Software FIFO für UART Kommunikation
Gast #5132233
Hallo, aufgrund eines schnellen datenaufkommens von seitens der
UDP-Kommunikation (PC-> Mikrocontroller) auf einem Mikrocontroller, soll
ein Software FIFO in die bestende UART-Kommunikation integriert werden.
Für das Senden von UART Frames gibt es eine Methode mit der ein
Interrupt getriggert wird. In der UART Interruptroutine werden
nacheiander die Daten vom UartBuffer versendet. Danach wird der Trigger
wieder deaktiviert bis wieder die Send Methode ausgeführt wird. Das
Software FIFO kann insgesamt 10 Frames von der Länge 200 Bytes
speichern.
Gast #5132296
In der Regel sollte es beim UART ein Flag(Bit) geben, welches anzeigt ob
das letzte Byte gesendet wurde. Dieses Flag überprüfst du in der
Schleife des Hauptprogramms. Ist der UART bereit das nächste Byte zu
senden, liest du dieses aus den FIFO und übergibst es dem UART.
Unabhängig davon schreibst du neue zu sendende Bytes in den FIFO.
Gast #5132303
Vergiss dir nicht zu überlegen, was bei einem Überlauf des FIFOs
passieren muss. Überschreibst du ältere Bytes oder übernimmst du keine
neuen Bytes mehr in den FIFO? Das musst Du je nach den Anforderungen
Deiner Anwendung selbst festlegen.
Gast #5132487
Vielen Dank für eure Hilfe.
Vorgehensweise:
--> Send Methode werden die ankommenden Daten von UDP in das FIFO
abgelegt
--> In der Hauptschleife wird geprüft ob die UART noch sendet oder
nicht.
    Wenn die UART frei ist soll der Sende-Interrupt getriggert werden.
    Hier wird dann das erste Element vom FIFO versendet.
Was passiert wenn nun mehrere Elemente im FOF vorhanden sind. Sollen
dann alle Elemente auf einmal versendet werden?
Gast #5133069
Ich n nun dabei Code von Peter Dannegger zu verstehen und das Prinzip
auf meiner Anwendung zu integrieren.
Folgendes ist mir unklar:
In der while-Schleife vom Hauptprogramm wird mit der Funktion uputchar0
Datenhinzugefügt. Welche Funktion hat dabei die  Funktion utx0_ready?
Gast #5133096
>  Sollen dann alle Elemente auf einmal versendet werden?
Verwechsele die Begriffe nicht. UART Schnittstellen senden Bytes (oder
Zeichen). Ein Element kann alles mögliche sein, zum Beispiel ein Stück
von einem Videoclip.
Und da sie ein Byte nach dem andere heraus schieben, kann man gar nicht
mehrere Bytes auf einmal senden. Du kannst nicht einmal ein Element am
Stück senden, wenn es aus mehr als einem Byte besteht.
Gast #5133099
Ich habe ein FIFO indem Frames gespeichert werden. Der Inhalt eines
Frames das aus mehreren Bytes besteht wird nacheinander von der UART
versendet.
Gast #5133100
Folgende Funktionen gibt es in meiner Applikation:
- Sendefunktion --> Hier werden die ankommenden Frames in ein FIFO
abgelegt
- AppendFrameToFIFO --> Diese Funktion wird in der Sendefunktion
ausgeführt
- Operate Methode --> Diese Methode wird im Hauptprogramm in der
while-Schleife ausgeführt
- Sende Service Interruptroutine
#5133143
C Pseudo-Code:
Ich finde deine Aufteilung noch nicht ganz so geschickt, aber habe
versucht diese zu beachten. Vllt. hilft es dir auf die Sprünge ;-)
ISR_UART()
  * Status Bit aus dem UART Register,
  * TX ist bereit zum Senden.
  if(uart_get_status() & UART_TX_READY)
    if(fifo_is_empty() == false)
      byte = fifo_get_byte();
      uart_send(byte);
    else
      // TX Interrupt deaktivieren
      uart_disable();
24
void send_frame_data()
25
26
  if(new_frame == true)
27
28
    append_frame_to_fifo();
29
30
    // TX Interrupt aktivieren
31
    uart_enable();
32
33
34
35
36
void main()
37
38
  while(1)
39
40
    operate();
41
42
    send_frame_data();
43
44
Gast #5133147
Hallo Adam, danke für das Beispiel!
In deinem Beispiel wird die send_frame_data permanent ausgeführt.
In meiner Applikation wird je nach Ereignis die Send Methode ausgeführt.
#5133186
Ja kannst du ja implementieren, wie es dir am besten passt,
aber ich würde sie nicht "send" nennen, da sie nicht sendet.
Der Ablauf ist doch wie folgt:
- operate()
- evtl. create_frame()
- append_frame_to_fifo()
- start_send() / enable_uart()
- read_fifo() / fifo_get_byte()
Eine Fkt. "send" zu nennen und in dieser aber den Frame lediglich in
FIFO schreiben, ist etwas verwirrend.
#5133218
Man kann sich ja eine Funktion schreiben, die anhand der Indizes die
Anzahl freier Bytes berechnet. Und wenn diese kleiner als ein Frame ist,
wird der Frame verworfen. Damit vermeidet man das Warten, bis das
vorherige Senden beendet ist.
Will man keine Frames verlieren, muß man aber warten, und das macht
uputchar0 schon von sich aus.
Oder man erzeugt mit einem Timer oder Sheduler die Frames nicht
schneller, als sie gesendet werden können.
Gast #5133235
Hallo Peter in deiner Implementierung werden die Daten byteweise in das
FIFO geschrieben und wieder gelesen.
Meine Implementierung ist etwas anders. Ich bekomme von der
UDP-Kommunikation Daten in Form eines Frames die in ein FIFO gespeichert
werden. Das Versenden eines FIFO Eintrage ist quasi ein Frame mit einer
bestimmten Anzahl von Bytes. Diese Bytes werden dann in der
Interruptroutine nacheinander von der UART versendet.
Gast #5133475
Hier mal ein Fifo von 255 Byte ;-)
Put: Aufruf mit [0..255]. Rückgabe -1 wenn voll.
Get: Aufruf mit -1. Rückgabe -1 wenn leer
Put oder Get ist interruptfest, wenn ++ atomar ist.
typedef unsigned char BYTE; /* sieht schlanker aus |**/
int Fifo(int b)
static BYTE d[256];
static volatile BYTE w=0, r=(BYTE) -1;
    return b<0?(BYTE)(1+r)==w?-1:d[++r]:r==w?-1:(d[w++]=b,0);
Die C-Datei enthält ein lauffähiges Beispiel ;-)
