DS1307 macht Probleme
OP #5142199
Hallo Freunde !
Muss mal wieder mit 'ner Frage kommen, da ich sie mir nicht selber
beantworten kann.
Wohlgemerkt, ich habe nicht hier sinnlos drauf los geschrieben, ohne
mich vorher im Web auch hier im Forum zu belesen.
Vielleicht habe ich wieder den Fehler einen "Betriebsblinden" beim Code
schreiben.
Beim Lesen eines Datenbytes mit ACK bleibt das Programm hängen:
/*              Empfange Daten  m ACK                                 */
/*              TW_MR_DATA_ACK                                        */
uint8_t TWI_Read_Databyte_Ack(void)
    TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA);
    while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
    while((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_ACK); // Check ACK  Fehler ??
    return TWDR;
Wenn ich die zweite while Zeile auskommentiere geht das Programm weiter,
aber das soll ja nicht der Ausweg sein.
Ich habe den Gesamtcode auf meiner Homepage:
http://oderlachs.de/code/AVR/AVR_RTC_Test.html
Auch werden mir bei ser. Ausgabe die Brotpreise von Wildwest angezeigt.
Das gesamte "UART-Gedöse" musste ich verwenden, um eine serielle
Fehlerausgabe bei Bedarf zu haben.
Leider kann ich unter "Geany" (Linux) nicht eine extra uart.c/uart.h
einbinden, darum alles in eine einzige Datei geschrieben, aber ich hoffe
habe es gut kommentiert.
Vielleicht findet ja ein geübtes Augen den Teufelsfuß oder
Gedankenfehler im Code?
Gruss und Danke
Gerhard
Gast #5142702
...das kann ich mir nicht vorstellen! Wie sieht dein Makefile aus?
(Firma: Vescomp) #5142719
>     return TWDR;
 LOL.
 Natürlich.
 Wie wäre es mit IF-Abfrage, anstatt ewig in deiner While Schleife
 zu warten ?
    if((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_ACK); // Check ACK  Fehler ??
P.S.
 Und die erste While-Schleife kann man auch mit einer FOR-Schleife
 ersetzen - so bleibt dein Programm beim blockertem Bus nicht hängen.
OP #5143079
Hallo Euch allen vielen Dank !
@50C :
Geany hat wohl eine eigene selbst erstellte Make-Datei, die es nutzt.
Muss gestehen braucht nur wenige male vor langer Zeit eine selber zu
schreiben.
Bin froh wenn ich nicht so viel tippen muss ;) Bin in Make Sachen auch
nicht so firm...weil eben ich es fast nie gebraucht habe.
@Marc :
Ja warum while und nicht if ?
Für mich ist es einfach ne Sache des Programmierers, wie er den Code
auslegt.
Natürlich hat beides Vor- und Nachteile. Übrigens läuft es jetzt auch
mit der vorher sich sperrenden Zeile:
 "while((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_ACK);",
so wie es soll.
Zu BCD_To_Decimal, habe es mal nach Deinem Vorschlag geändert, nun nur
noch "0" als Ausgabe.
Es ist ja mein erstes DS1307 Projekt, vielleicht mache ich auch noch
Fehler in der Denkweise beim Schreiben oder Lesen von Registerwerten.
Gruss & Dank
Gerhard
OP #5143180
Hallo Freunde !
Da ich nicht mehr bearbeiten kann, noch einmal eine separate Antwort von
mir.
Es geht jetzt, weiss der Kuckuck, vielleicht haben meine Schreib und
Leseversuche den DS1307 etwas verwirrt, nach Batteriewechsel und neu
Setzen der Zeit & Datum habe ich eine Korrekte Zeit und Datumsangabe.
Lediglich der Wochentag stimmt nicht(siehe Anhang), aber das werde ich
auch noch hinbekommen.
Ich danke Euch allen nochmal für die Mithilfe, das hat mich indirekt
doch ein ganzes Stück weiter gebracht, weil man sich ja über Eure
Antworten und Vorschläge Gedanken macht.
Mit besten Grüssen und grossem Dank !!
Gerhard
(Firma: privat) #5143253
Hallo Gerhard,
Ich hatte auch mal Probleme mit unzuverlässigen I2C-Zugriffen auf den
DS1307, allerdings weil ich zum Testen keine Batterie eingelegt hatte
und so der VBAT-Anschluss einfach offen blieb. Siehe auch
Beitrag "DS1307 VBAT anschließen JA oder NEIN"
Dein "weiß der Kuckuck" erinnerte mich daran, obwohl ein offener
VBAT-Anschluss ja bei dir offensichtlich nicht das Problem sein kann.
Aber vielleicht war die alte Batterie nicht mehr Ok.
Gruß,
PatHoff
OP #5143322
Danke PatHoff !
Ich glaube ich wäre in die selben Fussangeln getreten, sollte ich mal
ohne Pufferbatterie was testen.
Man kann das Datenblatt gar nicht allzu oft studieren, man wird fast
immer noch Unentdecktes finden.
Wäre mir bestimmt so gegangen, hätte ich den DS1307 Solo auf 'nem
Steckbrettchen, habe aber nur fertige Module zur Hand, wo eigentlich
auch immer eine Intakte Batterie drauf ist.
Mit den Erfahrungen von dieses Projekt hatte auch gleich ein
wiederholtes Projekt mit einen I2C EEprom auf Anhieb geklappt.
Gruss & Dank
Gerhard
