DS1302 Batterietest
OP #5153869
wie testet man vorm Auslesen des DS1302 ob die verfügbare Zeit überhaupt
glaubhaft ist?
Ich hab so ein Ding in meinem Webserver (Ulrich Radig mit XMEGA64). Der
zieht seine Zeit vom NTP und aktualisiert den DS1302 periodisch.
Diese Zeit wird zu automatischen Schaltvorgängen herangezogen, Rolladen
und Warmwasserzirkulation.
Nun setzt mein Internet hin und wieder aus und mein Webserver startet
nachts immer neu (hängt nach Wochen sonst manchmal).
Ich lese dann die Zeit aus der RTC wenn NTP mal wieder nicht verfügbar
ist. Ich würde gerne dabei prüfen, ob die RTC Zeit glaubhaft ist. Also
eigentlich, ob die Batterie noch voll ist.
Dazu scheibe ich beim Update Bitmuster in mehrere RAM Zellen, diese lese
ich dann beim Neustart aus. Stimmen die, so sollte die Batterie OK sein.
Aber auch ohne Batterie behält das Ding die RAM Infos, wenigstens eine
Minute oder so. Natürlich läuft die Uhr ohne Batterie nicht weiter, die
Zeit ist also Mist.
Wie realisiert man sinnvoll einen Battrietest um die Gültigkeit der
ausgelesenen Zeit zu beurteilen?
Momentan schalte ich VCC der Uhr beim Start ab und lese meine Muster
aus.
Stimmen die nicht ist die Batterie leer (das klappt wenn ich die
Batterie abklemme). Dann schalte ich VCC an und los geht's.
Oder sollte man die Zeit ohne VCC innerhalb 1500ms zweimal auslesen und
testen ob sich die Sekunde geändert hat? Das würde zeigen, dass die RTC
tickt.
Macht jemand das so oder wie sind die Meinungen? Im PDF der DS1302 steht
nix vom RAM Verhalten bei totalem Blackout. Ich ging davon aus dass bei
leerer Batterie die RAM Zellen umkippen, scheint aber nicht so schnell
zu passieren.
Wäre für Ideen dankbar.
Thomas
Du könntest ab und zu die Batteriespannung per ADC nachmessen und dann
erstmal davon ausgehen, dass bei guter Batterie die Zeit auch ok ist.
Wenn du dann beim NTP-Update auch noch den Uhrenfehler (Stand, Gang)
auswertest, merkst du, wenn da etwas faul ist.
Da die RAM data retension voltage  niedriger als die
mindest-Oszillator-Spannung sein dürfte, würde ich zusätzliche Test
durchführen:
 - Plausibilität
 - Z.B. jede Stunde oder jeden Tag einmal das (sicher richtige) Datum
ins Flash / Eeprom schreiben (Ringpuffer, damit der Verschleiß
gleichmäßig verteilt wird).  Dann bei zweifelhafter Zeit den
Zeitunterschied zur letzten sicheren Zeit berechnen. Er sollte weniger
als die Update-Rate sein.
Oder einen vernünftigen RTC-Chip verwenden... Der PCF2129T hat einen
internen Komparator und ein Statusregister mit Batterie-Leer-Flag und
Oszillator-Stop-Flag.
Zum Preis des DS1302 gibt es gratis:
 * einen internen Quarz
 * Temperaturkompensation (TCXO, auch die 32kHz sind kompensiert)
 * echtes SPI- und I2C-Interface im gleichen Chip
 * Takt-Ausgang (1Hz oder 1kHz bis 32kHz)
 * Interrupt-Ausgang für Alarm, Timer, Watchdog, Batterie leer,
Timestamp
 * Timestamp-Eingang
 - kein RAM (für 50 Cent mehr gibt's den PCF2127T mit 512 Byte RAM)
Und nein, ich bekomme keine Prämie von NXP.
