PIC18F26K80 EEPROM erhalten bei erneutem Flashen
OP #5155006
es gibt schon einen ältern Beitrag zu diesem Thema
(Beitrag "MPLAB X und EEPROM Problem"), aber ich erlebe das
gleiche Problem:
Ich möchte im EEPROM Variablen speichern und beim erneuten Flashen des
MCUs den vorher gespeicherten Wert auslesen. Ich verwende einen
PIC18F26K80 und das MPLAB X v3.55, als Programmer verwende ich das
PICkit3.
Im MPLAB kann man unter Project Properties -> PICkit3
folgende Einstellungen vornehmen, die den EEPROM Speicher erhalten
sollte:
->Manually select memories and ranges
   -> Häkchen bei EEPROM
   -> Häkchen bei Preserve EEPROM
   -> EEPROM Preserve Range: 0 - 3FD (kompletter Speicher)
Die Stromversorgung des PIC übernimmt eine externe Spannungsquelle.
Das Häkchen unter
Program Options
-> Erase all before program
muss gesetzt werden, damit das Flashen funktioniert. Soweit so gut.
Mit folgendem Testprogramm schreibe ich jetzt was in das EEPROM:
void main(void)
    UART_init();
    unsigned char string[20];
//     MARKER1
    EEADRHbits.EEADRH = 0x00;
    EEADRbits.EEADR = 0x00;
    // write bytes to EEPROM
    EECON1bits.EEPGD = 0;       // access EEPROM
    EECON1bits.CFGS = 0;        // access EEPROM/program memory and NOT configuration registers
    EECON1bits.WREN = 1;        // allow writing to EEPROM
    EEDATAbits.EEDATA = 0xBA;
    INTCONbits.GIE = 0;         // disable interrupts
    // fixed write procedure EEPROM
    asm("MOVLW 55h");
    asm("MOVWF EECON2");
23
    asm("MOVLW 0AAh");
24
25
    EECON1bits.WR = 1;          // initiate EEPROM write
26
    while(EECON1bits.WR);
27
28
    INTCONbits.GIE = 1;
29
30
    __delay_ms(1000);
31
32
33
//     MARKER2
34
35
36
    // read bytes from EEPROM
37
    unsigned char dummy = 0x00;
38
39
40
41
42
43
44
    EECON1bits.RD = 1;          // initiate EEPROM read
45
    asm("NOP");
46
    dummy = EEDATA;
47
48
    writeString("test \t");
49
    sprintf(string, "%02X",dummy);
50
    writeString(string);
51
    writeString("\r\n");
52
53
    while(1);
54
Als Kontrolle schaue ich mir an, was die UART Schnittstelle empfängt:
test BA
-> soweit ist alles gut. Jetzt kommentiere ich den Teil zw. Marker1 und
Marker2 aus und lese nur noch aus dem EEPROM.
Ich würde bei den o.g. Konfigurationen davon ausgehen, dass ich nach
erneutem Flashen wieder
test BA
an der UART Schnittstelle erhalten würde. Dem ist leider nicht so,
es erscheint
test FF
also der Standardwert nach Neu-Initialisierung. Wieso wurde der EEPROM
trotz entsprechender Konfiguration in MPLAB nicht erhalten?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
OP
chris schrieb:
> Einfach absolute eeprom adresse eintragen,
> also 310000-31000f z.b. .
Danke für den Tipp, allerdings funktioniert das auch nicht. Beim
PIC18F26K80 ist das EEPROM im Speicherbereich F00000-F003FF angesiedelt
(nur herausgefunden durch die *.map Datei, im ganzen Datenblatt findet
sich nichts darüber!).
Trage ich diese in die Preserve EEPROM Range an, gibt er mir einen
Fehler zurück:
>> Failed to program device
The selected preserve range, F00000-F003FF, does not fall within the proper range for the memory area selected. Please check the manual program ranges on the debug tool's, "Memories to Program" property page.
... ISt das vllt eine Einschränkung vom PICkit3?
LG
Ich hab das gleiche Problem mit dem Galep5 beim AVR, der löscht auch
immer den EEPROM mit. Es liegt nicht am AVR, denn mit dem STK500 bleibt
der EEPROM erhalten.
Ich lese daher erst den AVR aus, lösche im Hexfile den Code unter den
EEPROM-Daten und füge das neue Hexfile hinzu. Dann programmiere ich
alles in den AVR zurück.
OP
Eine solche Vorgehensweise würde ich nur sehr ungern machen, da es
einfach zu aufwendig ist, wenn öfters neue Software-Versionen getestet
werden müssen. Ist es denn nicht irgendwie anders möglich das EEPROM
automatisch in MPLAB zu konservieren?!
Mit Sprut Brenner8 ist das möglich. Mit einer Option wird vor der
Programmierung  EEprom gerettet und dann  nach Flash wird
auch EEprom beschrieben. Das Problem: beim löschen von PIC wird Flash
und EEprom gelöscht.
OP
Hallo allerseits,
ich habe es bisher nicht geschafft, das EEPROM zu erhalten, MPLAB 8 habe
ich nicht installiert (ist mit unserer IT immer ein bisschen
komplizierter).
Ich habe das Problem jetzt so "gelöst", dass ich das EEPROM mit
entsprechenden Werten über den __EEPROM_data(...) Befehl initialisiere.
Natürlich nutzt mir das nichts, wenn ich während des Betriebs den Inhalt
des EEPROMs ändere, aber zurzeit reicht mir das.
Wenn jemand noch eine andere Idee hat, nur zu :-)!
Schonmal danke für eure Tipps.
Funktioniert das schreiben auch?
Kannst du mal verschiedene Adressen schreiben?
Das 'preserve EEProm' funktioniert eigentlich immer im MPLABX, hatte bis
jetzt noch keine Probleme damit.
Was ich schon hatte war ein Fehler in den schreib/lese Routinen auf das
EEProm.
