Generischer Multiplexer in VIVADO als VHDL läuft nicht
Gast #5143199
ich würde gerne in einem Vivado Design (siehe
Beitrag "Red Pitaya Erfahrungswerte?" )
einen generischen Multiplexer benutzen.
das angefügte MUX_TEST.vhd Module
ist im weitesten an dem Code hier angelehnt:
https://stackoverflow.com/questions/23709954/creating-a-generic-multiplexer
jetzt habe ich das Problem, dass es "so" in Vivado nicht funktioniert.
Z.B. dürfen PORTS nur vom Typ STD_LOGIC oder STD_LOGIC_VECTOR sein und
nicht etwas integer.
Sollte ich den Port für "sel" auf STD_LOGIC_VECTOR
stellen, müsste ich ja um die "Bitbreite" generisch berechnen zu lassen,
aus "input_entries" die Quadratwurzel ziehen, auf den nächsten
Ganzzahlwert runden 1 abziehen.
dazu benötigte ich "log2" und "ceil" diese sind in der IEEE.MATH_REAL
enthalten, jedoch nicht mehr in Vivado unterstützt.
Wie komme ich sinnvollerweise doch noch zum Ziel?
also
PORT   input ---> ist generisch
PORT   sel ---> ist generisch (Quadratwurzel und ceil  benötigt)
PORT   outp --> ist generisch (nur von der Datenbreite abhängig)
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5143481
In der Kürze der Zeit fällt mir schon mal das auf:
se IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Als ganz wichtiger Tipp: niemals die alte obsolete std_logic_arith
zusammen mit der numeric_std verwenden. Nie!
Das Problem dabei sind nämlich doppelte Typdefinitionen, die kuriose und
irreführende Fehlermeldungen bringen.
Dazu einfach mal hier im Forum suchen.
Und als Tipp, wie man generische Ports macht: sieh dir mal den Quellcode
der numeric_std an. Da sind ein paar hübsche Beispiele drin. Letztlich
musst du für einen generischen MUX nämlich gar keine Vektorbreite
definieren oder abgeben. Jeder Vektor bringt seine Breite nämlich mit.
Stichwort: Attribute,  'length, ' range,  usw...
Gast #5143527
Trotz eines anders lautenden Answer Records
https://www.xilinx.com/support/answers/52304.html, und auch wenn der
Syntax-Check das rot unterkringelt, werden gerade log2 und ciel sehr
wohl für die static elaboration von der Synthese unterstützt, vgl. z.B.
hier:
https://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=DEENBD&message.id=13826
Einfach ausprobieren und im Synthese-Report nachschauen, was dort
errechnet wurde.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5144283
Natürlich dürfen Ports prinzipiell jeden Typ übergeben, dieses Problem
liegt also ausserhalb des Moduls.
Peter B. schrieb:
> also
Ich würde das mal etwa so anfangen und schauen, ob der Synthesizer das
frisst:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity MUX_TEST is
port(
    signal input : IN STD_LOGIC_VECTOR;
    signal sel   : IN STD_LOGIC_VECTOR;
    signal outp  : OUT STD_LOGIC_VECTOR
end entity MUX_TEST;
architecture Behavioral of MUX_TEST is
    signal idx : integer;
begin
    idx <= to_integer(unsigned(sel));
    outp <= input (input(idx*input'length+input'length-1) DOWNTO (idx*input'length);
end architecture Behavioral;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
