unplanmäßige Sprünge? - debuggen mit avr-gdb und simulavr
OP (Firma: - private -) #5131880
ich versuche ein kleines Programm für den mega8 mit simulavr und avr-gdb
zu debuggen.
Gemacht habe ich bisher folgendes:
Kompilieren main.elf,
Simulator starten mit
simulavr -G -d atmega8  -F 8000000 -f main.elf
Debugger starten
 avr-gdb --tui --se main.elf
im gdb:
target remote :1212
load
b main
c
Funktion main() aus main.c sieht so aus ..
int main( void )
   OwContext o;
   uint8_t B = 0 ;
   /* for debugging use variables instead of in/out-registers
   volatile uint8_t _ddrd , _portd, _pind ;
   uart_init();
   OwInit();
   DDRD = 0x00 ; // alles Eingänge
   PORTD = 0xFF;  // Pullups AN
   while( 1 ) {
      uint8_t i, j;
//      if ( ~PIND & (1<<PD7) ) {  // Taster gedrückt
23
        _pind = PIND;              // für Debug PIND in Variable laden um im gdb ändern zu können
24
        if ( ~_pind & (1<<PD7) ) {
25
26
         if ( ~B & 0x80 ){        // Taster war zuvor noch nicht gedrückt
27
            B |= 0x80 ;           // merken
28
            uart_putc('*');
29
            i = OwSearchRom( &o ) ;
30
31
            uart_putc(i);
32
33
34
      } else {
35
         if ( B & 0x80 ){        // Taster war zuvor noch nicht gedrückt
36
            B &= ~0x80 ;           // merken
37
38
39
40
41
42
  return 0;
43
Das alles erstmal nur zur Kenntnis. Nun das Problem:
Beim Steppen durch die Funktion main wird das Programm nicht
nacheinander abgearbeitet, so wie die Befehlszeilen nacheinander folgen.
zB wird die Anweisung "uint8_t B = 0 ; " vom Beginn erst nach "PORTD =
0xFF" angesprungen , um dann mit der Anweisung "B &= ~0x80 ; " etliche
Zeilen weiter unten fortzufahren und dann weiter mit "B |= 0x80 ;"
weiter oben weiter zu machen.
Ich kann dieser Logik nicht ganz folgen, weil ich davon ausgehe, dass
mit dem gdb-Kommando "s" eine tatsächlich schrittweise Abarbeitung
stattfindet.
Nun bin ich etwas ratlos - sollte das Programm tatsächlich in dieser Art
ausgeführt werden, weiß ich zum einen nicht warum und zum anderen
wundert es nicht, dass es sich nicht wie erwartet verhält.
<br>
Hat jemand ne Idee, wie dieses scheinbar wahllose Umherspringen zustande
kommt ? Muss das so?
Für Ideen dankbar
Mike
#5132089
Johann L. schrieb:
> Geschieht das auch, wenn ds Progamm mit -O0
Mike W. schrieb:
> also ich habe das mit -O1 und mit -Os
Aber nicht mit -O0?
Der Grund für die vermeintlichen Sprünge ist sehr wahrscheinlich die
Optimierung. Der Optimizer sortiert deinen Code bei der Optimierung um.
Deshalb passiert die Ausführung auf dem Prozessor nicht mehr in der
Reihenfolge, wie sie im Quellcode angegeben ist. Es gibt dann oft nicht
einmal mehr eine direkte 1:1-Zuordnung von Codezeilen zu Passagen im
erzeugten Binärcode.
#5132227
Sehe ich auch so. Zwischen -O0 und -O1 liegen Welten was die
Debugbarkeit angeht. Empfehlen würde ich -Og, wenn dein Compiler es
unterstützt. Außerdem empfiehlt sich noch -g3, dann kannst du auch
#defines "dereferenzieren", z.B. PORTB, DDRB, etc. Im " layout asm"
kannst du dann mit "si" durch einzelne Instruktionen springen, weil
ansonsten natürlich eine Zeile C mehrere ASM-Zeilen sein kann.
OP (Firma: - private -) #5132495
danke erstmal für eure Hinweise und Anregungen.
Mit -O0 zu compilieren schlägt leider fehl, weil die .text-section nicht
mehr in den mega8 passen würde. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie
abschalten kann und ob der simulator das nachher trotzdem nimmt.
Alternative wäre sicher, einen andere, ähnliche mcu für das Debuggen zu
nehmen, die mehr Speicher hat. Mit -Os bleiben ja immerhin ~1,3kB Code
übrig.
Aber was Christopher schreibt, leuchtet mir schon ein. Hab mir mal das
Listing angeschaut, davon war mir nachher auch schwindlig ^^
Mit "-Og -g3 -gdwarf-2"  komm ich auf 1488Byte. Das sollte laufen.
Testen kann ich das erst heute Abend ..  ich berichte ..
Mike
OP (Firma: - private -) #5143826
Hallo Leute,
vielen Dank nochmal für eure Tipps.
Mit den Debug-Einstellungen hats dann viel besser geklappt.
Ich hab jetzt auch so ein DevBoard mit ATmega32 und JTAG, da werde ich
das auch mal mit avarice als ICE versuchen, dann kann ich auch live mit
allen Sensoren und Aktoren testen. Es bleibt spannend.
Mike
