielen FET's
http://www.ebay.de/itm/60A-DC-Drehzahlsteller-PWM-Regler-Kontroller-PWM-Motor-12V-24V-48V-3000W-TE573-/201914930343?hash=item2f031154a7:g:rzkAAOSwCkZZU1A0
Was denkt ihr... kann man den Angaben mehr vertrauen?
Das erste Modell würde von den Anschlüssen und den Funktionen am besten
passen. Sind die 40A realistisch... bei den Bauteilen? :-)
Mir fehlt da die Erfahrung? :-)
Dankeschön
Gruß Martin
Gast #5131098
Hey, das ist und bleibt ein Kinder-Quad. Weder der Motor, noch der
Regler und wahrscheinlich nicht mal der Akku leisten 800W.
Jede dieser Komponenten kostet allein so viel wie das ganze Quad, wenn
sie diese Leistung wahrhaftig bringen.
Wenigstens ist das ein simpler Stromregler. Was Anderes geht bei Kindern
auch gar nicht.
Die unten genannten Steller sind noch viel schlimmer, die knallen beim
Start sofort.
OP #5131176
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten.
Gern antworte ich auf alle.
@rtzuiop: Die genaue Gesetzeslage ist mir nicht klar, aber mir ist
bewusst, dass ich mit dem Fahrzeug nicht auf der Straße oder im
öffentliche Raum fahren darf. Vorgesehen ist das Fahren auf unserem
Grundstück.
@Chregu: Ich gebe dir vollkommen für das Kind muss die Sicherheit im
Vordergrund stehen. Ich habe hier die Möglichkeit verbaut die
Gasstellung zu drosseln. Auch gibt es noch einen Fußschalter der immer
gedruckt werden muss um zu fahren.
Die Modifikation ist nur angemacht, damit auch ich mal auf dem Quad
fahren kann.
Rein technisch: warum ist ein High-Side FET besser geeignet als die
verbaute Schaltung? Kannst du mir das bitte gebauer erklären?
Mir ist klar, dass wohl meine jetzige Schaltung auch wegen der
Umschaltverluste sicher sehr war geworden ist. Auch waren die ELKO's von
eher "günstiger" Qualität. (hoher Innenwiderstand).
@Der Dreckige Dan: Gut über die Leistungsfähigkeit der Komponenten
möchte ich mich hier nicht äußern. :-) Aber mein einfacher Test hat sehr
gut bewiesen, dass ich mit dem Motor und dem Akku, wenn ich mehr Strom
zulasse, gut fahren kann. Das war schon sehr eindrucksvoll.
Was meinst du mit deiner Aussage "simpler Stromregler, was anderes geht
bei Kindern nicht" Meinst du das so, das eben der Strom beim Anfahren
begrenzt wird... Order bei was auch immer... und die anderen Schaltungen
lassen eben alles zu was verfügbar ist? Man hat ja auch einen Gasgriff
mit dem man langsam starten kann.
Gruß Martin
(Firma: matzetronics) #5131185
Setzt dich statt an die Elektrik/Elektronik lieber erstmal an die
Übersetzung. Mit dem 250W Motor (oder was auch immer da nun wirklich
drin ist), kriegst du die Kiste mit Sicherheit dazu, zwar nur noch
15km/h Endgeschwindigkeit, dafür aber mehr Steigfähigkeit zu bekommen.
An der Elektronik kannst du, wie du bei dem Tschechen ja siehst, nicht
gross was manipulieren - das heisst, kannst du schon, aber der kleine
Motor wird davon ja nicht stärker oder besser.
Gast #5131186
So wenig Ahnung du von der Materie zeigst, ist es dir nicht möglich, das
ausreichend sicher für deine Kinder hinzukriegen. Dabei ist es egal, was
du meinst, von den gut gemeinten Ratschlägen verstanden zu haben.
Überlasse ein unverbasteltes Fahrzeug den Kindern und kaufe ein zweites
für dein Bastelvergnügen.
@at all:
helft ihm doch nicht die Kids zu gefährden. Ihr wisst nicht, was er aus
den Hinweisen (auch wenn manche richtig sind) dann macht.
Gast #5131195
800W für ein Kinder Auto? Das halte ich für grob Fahrlässig.
Also ich habe ein E Mountain Bike. Das hat einen 250W Motor in der Narbe
hinten. Ohne Gangschaltung komme ich ohne mich anzustrengen berge hoch.
Und wenn ich den Öffentlichen Straßenverkehr verlasse und die Drossel
raus nehme schaffe ich mit dem 250W auch rund 40 kmH. Und das alles ohne
das ich mich selber Quäle.
Was ich damit sagen will. 800W sind enorm viel. Da kann eine kleine
Unachtsamkeit zu schweren Verletzungen führen.
OP #5131199
@Matthias: Für die Übersetzung habe ich bereits ein anderes Ritzel
bestellt.
Die Übersetzung steigt von 4,9 auf 6,0. Mehr ist leider ohne Eigenbau
nicht möglich... ich denke das sollte aber schon erst mal ausreichend
sein.
@Oliver Steiner: Dein Hinweiß ist sicher berechtigt. Letztendlich ist
das Netz voll von guten aber auch weniger guten Hilfen.
Und auch hast du Recht damit... keiner weiß dann am Ende wie ich es
umsetze.
Aber: Wer sein Kind auf ein originales China-Quad loslässt handelt in
meinen Augen schon fahrlässig... wenn man sich das mal alles genauer
ansieht.
Ich werde mal mittels der Stromzange messen, was der Motor im originalen
Zustand wirklich zieht. Wie Werner bereits sagt, kann ich mir auch nicht
vorstellen das es überhaupt im Ansatz an die 800W geht, man sieht ja
überall was mit viel weniger Leistung machbar ist.
Gruß Martin
(Firma: matzetronics) #5131207
Hat es doch auch gar nicht. 800W aus dem Chinesischen übersetzt sind
max. 300W, es handelt sich um einen Rundungsfehler in der
Bedienungsanleitung :-P
Mein Velosolex hatte damals 0,5 PS (etwa 380W) und hat damit schon
Steigungen geschafft, wenns trocken war.
Sieh dir den Link ins schöne tschechische Nachbarland an.
Gast #5131224
Manche Leute brauchen erst die Holzhammer-Methode
und merken dann immer noch nicht, dass der Technik-
Rassismus nur zum Marketing der hieseigen Frimen
gehört.
Das gefällt mir am "Chinesen".
LG
old.
Gast #5131241
> bei Kindern nicht"
Damit ist gemeint, daß man bei praktisch jedem fahrbaren Untersatz einen
Stromregler braucht, keine starre PWM. Bei den zuletzt genannten
Stellern drehst du oder das Kind im Stand nur ein Mal zu schnell auf und
die Mosfets rauchen ab.
Gilt das auch im Leerlauf des Motors? Falls ja, so ist das
wahrscheinlich als Geschwindigkeitsmaximum gedacht. Ggf. dennoch Pfusch,
weil es effizienter ist, die Nenndrehzahl des Motors selbst als Maximum
zu nutzen.
Christian M. schrieb:
> für die N-Kanal High-Side FETs!
Welche highside-Fets? Da sind nur Dioden, wenn man dem schlechtesten
Schaltplan aller Zeiten glauben darf.
OP #5131300
jetzt kommt aber Bewegung ins Haus... :-)
@Matthias S.: Genau das ist ja was ich meine... selbst mit 300W sollte
das Quas mit mir einen Steigung fahren können. Motor und Akku schaffen
es ohne Probleme... nur die Elektronik ist eben das "Begrenzende".
Deswegen war ja auch mein Ansatz hier zu Optimieren.
@old.: Leider kann ich deiner Aussage nicht ganz folgen bzw. weiß nicht
genau was du mir damit sagen möchtest. :-) meinst du ich brauche erst
die Holzhammer Methode :-)
@Der Dreckige Dan: Okay ich denke zu verstehen was du mir sagen willst.
Der Anlaufstrom bzw. Blockierstrom ist zu hoch für einen reinen PWM
Steller... also ist im Grunde das verbaute gar nicht so "dumm". Nur wird
eben der Strom fest begrenzt. Was beim Anfahren am Berg einfach viel zu
wenig ist.
Die Schaltung gibt es nicht her bei Vollgas komplett durchzuschalten.
Deshalb liegt immer eine PWM an.
Ich denke Christian M. meint man sollte N-Kanal High-Side FETs verbauen.
Gruß Martin
Gast #5131368
> dauerfest zu modifizieren?
Gar nichts, dann müsste man schon den Regler austauschen, besser kühlen,
den Motor besser kühlen, einen anderen Akku verwenden, dickete Kabel
verlegen, belastbarere Steckverbinder verwenden und letztendlich
vermutlich sogar das Ladegerät auswechseln.
Als nächste reichen dann woäglich die Bremsen nicht mehr aus, dann hält
das Getriebe der höheren Belastung nicht stand, ...
Solche Fahrzeuge sind komplett auf Kante genäht. Da wird jedes Bauteil
nur genau so stark gemacht, wie es unbedingt sein muss. Da ist alles
aufeinander abgestimmt. Wobei die Chinesen sehr mutig sind und Bauteile
gerne auch mal wesentlich höher belasten, als die Hersteller
garantieren.
Mit ein bisschen Umbauen ist das nicht erledigt.
Da kannst du gleich das ganze Fahrzeug austauschen. Ich meine das ernst.
(Firma: matzetronics) #5131861
Wovon redest du überhaupt? Wenn du den Schaltplan nicht verstehst, dann
ist das dein Problem, aber das ist ein normaler PWM Modulator aus
Komparatoren und mit Strombegrenzung und er ist sauber rausgezeichnet.
Wer hier was von 'Highside N-Kanal' faselt, hats nicht kapiert und auch
Ladungspumpen kommen hier nicht vor.
Die Schaltung ist, wie sie ist sinnvoll und nur wenig zu pimpen, wenn
man die Grenzen des PWM Modulators bis 100% ED justiert.
Natürlich ist es sinnlos, hier irgendwelche MOSFet in der Highside zu
verbauen.
Gast #5132001
>Lass das besser bleiben.
Ach was, bei den Mofas hatten wir früher auch einfach den Vergaser
aufgebohrt.
Sogar beim Rasenmäher tunten wir den Vergaser. Muss dir aber Recht geben
- der Mäher hat nicht mal die halbe Wiese überlebt.
#5132011
> gehen...
Wie schwer bist du im Verhältniss zu deinen Kindern?
Bei mir ist das Gewichtsverhältniss ca. 4:1.
Willst du die ca. vierfache Belastung was sicherlich weit über der
berechneten Belastungsgrenze liegt dem Quad auf dauer wirklich antun?
Für Eltern gibts andere Fahrzeuge mit denen auch Kinder Fahren können.
Siehe Berg Kettcar, und diese sind wirklich massiv gebaut und kosten
deßhalb auch etwas mehr.
Vergaser habe ich zwar nicht aufgebohrt aber den Ein bzw. Auslass dann
noch ein kleineres Ritzel am Hinterrad und schon hatte ich die benötigte
Power um mit einem Mofa einen Kreis auf der Straße zu hinterlassen und
auch steile Berge mit angenehmer Geschwindigkeit hoch zu fahren.
Aber heutzutage ist wohl nur downsizing bei Motoren bekannt. ;-)
Gruss Chris
Gast #5132107
> Vergaser aufgebohrt.
Und dann nicht nur massiv gesunkene Laufzeit in Kauf genommen, sondern
auch das Leben anderer menschen weil man sich nicht mehr sicher sein
kann, daß die Bremsen und der Rahmen einer Gefahrbremsung standhalten.
Es ist schon schlimm genug, daß Elektrofahrräder in Originalzuistand in
dieser Hinsicht häufig negativ aufgefallen sind.
Ich hatte man ein Sport-Fahrrad aus der Metro, damit fuhr ich einen Berg
hinab. Ein Kind lief auf die Straße, ich bremste und die Bremsen haben
sich einfach total verbogen. Ich krachte ungebremst in das Kind hinein
und wurde schwer verletzt, mit mehreren Knochenbrüche und 3 Wochen
Aufenthalt im Krankenhaus. Das war ein wirklich schlimmes Erlebnis.
Bitte erhöht niemals die Geschwindigkeit oder Leistung von Fahrzeugen,
ohne die Bremsen dementsprechend aufzurüsten.
Gast #5132127
Grober Klotz schrieb:
> Der Motor vermutlich schon, wenn man von den Abmessungen ausgeht!
> d=105mm, l=130mm m=4,12kg
> vgl. http://happy-motorparts.de/E-Scooter-Motor-36-Volt-800-Watt-MY1080
Und dazu dann noch dieses High-Tech Teil
http://www.ebay.de/itm/DC-10-50V-40A-PWM-Pulse-Width-Motor-Speed-Control-with-CW-CCW-OFF-Switch-TE535-/391505522138?hash=item5b278c2dda:g:PLIAAOSwYSlXhTlh
Und das Quad geht ab, wie Schmidts Katze
MfG Klaus
OP #5132140
Guten Morgen,
Wie gesagt mit Modifikationen schafft der Motor sowie der Akku mein
Gewicht ohne Probleme.
Also dem Motor traue ich das zu.
Die Bremsen sind bereits modifiziert. Die Seilzug Scheibenbremsen gingen
selbst mit meiner Handkraft überhaupt nicht. Jetzt mit der hydraulischen
Variante geht das mit einem Finger.
Ich denke schon über Sicherheit nach.
Der Vergleich mit dem Motor Tuning ist nicht zutreffend.
Mein umgebauter Motor, hat durch die Ölkrise einen kleinen vergaser.
Jetzt hat er statt 180ps gemessene 330ps. Alles eingetragen und vom TÜV
abgenommen. Auch die Bremse ist mehr als überdimensioniert.
Gruß Martin
Gast #5132187
www.ebay.de/itm/DC-10-50V-Drehzahlsteller-Motor-Regler-Controller-60A-PW
M-12V-24V-48V-3000WTE573/391541930022
Da fliesst beim losfarhen eher das doppelte:
Welchen Querschnitt hat denn die Verkabelung? Da sind doch sicher wieder
nur 2.5qmm Käbelechen verlegt.
Sieh Dir die Verdrahtungsvorschläge für eine 800Watt Car-Hifi Endstufe
an, nur zum Vergleich. Gut - die läuft mit 14Volt, statt mit 36...
StromTuner
#5132247
Harald W. schrieb:
> Zumindest wird, wenn zufällig die Polizei vorbeikommt,
> ein solches Fahrzeug ersatzlos eingezogen und zusätz-
> lich wird eine hohe Geldstrafe fällig.
> wenig ist.
Ich würde dir zusätzlich empfehlen die Geschwindigkeit per Remote auf 7
km/h zu begrenzen, falls so jemand wie Harald im Gebüsch hockt und dir
die Sherrifs auf den Hals hezt. So ist bei einer Kontrolle das Ding nur
7km/h schnell, kommt aber darunter jeden Berg mit 45° Steigung
leistungsnmäßig zurecht!
#5132253
Es hat schon seinen Grund, wenn Kinderfahrzeuge auf 6km/h
begrenzt werden. Kinder können Gechwindigkeiten und Brems-
wege nur schwer abschätzen. Es ist schon schlimm genug,
das man auf normalen Fußwegen Angst haben muß, von "Renn-
radlern" umgefahren zu werden. Da müssen sich nicht noch
zusätzlich schnelle Motorfahrzeuge dort tummeln.
Gast #5132279
> Könnte man nicht einfach den Controller, sobald das Teil angefahren ist,
> überbrücken, so dass der Motor direkt an der Batterie ist?
Ja, wenn man Vollgas fahren will und auf jegliche Schutzfunktionen
verzichten möchte.
Dann aber nur noch auf privatem Gelände wenn man sich dort ganz alleine
aufhält.
Beitrag #5132294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5132339 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5132347 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5132350 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5132355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5132357 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5132359 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5132404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5132427 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5132431
Viel Dank an alle die etwas konstruktives beigesteuert haben.
Auch vielen Dank an alle die zum amüsieren beigetragen haben.
Wenn man sich einmal überlegt was alles bei der Frage:
Was kann ich machen um den Regler dauerhaft für mehr Strom standfest zu
bekommen?
Bis hin das man mich als teletabbie bezeichnet war alles dabei :-)
@axel: hat der Steller eine Stromregelung?
Da das Konzept vom Regler nicht ganz verkehrt zu sein scheint, werde ich
mir die Endstufe inkl der Freilaufdioden mal genauer ansehen. Eventuell
ist bereits eine aktive Kühlung ausreichend. Eventuell besteht auch die
Möglichkeit andere Bauteile zu verwenden, wenn die Ansteuerung es her
gibt.
Martin
Gast #5132443
> Ebay-Artikel Nr. 391505522138
> MfG Klaus
Aber sowas von...;-)
Ein Witz, daß manche echt noch an die Leistungsangaben aus China
glauben. Und diese auch noch mit den Daten anderer, ebenfalls
chinesischer Technik verifizieren...
Ein vernünftiger 800W DC-Motor wiegt gut und gern 15Kg, eher 20. Und
eine entsprechende Steuerung kostet 400 Euro aufwärts. Und auf einmal
klappt der Berg mühelos und ganz ohne Knall und Rauch.
Mit Sicht auf die chinesischen Steller ist jeder Drahtigel mit ein paar
Hochleistungs-Bauteilen noch vorzuziehen.
Gast #5132448
Hab ich mir nicht näher angesehen. Sicherlich nicht. kostet Fuffzehn
Euro oderso. Ich zieh mir mal kurz die Schaltung vom Controller. Welcher
genau war das gleich? 36V/800Watt?
http://skoda.daves.cz/YK31C_tuning-yk31c_schem_small-fil_g0zCc.png
der? hmm...
StromTuner
edit:
http://skoda.daves.cz/High_resolution_YK31C_wiring-yk31c_schem_big-fil_f0zGk.png
Gast #5132504
>STPS20S100C
http://www.st.com/en/diodes-and-rectifiers/stps20s100c.html
bissl lütt, oder? allein hier werden schon etliche Watts umgesetzt...
2x10 pro Diode Maximum. Dabei Flussspannung von 0.8Volt. 20x0.8 sind
iwei sechzehn Watt!!
Leider ist die Bausform vorgegeben:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/diodes-and-rectifiers/schottky-barrier-diodes/power-schottky/power-schottky-high-temperature/stps60h100c.html
Definitiv einen eigenen Kühlkörper. Nicht mit auf die FETs ihren mit
drauf schrauben. Die werden deutlich wärmer, als die Fets und die Fets
dürfen dann nicht mehr so hoch belastet werden, wenn sie "angewärmt"
werden. Die Dioden dürfen "bissl warm" werden. Ist erlaubt.
>RU6888R3
http://www.dianyuan.com/view/page/ruichips/statics/file/RU6888R3.pdf
Source - Anbindung beachten, negative Spikes hier vermeiden.
Gern nocheinmal einen dicken Kupferdraht von unten auf die Platine
löten.
U_GS ist mit ±25V angegeben. Hier nicht optimistisch werden: eine
15V-Zdiode zwischen Source und Gate in Sperrichtung empfielt sich. Die
Dioden waren eindeutig zu heiß und sind leitend geworden. Das in
Verbindung mit der PWM hat gleich die Elkos hochgehen lassen
(Ripplestrom).
Verkabelung komplett erneuern. Hierzu die Hinweise zum Thema
Schaltregler beachten. Wenn man das ganze Konstrukt wie einen großen
Steh-pup Regler betrachtet (Motor ist die Spule) und mal die Kreise der
auf - und Entladestrompfade einzeichnet. oha. Unser Lothar kann das was
zu sagen.
Verkabelung 10mm², Highflex aus dem Car-Hifi Sektor mit passenden
Ringösenschuhen und ordentlichen, trägen, Schmelzeinsätzen.
neue Elkos:
https://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/FC-A-470U-63/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4000&ARTICLE=199932&SEARCH=470U%2063&OFFSET=16&;
Kabel neu. minimum 6mm²
https://www.reichelt.de/Schaltschrank-Einzeladern/FLK-6-0-RT-10/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7695&ARTICLE=31801&OFFSET=16&;
10mm²
http://www.ebay.de/itm/STROMKABEL-10-mm-DIETZ-METERWARE-ROT-TRANSPARENT/290853081135
http://www.ebay.de/itm/Dietz-23214-m-Minuskabel-10mm-schwarz-Meterpreis-Powerkabel/131100835712
such Dir gleich noch passende Ringkabelschuhe, Ösen etc. raus!
Sicherung:
https://www.toms-car-hifi.de/car-hifi-zubehoer/batterien-und-stromzubehoer/sicherungshalter/2119/automatiksicherung-sinuslive
Das kostet am Ende alles mehr, als das Quad wert ist -> Verkauf es  ;)
StromTuner
#5132535
Natürlich hat der Steller eine Stromregelung, ich nehme an es ist immer
noch der vom ersten Posting.
In dem Schaltplan auf der linken Seite, steht doch "Current limiter"
Wenn du dich mit diesen Widerständen etwas spielst, kommst du eher zum
Erfolg. Aber Vorsicht, du kannst damit die Strombegrenzung ganz
abschalten.
Den Shunt würde ich fürs erste nicht verändern.
Gast #5132651
Q1 verkehrt rum, R18 hat laut dem Bild 39Ω, keine 390!
R5 kann man deutlich kleiner machen (1KΩ)?, dem LM339/2 ( PWM-Modulator
tät ich eine kleine Hysterese spendieren
ich würde mir die Masseverbindung Q1 <-> Mosfet Ground ansehen. Parallel
zu den beiden Kollektoren Q1 und Q2 noch einen Abblock-Kondesnator
auflöten.
Die Fest scheinen ja überhauptnicht gekühlt zu werden, oder? Die Dioden
auch nicht?!? Die ganzen Anbindungen der (wie ich mir schon dachte) an
die Platine erfolgt wie? Da werden die Drähtchen einfach drann gelötet?
Das geht so garnicht! Die Platine gehört am rechten Rand rausgezogen und
mit Schraubterminals angebunden. Dort wird das dann ordentlich
festgeschraubt.
Alles Murks :):)
Das sowas überhaupt verkauft werden darf: machen sich die Chinesen gar
keine gedanken? das Muss doch weigstens rechnerisch passen, wenns schon
schei$$e aussieht.
Vor allem: wer kauft sowas? Wir alle, weil es unterhalb 22Euro kostet
(inklusive Versand) und es somit Steuerfrei durch den Zoll geht?
Puuh - braucht sich niemand wundern, wenn hier alles den Bach runter
geht.
Aber hey: selbst das etwas teurere Zeuchs vom deutschen Händler ist
oftmals nichts anderes als dieser ChinaMist, teuerer verkauft.
oha... ich verfall schon wieder in Polemik . sry.
StromTuner
(Firma: matzetronics) #5132674
> auch nicht?!?
Natürlich werden die gekühlt, wie man auch auf einigen Bildern unten
sieht. Bei manchen Platinenbildern hängt auch noch das
Iso-Silikonläppchen hinten dran.
Die Kühlung ist nicht dolle, aber was kann man für die paar Mäuse
erwarten?
OP #5132980
Guten Abend,
Hubert, das mein Regler eine Stromrückführung hat habe ich gesehen. Ich
meine den von Axel vorgeschlagenen Typ?! Das sehe ich auf den Bildern so
nicht.
Axel, Danke für deine sehr ausführliche Antwort.
Elkos habe ich jetzt bereits sehr gute Rubycon ZL von meinen Modellboot
Stellern da.
Ich habe mal kurz die verbauten Teile überschlagen.
Nehmen wir mal an ich möchte 30A Dauer haben.
Das wären pro Schottky Diode 15A.
Die Leistung wäre hier aber abhängig von der Einschaltdauer.
Bei 100% ist diese 0, bei 75% sind bei jeder Diode bereits 2,3W, bei
50%ED sind es schon 4,6W. (P=0,62V*15A*50%)
Bei den FETs sind 3 Stück verbaut. Diese haben einen Rdson von 6 mOhm.
Ich denke ein schon sehr guter Wert. Lässt man mal die Umschaltverluste
außen vor, dann ergibt sich bei 100% ED 0,6W pro FET. (10A*10A*0,006Ohm)
Bei 50% ED sind es nur noch 0,3W pro FET. Wie gesagt ich habe gerade
keine richtige Idee wie ich die Umschaltverluste genau errechnen kann...
Für mich ist der Fall erst einmal sehr klar. Die schottkydioden sind
zunächst der begrenzende Faktor...
Hat jemand aus dem Kopf einen optimaleren Typ parat? Ich kann mir nicht
so recht vorstellen, wie ich so viel Wärme auf dem kleinen Raum
wegbekomme.
Wie kann ich denn dem PWM eine Hysterese verpassen? Ich hatte auch schon
die Idee eine Art Hochlauframpe zu integrieren. Das würde den
Anlaufstrom auch begrenzen... aber auch hier bin ich nicht so 100% in
der Technik.
Gruß Martin
(Firma: matzetronics) #5133103
Wozu soll die gut sein? Hat ST nicht erklärt und ich wüsste nicht, wo
der Sinn liegen sollte.
Dafür ist im tschechischen Schaltplan C2 zuständig. Wenn man den grösser
macht, reagiert der Gassteller langsamer, das gilt aber auch fürs
Runterregeln. Man sollte dann, ähnlich wie die Bremsdiode D2 eine Diode
hinzufügen, die beim Zurücknehmen der Drossel die Spannung an C2 schnell
reduziert.
Das erfordert aber eine Umdimensionierung von R20, R21 und der Zuleitung
zum Schleifer des Drosselpotis, in die man eine Kombination von
Widerstand und paralleler Diode einbauen müsste. Das führt etwas zu
weit. Es ist dann sinnvoller, die PWM komplett in einem MC zu erzeugen
und diesem mit PID Regler auszustatten - sprich, man baut einen neuen
Controller.
Gast #5133144
Bedenke bitte auch, das dein Motorstrom im Teillastbereich extremst nach
oben geht! Wenn der Motor 36Volt-Happen bekommt, aber nur so
schnell(hier: langsam) dreht, als wenn es 18V oder 12V "wären", steigt
sein Betriebsstrom enorm an. Das vergessen viele.
Ist tatsächlich so, hängt mit der EMK des Motors zusammen.
Kann man sicher auch irgendwo nachlesen. Ich habs aus vorgooglezeiten
aus einem - na sagen wir - Fachbuch zu dem Thema... (Modellbau
Drehzahlsteller oderso)
Mit "Hysterese verpassen" hatte ich einen 1Mohm vom Ausgang auf den
nichtinvertierenden Eingang des "LM339/2" gemeint. Ob das sinnvoll ist,
habe ich nicht recherchiert. Im Datenblatt wird aber nochmal explizit
auf die Betriebsspannung zum LM339 eingegangen.
Da hier die Betriebsspannungsaufbereitung alles andere als ideal ist,
werden sich hier wilde Schwingungen im Umschaltmoment bemerkbar machen.
Problem ist ja auch, das die FETs wirklich sauschnell sind und JEDEM
Gatespannungsfitzelchen, sobald es von der Höhe reicht, mit einem ebenso
schnellen Stromanstieg auf der Drain-seite folgen.
Hier gehört eigentlich eine Halbbrücke rein, die Freilaufdioden durch
die FETs des oberen Brückenzweigs ersetzt, entsprechend gesteuert
("ideale Diode") usw.
Wenn es sich nicht um eine Kinderspielzeug handeln würde, würde ich es
gern komplett neu bauen. (Hab ich schon mal. Mit 120 Volt und 2x2.5PS.
Das war'n Theater :). Toll, wenn einem dann 10 FETs unter Last um die
Ohren fliegen und das Gefährt mit Volldampf geradeaus will )
Ob der Regler im ebay-Link da oben eine Stromregelung drinn hat, weis
ich nicht. Steht halt 60A drann. Das war etwas mehr, als der andere
hatte - deshalb der Link auf diesen.
StromTuner
@all:
und sonst so?
OP #5133443
Matthias, genau wie du schreibst hätte ich mir die Umsetzung
vorgestellt. Beim Beschleunigen eine kleine Rampe um die Konponenten
mechanisch zu schonen. Wegen der langsamer steigender ED werden aber die
Schottkydioden wieder stärker belastet.
Ich hätte hier aber irgendwie zu dem C2 noch einen Widerstand erwartet
der das RC Glied fest vorgibt.
Kannst du mir erklären, warum du für eine Motorregelung die ja eine PT1
Strecke darstellt einen PID Regler nutzen möchtest?
Axel, mir ist klar, dass der Strom bei geringer Drehzal schnell
absteigt.
Ich kann deinen Ausführungen folgen... hoffe ich :-)
Für mich gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten:
1. Bei dem aktuellen Regler sind die Dioden das Begrenzende. Bei 30A und
50% ED muss ich knapp 10W kühlen können. Mit einer weiteren Diode kann
ich den Strom pro Diode verringern, was eine etwas niedrigere
Diodenspannung ausmacht. Dann hätte ich etwa 9W zu kühlen.
Ich werde den Strom im originalen Zustand des Reglers messen. Wenn man
dem Internet glauben kann liegt dieser bei 10A.
Ich denke wenn ich dann den Strom auf 20A begrenze, die Übersetzung
ändere, und einige Optimierungen an dem Regler vornehme sollte es gehen.
2. Wenn man es richtig machen möchte, dann wird wohl ein Eigenbau die
bessere Variante sein.
Erst mit einer Halbbrücke wird man die Verluste ab 30A in Zaum halten
können, oder?
Sicher gibt es bereits fertige IC's die genau das schon können. Beim
Modellbau habe ich hier schon etliche IC's für Bürstenlosemotoren
gesehen...
Erfahrung mit Eagle habe ich.
Interessieren würde es mich sehr. Ob ich die Zeit habe...
Gruß Martin
Beitrag #5133791 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5134101
Gast #5134215
Anhand der äußerst knappen Produkbeschreibungen kann man diese Teile
nicht bewerten. Außerdem haben wir (ich) uns daran gewöhnt, daß die
Leistungsangaben üblicherweise maßlos schön gerechnet sind. In der
Praxis gehen diese Produkte oft schon bei der halben Belastung kaputt.
Gast #5134290
Man kauft solche Steuerungen mit z.B. max. 100V/50A/5000W. Erst in der
Anleitung steht dann, daß die 50A besser nicht empfohlen werden, oder
nur 5 Sekunden lang. Selbst bei der Spannung habe ich das schon erlebt,
weil die interne Versorgung die hohe Differenzspannung thermisch gar
nicht auf Dauer verkraftet hätte.
Nicht selten wird einfach der theoretische Dauerstrom aller Mosfets
zusammen gerechnet und als Nennstrom der Steuerung angegeben. Teils
scheint das nicht mal Kalkül, sondern technischer Unverstand zu sein.
Siehe die letztgenannte Steuerung, die wird mit Lüfter in einem
winzigen, komplett geschlossenen Gehäuse gezeigt...so eng wie das da
ggf. zugeht, kann der Lüfter nicht mal mehr die Luft aus dem Inneren des
Gehäuses umwälzen.
(Firma: matzetronics) #5134298
Weil ich das Ding dann programmieren und unter Kontrolle haben kann. Ich
kann verschiedene Profile für 'Eco' oder 'Sport' anlegen und ich kann
Brems- und Anfahrkurven frei festlegen.
Das führt jetzt aber ein wenig weit, ist ja ein Kinderquad. Such im Netz
mal nach 'Cougar Controller', das ist ein modularer Selbstbau Kontroller
für DC Brushed Motore.
Gast #5134313
Das passt doch zu den typischen Empfehlungen: Eine Motorsteuerung muß
nach dem Anlaufstrom und nicht nach dem Nennstrom ausgelegt werden. Und
der Motoranlauf sollte nach 5 Sekunden abgeschlossen sein.
Machen das nicht alle hier im Forum so? Aus den von dir genannten
Gründen
MfG Klaus
OP #5134478
danke für eure Einschätzung.
Grob überschlagen sollten 20A mit zwei parallelen FET's a 0,006mOhm
RDSon ohne Kühlkörper möglich sein... bei einer Halbbrücke sollten also
20A realistisch ohne Aufwand machbar sein.
Aber wie ihr sicher richtig sagt... man kennt weder Aufbau noch
Bestückung.
Ich schau erst mal was mit dem originalen machbar ist.
Matthias, Danke für den Hinweis auf den Open Source Steller. Das schaue
ich mir in Ruhe mal an.
Ich würde ja nur einen PI Regler nehmen....
Martin
Gast #5134482
bei einer sinnvollen Regelung wird der Anlaufstrom auch geregelt. Damit
kann man dafür sorgen das Anlaufstrom = Nennstrom ist.
OP #5138952
Guten Abend,
jetzt wo ich wieder etwas Zeit für das Projekt gefunden habe, wurde
heute erst einmal die veränderte Übersetzung geändert.
Vorher 4,9:1 jetzt 6:1... den per Draht modifizierten Stunt habe ich
erst einmal so belassen. Auch habe ich die Begrenzung (Spannungsteiler
Gas) erst einmal heraus genommen.
Das Quad zieht jetzt sehr gut an und kommt ohne Probleme jeden Berg auf
meinem Grundstück hoch. Wunderbar.
Nach 2 Minuten war die Fahrt dann sofort zu Ende.
Die Verbaute 30A KFZ Sicherung ist gekommen... Alle anderen Bauteile
(Akku, Motor, Regler) waren gerade handwarm.
Als nächster Schritt wird der Regler wieder auf originalen Zustand
gebaut und dann der Strom genau gemessen.
Martin
OP #5140104
Guten Abend,
wie besagt bin ich heute mit Messtechnik gefahren.
Mit dem vom Stuntman verbauten Shunt messe ich beim Anfahren egal ob
Berg oder Gerade immer Maximal 50A... nach knapp einer Sekunde geht der
Strom auf etwa 20A zurück und fällt dann weiter.
Drossel ich das Quad für mein Kind, dann messe ich einen maximalen Strom
von 17A.
Allerdings habe ich heute ein weiteres riesengroßes Problem in meinen
Augen festgestellt.
Auf meinem wie gesagt sehr mit Bergen behafteten Grundstück kommt das
Kind mit der Drosselung nicht jeden Berg hoch. Gerade bei der geringsten
eingestellten Geschwindigkeit fehlt durch die geringe PWM auch der Strom
an den Bergen.
Das ist am Ende auch das Problem was ich selber beim Starten und am Berg
habe.
Weiter aufdrehen möchte ich den Regler für das Kind nicht. Dann geht es
auf der Geraden viel zu schnell, aber es soll den Berg auch hoch kommen.
Hat jemand eine Idee wie man dies einfach umsetzen kann?
Für mich hört sich das nach einer Drehzahlmessung und Begrenzung an.
Auch wäre es sicher Sinnvoll gerade bei dem Kind auch die Anfahrrampe zu
verändern.
Ziemlich genial finde ich auch die Funktion der Steller von 4QD.
http://www.4qd.co.uk
Hier kann man beim Bremsen in die Batterie zurück speisen... :-)
Gruß Martin
Beitrag #5140119 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5148488
ich habe nach einiger Recherche ein meiner Meinung nach sehr brauchbares
Produkt gefunden.
Der Hersteller bietet auch Modelle bis 300A an... :-)
Dieses Modell werde ich testen.
http://www.ebay.de/itm/12V-24V-10-50V-70A-DC-motor-PWM-Drehzahlregler-Kontroller-Speed-RS232-Arduino-/182363909895?hash=item2a75bc6f07:g:Zf0AAOSwl5dZciS8
Für mich sehr interessant sind:
- Laststrom per Poti einstellbar
- Bremsstrom (Rückspreisung) per Poti eistellbar
- Anlaufzeit per Poti eistellbar
Gruß Martin
Gast #5148502
Mein erster Blick geht bei Ebay immer auf den Preis. Glaubst du
wirklich, für 32 Euro einen Motor-Regler zu bekommen, der 70A aushält?
Und die Verlustleistung soll dann über die zwei winzigen TO220
Transistoren abgeführt werden?
> Connection with high current M5 screws
Was ist das denn?
OP #5148523
der Regler ist ausgelegt für 50A.
Die Anbindung der Kabel erfolgt über M5 Schrauben.
Wenn ich mal einen RDSon von 6mOhm ansetze dann erhalte ich bei 50A eine
Verlustleistung von 15W. Für mich ist das schon noch ein Wert der
realistischer erscheint wie bei den Modellen aus China.
Was ist deiner Meinung nach nicht für 50A ausgelegt? Wie machst du das
am Preis fest?
Da ich am Ende irgendwo bei 30A maximal landen möchte, sind 5,4W
Verlustleistung für mich okay... wenn man 6mOhm RDSon ansetzt.
Eventuell gibt es ja auch FET's die hier noch besser sind... das
entzieht sich gerade meiner Kenntnis.
Martin
Gast #5148867
> Augen festgestellt.
Grauer Star? Oder gar Grüner Star?
Deine Probleme möchte ich haben :-)
Das Kind will die Berge (die möchte ich gerne immer noch auf meinem
Grundstück haben) hochkommen - nicht Du? Kinder machen sich
üblicherweise nichts draus, wenn das nicht geht und suchen sich einen
anderen Weg (meine Beobachtung ...).
Wie groß ist eigentlich Dein Grundstück? Ein Berg braucht schon etwas
Platz ...
OP #5148930
Guten Abend,
W. schrieb:
> Erhöhung durch Erwärmung berücksichtigt?
Nein, ich habe zunächst versucht einfach zu rechnen, um eine Ahnung zu
haben wo die Reise hin geht. Und ich wollte wissen, ob die Angaben
überhaupt annähernd realistisch sein können.
> Umschaltleistung berücksichtigt?
Ich habe hier zunächst Vollast angenommen. Auch hier um wieder "einfach"
zu überschlagen. Was bei 50% PWM und 50A passiert habe ich nicht
nachgerechnet.
Aber ich denke das muss ich auch nicht, weil ich eh die 50A nur beim
Anfahren benötige.
Allen anderen vielen Dank für die konstruktive Hilfe.
Darauf möchte ich nicht näher eingehen.
Vielen Dank
Martin
Gast #5148945
Dieter F. schrieb:
>> Augen festgestellt.
> Platz ...
Martin R. schrieb:
> Was für eine Antwort erwartest du von mir?
Die auf vorgenannte Fragen.
