Wetter-Daten von außen nach drinnen senden
Gast #5146561
Wie kann ich am besten das folgende realisieren?
- AVR mit Messdaten läuft 24/7 mit Batterie draußen
- Daten sollen mind. 1x Täglich an ein Empfänger der drin ist, gesendet
werden
- von dort soll es ins Internet und an eine Webseite gespielt werden,
die es als Langzeitmessung darstellt
Hauptprobleme:
Welche (drahtlose energieeffiziente) Verbindung von der Außenwelt zur
Innenwelt ? Entfernung dabei 1 bis 5 meter.
Wie kommen die Daten ins Netz? Ist der ENC28J60+AVR32 noch zeitgemäß?
Es geht hier um das Lernen / Bastelspaß.. soll also nichts gekauftes
sein
Danke!
Gast #5146625
Setup hier (Gesamtsystem aber komplexer):
RS485 nach draussen zum Board, übers gleiche Kabel +24V Versorgung
(Spannungsabfall beachten!). Beim Board dann ein Schaltregler auf 3.3V
runter.
Drinnen steht ein Raspberry Pi, der über USB+FTDI an den RS485
angeschlossen ist. Der Raspberry hängt am Internet.
Vorteil des Systems: Keine Batterie. Ständig vorhandene ordentliche
Spannung. Zuverlässige Übertragung.
Nachteil: Du brauchst ein Kabel. Das ziehst du einmal, dann ists aber
erledigt.
So kann solch ein System auch laufen.
#5146644
Hi
Wenn die Seite im INet was Eigenes ist - Du kannst beim Aufruf der Seite
(beliebig) viele Parameter übergeben, Die Alle an der Seite ankommen um
dort z.B. in einer Datenbank Ihr Plätzchen zu finden.
Dafür müsste ein WLan-Modul reichen (sofern WLan verfügbar ist).
Modul und Idee vorhanden, aber noch nicht umgesetzt - auch müsste ein
eigener Server her, dafür würde sich im LAN aber auch ein Klein-PC
herrichten lassen.
Gast #5146833
Hier lauft ein Raspberry Pi für so eine Aufgabe. Mit Python wirden
Sensoren ausgelesen (DS18B20, S0-Zaehler, Gas / Wasser Zaehler). Jeden
Stunde wirden diese Daten dan in eine MySQL database geschrieben.
Auslesen geht dan mit eine Apache Webserver. In php werden die Webpages
gemacht.
Drahtlos geht das auch mit eine ESP (Wemos D1), diese kann auch activ
ueber Wifi nach diese MySQL database schreiben.
Gast #5146994
Batteriebetrieb bei so eine ESP ist moglich, aber nicht mit
continuerliche WiFi Verbindung. Dan braucht die um die 60 - 140 mA Strom
(bei 3.3 V). In "deepsleep" is est weniger wie 1 mA. Ablauf ist dan :
Aufwecken, Messungen machen, WiFi Verbindung aufbauen, Daten senden und
wieder Schlafen.
#5147009
Ich würde einen ESP8266 nehmen, der nur für die Messung aufgeweckt wird.
Leider hat der TO nicht geschrieben, wie oft gemessen werden soll. Wenn
wirklich nur 1x am Tag übertragen werden soll, dann würde ich eine
I2C-RTC hinzunehmen für die Uhrzeit und einen I2C-EEPROM ausreichender
Größe zum Speichern der Messwerte. Bei Messungen im 5 Minutentakt,
könnte der ESP die Daten auch sofort übertragen und dennoch mit
LiFePO4-Akku locker einen Monat auskommen. Wenn sehr häufig gemessen
werden soll (z.B. im Sekundentakt), dann würde ich einen AVR für die
Messungen verwenden und den ESP8266 nur für die Übertragung der Daten an
den Server. Vorteil des ESP: Die Gegenseite (WLAN-AP oder Router) ist
meist schon vorhanden, während man beim oben erwähnten RFM12 o.ä. noch
einen passenden Empfänger haben muss. Ein Server für die Speicherung und
Aufbereitung der Messwerte zu einer Webseite ist aber auf jeden Fall
erforderlich. Das könnte z.B. ein Raspi sein, aber auch ein System im
Internet / Cloud.
Gast #5147012
Ja genau. Als Spannungsversorgung bieten sich LiFePO4 Akkus ohne
Spannungsregler an.
Bei anderen Batterien (eine LiIo Zelle oder 3 NiMh Zellen oder 3
Primärzellen) brauchst du einen Spannungregler, und zwar einen Low-Drop
Regler mit einer Ruhestromaufnahme von <20µA und er soll bei
Unterspannung am Eingang trotzdem noch möglichst viel Ausgangsspannugn
liefern. Leider findet man gerade zu dem letzten Punkt in vielen
Datenblättern keine klare Info.
Wenn du für die Zeitsteuerung einen zweiten Mikrocontroller (z.B. AVR
ATTiny) verwendest, kannst dieser die Stromversorgung zum ESP samt
Spannungsregler unterbrechen. Dann ist die Ruhestromaufnahme des
Spannungsreglers ziemlich egal. Außerdem musst du dich dann nicht mit
dem miesen ADC des ESP Chips herum schlagen.
Du kannst den ESP8266 Chip als Modul kaufen, zum Beispiel ein ESP-01
oder ESP-12F. Beim ESP-01 solltest du ggf die Power-LED allerdings
entfernen, wiel sie sonst ständig 500µA verbraucht.
Gast #5147025
und wenn man den platz am aufstellort hat, kann man auch noch ne
solarzelle an den sender bauen-
so hält mein esp-außensensor das jahr über seine 2*nimh AA - Akkus voll,
nur im Winter muss ich mal wechseln..
- weil der sensor im schatten steht.
