RFM12b 868MHz
Gast #5139915
Seit einigen Tagen versuche ich ein Programm für das RFM12b Modul
(868Mhz) zu schreiben (Programm im Anhang), leider bis jetzt ohne
Erfolg. Ich habe etliche Programmierguids durchgelesen und mich an diese
gehalten... kann mir deshalb auch keinen Fehler mehr erklähren. Leider
finde ich auch keine wirklich verständliche library im Internet.
Details zum Projekt:
µController: Atmega8
Sender/Empfänger: RFM12b 868Mhz
Beschaltung:
Atmega --> RFM12b
Vcc --> Vcc
GND --> GND
SCK --> SCK
MOSI --> SDI
MISO --> SDO
PD7 --> nIRQ
SS --> nSEL
CLK,nRes, DCLK, nINT --> nicht belegt
FSK mit 10k pullup auf Vcc
Ich wäre würklich froh über Programme, Fehlerkorekturen oder
Anleitungen.
mfg. Marco R.
Marco R. schrieb:
> Beschaltung:
> Atmega --> RFM12b
> Vcc --> Vcc
> GND --> GND
> SCK --> SCK
> MOSI --> SDI
> MISO --> SDO
> PD7 --> nIRQ
> SS --> nSEL
OK soweit.
Nicht nötig für RFM12b (für RFM12 hingegen schon), schadet aber auch
nicht.
> Anleitungen.
Tja, du hast leider alles entscheidende NICHT gesagt:
Was GENAU willst du erreichen? Wie hast du den RFM12b für diesen Zweck
initialisiert?
Diese RFM12(b) sind funk- und protokollmäßig relativ mächtige Teile, man
kann sie für viele Anwendungsfälle einsetzen. Dementsprechend komplex
ist die korrekte Initialisierung. Man muss einfach wissen, was man
erreichen will und sie dafür passend initialisieren.
Allerdings: bevor man sich damit abgibt, kann man auf jeden Fall erstmal
etwas anderes testen: nämlich, ob die Kommunikation zwischen lokalem µC
und RFM12 überhaupt korrekt funktioniert und damit auch die
grundlegenden zwei Softwareschichten: SPI und Statusabfrage.
Wenn (wie in deiner Hardwarekonfig) nRes nicht mit dem µC verbunden ist,
aber beide Teile an einer Versorgung hängen, fängt das erstmal damit an,
dass man nach einem PowerOn dem RFM12 erst einmal 100ms genehmigt, bevor
man überhaupt das erste Mal an seinen Beinchen wackelt...
Dann sollte man nIRQ checken. Wenn nicht Low, ist irgendwas mit der
Hardware im Argen. Wenn Low: Statusregister des RFM12 das erste Mal
lesen. Da sollte (mindestens) eins der IRQ-Bits gesetzt sein, nämlich
POR. Logisch, oder?! Wenn nicht: Irgendwas ist mit der Hardware oder der
SPI-Implementierung im Argen.
Dann liest man zur Sicherheit das Statusregister noch einmal, POR sollte
jetzt aus sein (weil das Lesen des Statusregisters das POR-Flag des
RFM12 löscht). Nicht? Hardware oder SPI-Software funktioniert nicht
korrekt.
OK? Ab diesem Moment kannst du davon ausgehen, dass der RFM12 bereit
ist, alles das zu tun, was du ihm aufträgst und du kannst in die normale
Behandlung der Kommunikation mit ihm eintreten.
Was dann genau zu machen ist, hängt, wie schon gesagt, davon ab, was du
mit dem Teil eigentlich machen willst...
Ersteinmal danke für die schnelle Antwort.
Ich will in weiterer folge das RFM12 Modul zur übertragung von Sensor
Daten verwenden. Es sollte möglich sein Daten von Gyro Modulen und GPS
Modulen bidirektional zu senden.
funk ist ja im Prinzip onewire. Die Übertragung hat Ähnlickeit mit IR.
Dazu gibt es jede Menge code. Also schauen, dass man einen Eingangspin
per Funk getoggelt bekommt und dann ein IR-Protokoll implementieren.
Dein Datentransfer funktioniert nicht, weil du dem Modul keine Zeit
gibst, die Daten zu versenden. Das Modul kann intern lediglich zwei
Bytes speichern und du darfst das nächste Bit immer erst per SPI
nachschieben, nachdem eins versendet worden ist.
Du musst daher immer kontrollieren, ob ein Speicherplatz frei ist, bevor
du die Daten schickst. Das geht am besten, indem man, während SDI low
ist, einfach nur den Chip-Select auf low zieht, anschließend den Zustand
der SDO-Leitung abfragt und danach den Chip-Select wieder auf high
zieht. War SDO high, kann man das Byte übertragen, ansonsten muss man
noch warten.
Am Ende der Übertragung bieten sich zudem zwei Dummy-Bytes an, damit
auch sicher ist, dass wirklich alle Daten, die man übertragen wollte,
rausgeschickt worden sind.
Beitrag #5143139 wurde von einem Moderator gelöscht.
