Debuggen ständige Fehlermeldung
OP #5149025
Guten Abend,
bin heute fast verzweifelt. Wollte eine Codestelle Debuggen und ich
bekam Ständig die Fehlermeldung
"error:an unknown emulator error occurred. debugger command
leaveprogmode failed"
Die Hardware war eine Platine auf der ich bereits mit dem Dragon und
JTAG Debuggt habe.
Habe an allen ecken und enden gesucht aber bei 95% der Übertragung mein
einloggen des Debuggen flog ich raus.
Das Flashen ging Einwand frei.
Nach gefüllten 10000 versuchen habe ich die Fuse Einstellungen aus dem
Code entfernt und plötzlich funktionierte das Debuggen ohne Probleme.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Wie ist dieses Verhalten zu erklären?
Danke
Peter
Mal aus der Hüfte geschossen : Senken Deine Fuse-Einstellungen den
Systemtakt ?
Die maximal mögliche Übertragungsgeschwindigkeit zwischen
Mikrocontroller und Debugger ist abhängig vom Systemtakt.
Oder sperrst Du gar den Debugger durch irgendeine Sicherheitseinstellung
(Code protection) aus ?
Dragon und die Namen der Bits deuten schnonmal auf einen AVR hin.
Passendere Ratschläge kann es erst geben, wenn Du hier zumindest mal
verrätst, um welchen Mikrocontroller es sich handelt.
Wird bei den ollen AVRs das Debugging nicht auch über 'ne Fuse ein- und
ausgeschaltet? Das könnte sich mit Deinen Fuse-Einstellungen im
Quellcode beißen.
Wäre eventuell eine Meldung an den Support Deiner IDE wert - Fuse
Settings im .elf sind an anderen Stellen durchaus sinvoll. Das Problem
sollte wenigstens irgendwo dokumentiert sein.
OP
> Quellcode beißen.
Guten Abend,
gibt es eine Möglichkeit das die Fuse beim Debuggen nicht geschrieben
werden?
Danke Lg
