Ich versuche gerade auf einen MSP430F449 mit dem TI MSP-FET eine
BSL-Verbindung aufzubauen, leider ohne Erfolg.
Software:
UniFlash 4.2.0.1490
hier kann ich den UART-Modus vom MSP-FET nicht einstellen.
MSPFlasher 1.3.15
BSL-Scripter 3.2.1
kann kein F449
Hat jemand Tips mit welchem Programm oder welchen Einstellungen der oben
genannten Programme ich das Problem "Zugriff auf BSL vom MSP430F449 mit
MSP-FET" lösen kann?
Verzweifelter schrieb:> BSL-Verbindung
Was darf man darunter verstehen?
Willst du mit dem BSL ein Kaffeekränzchen abhalten, den uC flashen, ...?
Beschreib bitte dein Ziel.
Du wirst das "Code Composer Studio" ausprobieren müssen, das unterstützt
wohl die meisten Features des MSP-FET.
(vorausgesetzt, daß Du mit MSP-FET auch wirklich den MSP-FET und nicht
den MSP-FET430UIF meinst)
Die Verwedung von BSL mit dem MSP-FET dürfte eine reichlich exotische
Anwendung sein, da JTAG und SBW etliche Vorzüge haben (außer wenn man
wie Du die JTAG-Fuse gebraten hat).
Dazu kommt der wirklich steinalte 'F449 ...
Es geht mir nur darum, diese Backplane-Uart auf Pin 12 und 14 des
MSP-FET(villeicht noch plus Reset, TDI.. um den BSL zu aktivieren)für
BSL nutzen zu können. Laut der Doku bzw alten Suchanfragen an die
e2e.ti.com sollte das mit MSPFlasher und mit BSL-Scripter gehen. Tut es
aber nicht. MSP-Flasher kennt kein BSL, BSL-Scriprer geht nur mit
neueren(F5xx, F6xx, FR..)
Tja, wie ich schon sagte, dürfte die Schnittmenge aus den Nutzern, die
BSL mit dem msp-fet verwenden und den Nutzern, die jetzt noch den 'F449
verwenden, ziemlich klein sein.
Du wirst vermutlich vorerst auf andere BSL-Varianten zurückgreifen
müssen, auch wenn die Hardware es rein prinzipiell können sollte.
TI hat halt im Laufe der Jahrzehnte diverse Protokolle
erweitert/geändert, und erst vor einigen Jahren überhaupt eingesehen,
daß es sinnvoll ist, diese offenzulegen. Der 'F449 aber stammt aus der
dunklen undokumentierten grauen Vorzeit.
Clemens L. schrieb:> https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/391358
der hat aber ein 5xx Device(und bekommt es auch nicht hin)
Clemens L. schrieb:> Was genau hast du denn probiert?
Siehe Einganspost, ich kann die von mir benötigten Parameter nicht
einstellen da ich in der Dokumentation der jeweiligen Programme diese
Parameter nicht finde oder es diese Parameter nicht gibt.
Rufus Τ. F. schrieb:> Du wirst das "Code Composer Studio" ausprobieren müssen
Das erkennt den MSP-FET, in welchem Untermenü des Untermenüs des Menüs
kann man da BSL einstellen? (Version 7.2.0.00013)
Keine Ahnung, aber das ist das umfangreichste, was TI hier an Werkzeugen
anbietet.
Vielleicht geht es auch überhaupt nicht, weil das dann auch auch dem
BSL-Scripter aufsetzt, der wiederum Deinen steinalten Controller nicht
kennt.
Mit einem anderen BSL-Interface wirst Du vermutlich schneller mehr
Erfolg haben, auch wenn es hypothetisch mit dem MSP-FET funktionieren
könnte.
Wenn man sich slau319n ansieht, gibt es auf Seite 4 allerdings eine
interessante Tabelle. Dort wird aufgelistet, welche MSP430-Varianten
welches Prototokoll verwenden, welche Hardware für die BSL-Unterstützung
verwendet werden kann und welche Software die jeweilige Kombination
unterstützt.
Für Deinen steinalten 'F449 wird in der Tat der MSP-FET aufgelistet, als
Software werden dort "BSLDEMO" und "MSPBSL Library" genannt, und auch in
irgendeiner Form verlinkt.
Als Alternative bietet sich dann MSP-BSL (früher: "BSL Rocket") an; das
ist ein dedizierter BSL-Programmieradapter, den Olimex in Zusammenarbeit
mit TI produziert hat.
https://www.olimex.com/Products/MSP430/BSL/MSP430-BSL/
Rufus Τ. F. schrieb:> Wenn man sich slau319n ansieht
also die Hardware geht. Ich kann Befehle, die in der slau319n
beschrieben sind zum F449 schicken und bekomme auch Antworten. Zwar nich
immer die beschriebenen, wenn ich 80 14 04 04 00 0F 0E 00 75 E0 sende,
kommt A0 F4, aber die Kommunikation selbst geht. Fehlt nur noch ein
(komfortables) Programm.
Rufus Τ. F. schrieb:> Als Alternative bietet sich dann MSP-BSL (früher: "BSL Rocket") an;
mit welcher Software?
Die BSL-Scripter nicht, die kann kein F449
Die MSPFlasher?
Die UniFlash?
Rufus Τ. F. schrieb:> Die, die TI dafür zur Verfügung stellt.
das ist die Firmware der BSL-Rocket?
Aber mit dem aus dem Ordner \MSPBSL_Scripter_win\Deprecated\BSLDEMO
GEHT ES!
Zusammenfassend:
MSP449
mehradrige Verbindung(Standard JTAG + BSL)
MSP-FET
USB
PC(Win7) mit bsldemo2.exe
COM-Port ist der MSPApplication UART1.
geöffnet mit 9601Baud, 8,N,1 (Terminal v 1.9b)
geschlossen
Befehl bsldemo2.exe -cCOM30 -m1 +epvw meinprogramm.txt
und nach 66 Sekunden:Programming competed
Danke an alle!
Danke an alle
Du hast den Sourcecode von "bsldemo2.exe", also jede Chance, alles
herauszufinden.
Die Funktion showHelp in BSLDEMO.C gibt die Kurzbedienungsanleitung aus,
d.h. alles, was man dem Programm an Kommandozeilenargumenten vorwerfen
kann.
Was fehlt Dir?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
