Anschlussbelegung an Attiny
Gast #5144339
Ich bin neue in der Mikrocontroller Welt. Deshalb bitte ich euch um
einen Rat. Ich habe folgendes Problem, ich möchte einen ATtiny 13 mit
dem usbprog 3.0 programmieren, als Programmieroberfläche benutze ich
ATmel Studio 7.0. Ich weiß nur leider nicht wie ich den ATtiny 13 an den
Usbprog anschließe.
Könnt ihr mir bitte helfen ?
Mfg
Progger3453
#5144368
Wenn du mit USB direkt programmieren willst, brauchst du ein
Programmierkit (AVR Dragon, avrisp mk2, etc.) oder einen USB to UART IC,
das du als Schnittstelle zwischen Attiny und PC verwendest. Ich empfehle
die erste Verion, dann kannst du direkt aus dem Atmel Studio raus
programmieren.
#5144370
Du wirst den SPI des USBPROG mit den entsprechenden SPI-Leitungen des
Attiny13 verbinden müssen und kannst dann den Attiny13 mittels der
ISP-Schnittstelle programmieren.
Sieht deine Schaltung denn eine ISP-Schnittstelle vor oder musst du den
Attiny diesbezüglich erst erweitern?
Gast #5144455
Du verbindest die Anschlüsse des Programmieradapter mit den
gleichnamigen Anschlüssen des Mikrocontrollers:
VCC, GND, MISO, MOSI, SCK und RESET. Zwischen VCC und GND sollte ein
100nF Kondensator gelötet werden, so nahme am Mikrocontroller, wie
möglich.
Gast #5144515
Die Stromaufnahme von allen Digitalen IC's ist sehr unregelmäßig. Immer
wenn der Taktgeber einen Impuls abgibt, nimmt der Chip kurzzeitig sehr
vielm Strom auf. Zwischen den Takten nimmt er fast keinen Strom auf.
Die hohen Ströme bewirken an den Zuleitungen einen Spannungsabfall. Ohne
Kondensator, wäre die Spannungsversorgung instabil.
#5144570
Hi
Der Kondensator wirkt während des Takt aus Stromquelle, versorgt also
den µC, weiter wird dieser Impuls hierdurch 'abgeblockt' und wandert
nicht Richtung Versorgung, wo der bereits genannte Spannungsfall
auftreten würde.
Zwischen den Takten, wo der µC fast keinen Strom nimmt, fließt von der
Versorgung Strom in den Kondensator und füllt Diesen wieder auf - dieser
Strom ist quasi der Effektivstrom Deines µC.
Da nicht wirklich viel Strom für diese Impulse gebraucht wird, reichen
winzige Kapazitäten - Diese müssen den Strom aber verflixt schnell
liefern können.
Ein Elko klappt hierfür nämlich nicht, Der ist zu hochohmig, Du hättest
hier den gleichen Effekt, die Spannung bricht ein, weil vom Elko nicht
genug Strom nachkommen kann.
Gast #5146977
Der Reset Pin hat einen schwachen internen Pull-Up Pin. Er genügt, wenn
du keine langen Leitungen an dem Pin hängen hast. Lange Leitungen können
leicht Radiowellen einfangen und somit zu ungewolltem Neustart führen.
Das Kabel zum Programmieradapter kann man in diesem Sinne als "lang"
betrachten. Ein 10k Ohm Pull-Up Widerstand nach VCC und ein 100nF
Kondendator nach GND machen den Reset Eingang unempfindlicher.
Solange es Dir nur darum geht, den Chip zu programmieren (flashen)
brauchst du diesen Aufwand nicht zu treiben. Denn beim programmieren
zieht der Programmieradapter den Pin auf Low. Du könntest ihn sogar fest
mit GND verlöten.
Gast #5146988
> mit GND verlöten.
Wie kann man das Verlöten einem offensichtlichem Anfänger gegenüber
erwähnen?
@Progger3453: Nicht Reset und GND verlöten!
