STM32F103C unter Arduino
OP #5153382
moin moin,
ich versuche gerade unter der arduino ide (1.8.3) für einen stm32f103c
etwas zu kompilieren. allerdings bekomme ich immer eine warnung:
Warning: register range not in ascending order
der kompiler läuft durch und erstellt ein binary. leider läuft dieses
nur nicht.
die befragung der allwissenden müllhalde ergab das es ein fehler im GCC
sein soll.
hatte das wer schon und wie kann ich den fehler beseitigen?
danke schon mal.
Gast #5153385
Kann eigentlich nicht funktionieren, denn die native Arduino IDE
bringt von sich aus keinen Support mit für die STM32 Familie.
Also musst du irgendeine Erweiterung haben, diese und was
und an Programm geschrieben hast müsstest du uns schon zeigen.
OP #5153445
moin,
die a-ide lässt sich für verschiedene cpu's erweitern.
ESP8266 und auch STM32xxx.
den stm32 (arm) bringt die erweiterung für das arduino-due mit.
ich bin soweit das es wohl durch die gcc-tools kommt.
in meinen projekt ist assamblercode.
der gcc benamst wohl das r0 in ip um oder so......
angeblich gibts dafür einen patch.
leider habe ich für windoofs nichts gefunden.
Gast #5153472
Horst S. schrieb:
> warum beantwortest du nicht meine fragen?
Weil er offensichtlich nicht motiviert ist eine deart
verquere Vorgehensweise der Entwicklung zu unterstützen.
Was ich auch sehr gut verstehen kann.
Alleine würde helfen warum das so von hinten durch die
Brust ins Auge stattfindet ....
Gast #5153861
Ich glaube, Ihr redet ein wenig aneinander vorbei.
Für den STM32F103 gibt es verschieden "Frameworks" d.h. verschiedene
Softwarepakete, die den Prozessor auf ganz unterschiedliche Weise
unterstützen.
Das bekannteste davon ist dieses hier
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32
welches für den STM32F103 am häufigsten benutzt wird.
Ich benutze meistens dieses hier
https://github.com/danieleff/STM32GENERIC
weil es viel mehr Boards unterstützt.
Falls Probleme wie oben beschrieben entstehen, kann man nur eine Antwort
geben, wenn man weiß welches Framework benutzt wurde und wie es
installiert ist.
Gast #5153864
Eine weitere Alternative ist die mbed lib die viele STM32 unterstützt.
Und mit dem mbed-cli (command line interface) kann man Projekte für make
oder IDESs wie EmBitz, SW4STM32, Keil, IAR, gnuarmeclipse und andere
erzeugen lassen.
#5153987
Die 5 Zeilen davor wären auch noch interessant gewesen.
> sein soll.
Dann musst Du wohl das Plugin für den STM32 in Deiner Arduino IDE mal
updaten oder was anderes benutzen.
Fortgeschrittenen Programmieren hätte ich ein Update des GCC ans Herz
gelegt, aber die Leute die damit was anfangen könnten werden kaum die
Arduino IDE benutzen...
OP #5153989
moin,
ich bin nun soweit:
die fehlermeldung entsteht durch den GCC.
dieser benennt das r0 in ip um.
aus push (r0,r1,r9) wird push (ip,r1,r9)
da ich inline assmbeler code verwende kommt das wohl zu stande.
 Markus (Gast): ich habe
aber mit
bleibt das problem.
source ist DLO-138
Arduino 1.8.4
GCC     6 2017-q2-update
Jim Meba (turboj) : da sind keine 5 zeilen davor:
___________________________________
C:\Users\Meiner\AppData\Local\Temp\ccBTRPkR.s: Assembler messages:
C:\Users\Meiner\AppData\Local\Temp\ccBTRPkR.s:495: Warning: register
C:\Users\Meiner\AppData\Local\Temp\ccBTRPkR.s:497: Warning: register
C:\Users\Meiner\AppData\Local\Temp\ccBTRPkR.s:546: Warning: register
C:\Users\Meiner\AppData\Local\Temp\ccBTRPkR.s:548: Warning: register
C:\Users\Meiner\AppData\Local\Temp\ccBTRPkR.s:595: Warning: register
C:\Users\Meiner\AppData\Local\Temp\ccBTRPkR.s:597: Warning: register
Archiving built core (caching) in:
C:\Users\Meiner\AppData\Local\Temp\arduino_cache_157334\core\core_Arduin
o_STM32-master_STM32F1_genericSTM32F103C_device_variant_STM32F103C8,uplo
ad_method_serialMethod,cpu_speed_speed_72mhz,opt_osstd_788985e64bb343182
e2e5afb824970d0.a
Der Sketch verwendet 37900 Bytes (57%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 65536 Bytes.
Globale Variablen verwenden 17408 Bytes (85%) des dynamischen Speichers,
3072 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 20480
Bytes.
Wenig Arbeitsspeicher verfügbar, es können Stabilitätsprobleme
auftreten.
Gast #5154082
Dr. Sommer schrieb:
> Arduino und Assembler? Spannende Kombination.
Finde ich nicht so spannend....
Und üblich, ist das auch eher nicht.
Aber machbar ist das durchaus.
Die Inline Variante ist überall möglich.
Aber reine Assembler Dateien tun es nur in den Libs.
Der Builder sucht danach, und kompiliert/übersetzt sie.
Assembler in der Arduino Ide stellt also nicht wirklich ein Problem das.
Ein externer Editor ist empfehlenswert.
Gast #5154089
Ich vermute das schnelle ADC-Sampling als Ursache:
https://github.com/ardyesp/DLO-138/blob/master/capture.ino
>ich bin nun soweit:
Ich hab's mal kurz auf meinem Rechner probiert, da kommen diese Fehler
u.a. auch ( Win10, Arduino IDE 1.6.9 )
Leider löscht das Arduino-Make das generierte *.s file sofort wieder,
sodass man die Stelle nicht genau sehen kann.
Das von Dir erwähnte "push" finde ich im obigen Link aber nicht.
Gast #5156481
Leider habe ich kein DLO-138, so dass das Thema nicht so wichtig für
mich ist.
Du könntest den Assembler-Teil mal auswerfen oder die Funktion leer
machen, um zu sehen, ob die Software grundsätzlich läuft.
Eventuell auch ein gewöhnliches AnalogRead dafür einsetzen. Dann hast Du
zwar eine schnarchlangsame Abtastrate, aber es tut sich wenigsten erst
mal was.
#5156704
Das wird im verlinkten File als "stmfd sp!,{r9, " geschrieben. Die
weiteren Register sind variabel, der Compiler darf die sich aussuchen.
Dort sind auch reichlich fixe Adressen für STM32 Peripherie drin, die
nur für einen bestimmten µC Typ korrekt sein dürften. Mit anderen
Worten: Der Code funktioniert nur im Labor, mit einem µC und einer GCC
Version.
Mir erschließt sich der Sinn dieser vielen Assembler Zeilen nicht ganz,
das geht auch in C nicht viel langsamer.
Gast #5156761
>Version.
Mit DLO-138 ist wohl das DSO-138 Oszi gemeint:
http://www.ebay.de/itm/Big-clearance-DSO138-2-4-TFT-Mini-Digitale-Oszilloskop-Kit-DIY-Parts-1Msps-/221778758450
Ich nehme mal an, dass da immer die gleiche MCU drinn steckt.
OP #5169237
moin,
problem behoben. es war nicht der asm-code sondern der interne
debugmodus
beim stm32 für die a-ide.
    /** Full Serial Wire and JTAG debug */
//    AFIO_DEBUG_FULL_SWJ          = AFIO_MAPR_SWJ_CFG_FULL_SWJ,
    /** Full Serial Wire and JTAG, but no NJTRST. */
//    AFIO_DEBUG_FULL_SWJ_NO_NJRST =
AFIO_MAPR_SWJ_CFG_FULL_SWJ_NO_NJRST,
    /** Serial Wire debug only (JTAG-DP disabled, SW-DP enabled) */
//    AFIO_DEBUG_SW_ONLY           = AFIO_MAPR_SWJ_CFG_NO_JTAG_SW,
    /** No debug; all JTAG and SW pins are free for use as GPIOs. */
//    AFIO_DEBUG_NONE              = AFIO_MAPR_SWJ_CFG_NO_JTAG_NO_SW,
    afio_cfg_debug_ports(AFIO_DEBUG_NONE);
ins setup und schon läufts.
der inline-assembler geht gut.
hier hilft die doku des gnu-gcc.
