Benötige Hilfe beim Bitwackeln
OP #5140690
Hi zusammen,
ich suche einen Weg um die 2 Werte miteinander zu vereinen um das
gewünschte Ergebnis zu erziehlen:
Wert1: 0b00010000
Wert2: 0b00000000
Ergebnis: 0b00000000
Wert1: 0b00010001
Wert2: 0b00000000
Ergebnis: 0b00000001
Wert1: 0b00001110
Wert2: 0b11110000
Ergebnis: 0b11111110
Der Rechenweg muss immer der Selbe sein.
Stehe ich grad auf dem Schlauch oder ist es nicht möglich diese drei
Operationen mit dem selben Rechenweg zu lösen?
Das erste Bit (Stelle 1) kann also vom Wert 1 direkt in das Ergebnis
wandern. Nur mit den restlichen 7 Bits komme ich nicht klar...
Danke, Gruß
Matthias
OP #5140708
Ja, es geht um die Umwandlung eines 28.0 Wertes in Hex um diesen über
einen SPI Bus zu übertragen.
Es scheitert jetzt an diesem letzten Schritt. Alle anderen Werte
stimmen.
Was ich noch vergessen hatte:
Wert2 = Wert1^0x08
Aus dem Herstellerforum hab ich diesen Rechenweg gefischt:
float fParam = 1.0;
unsigned short usAddress = 0x0004;
long param223;
long param227;
param223 = fParam * 0x800000;
param227 = param223 + 0x8000000;
param_hex[3]=(unsigned char)param227;  //get byte 3 (LSBs) of parameter
value
param_hex[2]=(unsigned char)(param227>>8); //get byte 2 of parameter
value
param_hex[1]=(unsigned char)(param227>>16); //get byte 1 of parameter
value
param_hex[0]=(unsigned char)(param227>>24);
param_hex[0] = param_hex[0] ^ 0x08;
RegisterWrite(0x68, usAddress, 4, param_hex);
Funktioniert wie gesagt auch bis auf diesen letzten Schritt. Dort häng
ich nun...
#5140736
@Matthias Machmal (matthiasm)
Was soll ein 28.0 Wert sein? Eine Festkommazahl mit 28 Bit Vorkomma und
0 Bit Nachkomma?
>Wert2 = Wert1^0x08
Um welchen IC handelt es sich? Datenblatt? Siehe Netiquette.
#5142439
Meine Güte plapperst du konfus daher.
Warum denn Q28.0 in "hex" umwandeln, um es per SPI zu übertragen.
Q28.0 ist nichts anderes als eine signed 32-bit Zahl, wobei die oberen 4
bit alle Vorzeichenbits sind.
Kann man also trotzdem einfach in 4 Bytes über SPI übertragen.
Da du den Beitrag aus dem "Herstellerforum" ja nicht verlinkt hast, tue
ich dies mal:
https://ez.analog.com/thread/78737
Da ist eine Funktion zu sehen, die offensichtlich Q5.23 verwendet.
Was das mit deinen Q28.0 zu tun haben soll ist mir schleierhaft.
Auch ist dieser dort genannte Codeschnipsel wenig selbsterklärend.
Was soll denn "param223" und "param227" sein.
Und was das "param_hex[0] = param_hex[0] ^ 0x08;" soll weiss auch nur
der werte Herr Programmierer selbst.
Genauso wie was diese Funktion mit "hex" zu tun haben soll. Für Q28.0
(und auch für Q5.23) in hex bräuchte man 8 Bytes.
Definiere dein Problem (Ziel) klar und nachvollziehbar, und dann kann
dir geholfen werden. So hat das jedenfalls keinen Sinn.
