Soundmodul WTV020-SD-16P - Lautsprecher Knacken
OP #5135632
ich habe mir für ein Projekt ein WTV020 soundmodul besorgt. Das Modul
funktioniert soweit wie ich das möchte.
Habe jetzt versucht 2 PC Lautsprecher mit eingebautem Versärker daran zu
hängen das klappt auch. Aber wenn der WTV020 einen Befehl bekommt Sound
zu spielen kann man ein lautes Knacken höhren dann den Sound und dann
wieder ein lautes Knacken. Hat jemand mit diesem Verhalten erfahrung?
Denke es sind wohl spannungsspitzen wenn sich das Modul ein bzw. aus
schaltet.
Gruß Matthias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Matthias S. schrieb:
> Aber wenn der WTV020 einen Befehl bekommt Sound zu spielen kann man ein
> lautes Knacken höhren dann den Sound und dann wieder ein lautes Knacken.
Hat dein abzuspielender Ton einen DC-Offset?
Siehe https://www.google.de/search?q=WTV020+knacken
Besonders interessant scheint mir die Sache mit der Dateilänge im
Beitrag "Re: Arduino mit WTV020-M01"
den kleinen Kermaikkondensator unten in der Ecke des Moduls auf der
Unterseite auf 1 oder 2.2µF vergrößern (PIN2+3 des Achtbeiners). Den
Keramik-Kondensator am PIN4 des Achtbeiners (Leiterzug verfolgen, hinter
dem 24KΩ) auf 100nF verkleinern.
Alternativ, zusätzlich PIN2+3 des Achtbeiners (sollte bereits verbunden
sein) mit 220K ans andere Ende des (nun 100nF) Kondensators legen.
Müsste ich aufm Bild markieren, hab gerade keins da.
Es gehen zwei Wiehiederstände an PIN4 des achtbeiners. Wie groß sind die
bei Dir? einer geht zum Kondensator (Koppel-C für den Audio-Out des MP3
Decoders), einer geht von PIN4 nach PIN5. das Verhältnis beider bestimmt
die Gesamtverstärkung. Mach zur Not den Widerstand zw. PIN4 + 5 kleiner.
(47K drüberlöten).
PIN6 des Achtbeiners: Kondensator drann gegen GND? Vergrößern.
StromTuner
NOCHWAS:
zwischen SPK+ und SPK- als "Grundlast" einen 33R Widerstand löten 1/4
Watt.
Am SPK+ 10K+1K gegen GND. An den Knoten 10K/1K kommen die Aktivboxen
drann (klinke, nehm ich an). GND an GND. Koppel-C sollte in der Box
drinn sein. Sonst noch hinzufügen. Kannst Du am Klinkenstecker deiner
PC-Box eine Gleichspannung messen? Wenn nicht, ist ein koppelkondensator
in der Box verbaut - alles gut.
StromTuner
OP
