Suche Renesas uC
OP #5131313
Hallo zusammen!
Weiss jemand ob es einen 8- oder 16-Bit-Mikrocontroller von Renesas gibt
mit folgenden Eigenschaften:
- noch ein paar Jahre erhältlich (also kein Auslaufmodell)
- am besten bei inländischen Händlern verfügbar
- keine Befehls-Pipeline (wichtig)
- um die 50ns Befehlsausführungszeit (40ns wären besser)
- noch lötbares Gehäuse
- 5V-Betrieb
- Flash-Programmspeicher (nur ein paar kB nötig)
Ich meine vor einigen Jahren da mal welche gesehen zu haben mit 33ns
Befehls-Ausführungszeit, ich weiss aber nicht mehr wie der Name war.
Gast #5131367
Die Forderungen sind widerspruechlich. Eine uniforme Ausfuehrungszeit
hiesse wohl RISC. Praktisch alle RISC haben aber eine Pipeline.
Die RL78 die ich kenne, koennen mindestens 32 MHz.
Einfache Befehle brauchen 1 Takt, andere mehr.
Nach meinem Gefuehl sind die Produktwechselzyklen bei Renesas
eher kurz. Das war vor einem oder zwei Jahren beworbemn wurde,
ist heute schon alt.
Bei Distributoren (z.B. Glyn) aber sicher noch erhaeltlich.
> Hat Renesas keine Webseite mit einem "parametric selection guide"?
Das frage ich mich auch.
Aber, das ist immer nur ein aktueller Snapshot des Produktspektrums.
Von "kann Mann in 5 Jahren" noch fuer ein Neudesign einsetzen,
findet Mann da nichts.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5131706
H-G S. schrieb:
> Belegen diese 2 uC-Familien einen Sonderplatz in der Welt der
> Mikrocontroller ?
Wohl eher dass du eine Sonderanforderung hast, die sonst niemand
braucht.
Was willst Du überhaupt machen?
Eine Cortex-Mx CPU hat extra Befehle mit der sichergestellt wird dass
die Pipline komplett abgearbeitet wird, z.B. DMB, DSB und ISB
Damit hat man die Vorteile einer Pipline und kann gezielt diese an
Zeitkritischen stellen steuern.
z.B. hier lesen:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0489c/CIHGHHIE.html
Und wenn Du ganz sicher gehen willst dass auch keine Waitstates vom
Flash rein spucken, dann führe den Code aus dem RAM aus.
Gast #5131712
Das kann tueckisch enden, wenn gleichzeitig Datenzugriffe auf
das selbe RAM stattfinden.
Nur spezielle Architekturen mit DARAM (Dual-Access-RAM) haben
da keine Probleme. Oder ARMs die mehrere getrennte RAM-Bereiche
(z.B. M4) haben.
Vermutlich hat der TO etwas vor, wo er von einem FPGA viel
besser bedient wuerde.
Gast #5131758
H-G S. schrieb:
> Der scheint auch gepipelined zu sein
Richtig. Die 3-Stage-Pipeline ist aber deterministisch, wenn Waitstates
abgeschaltet sind. Das ist bei < 49 MHz der Fall. Für > 50 MHz gibt es
in der Tat bei superkritischen Anwendungen Probleme, die aber auch
lösbar sind:
http://community.silabs.com/t5/8-bit-MCU/Random-Latency-with-Laser-Bee-Branch-Instructions/m-p/177927#M45980
Die sind ein Kapitel für sich. Nicht umsonst verwendet der "Definitive
Guide to ARM Cortex-M" eine Menge Seiten darauf. Eigentlich ist der
Cortex-M schon wegen seines Interrupt-Systems nicht deterministisch zu
bekommen. Daher werden dann auch Cortex-R eingesetzt.
OP #5131763
Du meinst es gibt CortexM-Controller wo man die Pipeline sperren kann
sodass die nachfolgenden Befehle eine genau berechenbare Ausführungszeit
haben ?
Wieso lese ich das jetzt zum ersten mal ?  :-)
Funktioniert das zu 100% mit Programmablauf aus dem Flash ?
Was meinst du mit Waitstates ?
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5131712:
Ich muss ein paar VGA-Sync nebst Pixelclock (50ns oder so) erzeugen.
Gast #5131775
Die meisten Flash haben Probleme mit Zugriff > 25 MHz. Bei den
schnelleren Cortex-M und auch 8051 gibt es dann einen Cache von 4 Words
bzw. 4 Bytes. Wenn dann aber ein Sprung ausgeführt wird, muss der
gesamte Cache neu geladen werden, das gibt dann 1 oder 2 Waitstates.
Eine "Lösung" beim 8051 ist dann Align 4 so dass alle Befehle die durch
Sprung erreichbar sein sollen an Adressen sind, die durch 4 teilbar
sind. Verschwendet natürlich reichlich Flash.
Gast #5131780
Aber dann kannst Du doch genau das 8051 Beispiel nehmen :-)
Lothar schrieb:
> Für > 50 MHz gibt es in der Tat bei superkritischen Anwendungen
> Probleme, die aber auch lösbar sind:
#5131786
H-G S. schrieb:
> #5131712:
Das machst Du besser mit programmierbarer Logik. CPLDs und FPGAs sind
genau dafür gedacht.
Du kannst kein VHDL? Tja, dann musst Du es eben lernen. Haben andere vor
Dir auch geschafft.
Kleiner Tip: Kleine FPGAs findest Du bei Lattice. ansonsten nimmst Du
eines der vielen verfügbaren Xilinx Spartan 6 Boards. Viele von denen
haben bereits einen VGA-Ausgang und externes RAM.
fchk
OP #5132375
Ich sah eben dass der Conrad für die alten Renesas-Mikrocontroller 2
Wochen Lieferzeit anzeigt.
Vielleicht muss er die selber erst von einer anderen Lagerfirma
ausmotten lassen ...
Bei Reichelt gibt es einen mit scheinbar 20MHz aber bei Renesas wird er
mit maximal 16MHz angegeben. Seltsam, seltsam ... das Modell wird auch
gar nicht aufgeführt im aktuellen Renesas-Portfolio.
Es scheint zu stimmen dass sich da dauernd etwas ändert bei Renesas,
danach bekommt man wohl nur noch Lagerbestände oder so.
OP #5314231
Ich denke ich weiss warum die 16-Bitter sich nicht durchgesetzt haben:
Als Nachfolger von 8-Bittern haben sie zwar mehr Adressraum und
Rechenleistung, aber das reicht nicht für die großen Datenmengen der
Videos für LCD-Display-Geräte. Daher ist man gleich auf 32-Bitter
umgestiegen, die schaffen das mit links. Die 8-Bitter bedienen den
unkritischen Bereich wo man wenig Datenmengen braucht.
Gast #5314287
Das sind die lagernden Typen. Die reguläre Vorlaufzeit beträgt 26
Wochen.
Das will nichts heissen, es gibt Hunderte von Sondertypen. Die sind alle
miteinander verwandt, dann ist aber nur einer der zwei CANs geprüft,
oder nur 199 der auf dem Die vorhandenen 512 kB Flash (weil dem Kunden
192 zu wenig und 256 zu teuer waren), oder das sind gerade die wenigen,
die auch bei 2,73 V noch 18 MHz vertragen.
Und dann stecken da ja noch Derivate von Hitachi, Mitsubishi,
Renesas(rot), NEC und Renesas(blau) drin.
Mit Liefervertrag bekommt man die so lange wie das Projekt läuft. Aber
als anonymer Distributor-Kunde muss man wohl ein wenig flexibel sein.
#5314306
Mit Renesas habe ich nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht was die
Lieferverfügbarkeit angeht.
Angebsehen davon ist die Arbeit mit IAR+Renesas eine Qual.Der Vertreter
von Renesas hat uns vor 3 Jahren einen uC aus der RL78 Serie förmlich
aufgedrängt zum Kampfpreis von 0,88€. Soll über >10 Jahre verfügbar
sein.
Seit Mitte letzten Jahres ist die Lieferzeit >24Wochen und der Preis bei
>1,60€. Wenn man sofort >100  braucht zahlt man auch gerne >5€.
Für ein Produkt brauchen wir die Variante mit den größten Speicher, der
hat sogar 40 Wochen Lieferzeit. Nachdem das völlig indiskutabel ist,
müssen wir jetzt kurzfristig die Platform wechseln.
#5314340
>>1,60€.
Wohl eher: Schlecht verhandelt von Deinem Einkauf.
 Hier bei 22 Eurocent je Stück.
RL78 ist eh ein Renner .-)
Ist sinnvoll, wenn ihr Stückzahlen habt. Und Du wirst sehen, da wird
Renesas nun plötzlich sehr fix werden bei Euch.
