Encoder 1 step, 2 step , 4 step
OP #5160461
kann mich einer aufklären was es mit den drei verschiedenen
Auswerteroutinen 1 step encoder, 2 step encoder und 4 step encoder auf
sich hat, siehe Link?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Ich komme nicht dahinter was es hier für Unterschiede gibt? Mehr als
simplen gray code von encodern mit A und B Signal kann ich nicht finden!
Gast #5160470
Eine 1 Step Encoder Routine zählt bei gleichmäßigem während einer
Periode des AB-Signals um vier weiter, ein 2 Step Encoder Routine um
zwei und eine 4 Step Endoder Routine um eins.
(Firma: matzetronics) #5160642
Völlig richtig. Man kann auch sagen, 1-Step reagiert auf jede vom
Encoder gelieferte Flanke, 2 Step nur auf fallende Flanken und 4 Step
nur auf komplette A-B Phasendurchgänge.
#5160658
Die Unterschiede liegen bei den Encodern.
Bei einem Encodern auf einer Motorwelle will man normalerweise die best
mögliche Winkelauflösung und die bekommt man natürlich indem man jede
Flanke zählt. Das ist dann wohl 1step.
Bei den Drehgeber die man mit der Hand dreht und die Rastpunkte haben,
macht es keinen Sinn eine größere Auflösung zu haben, als die der
Rastpunkte.
Jetzt gibt es von diesen welche, die den Zustand zwischen den Rastpunkte
umschalten. Die haben dann zwei Flanken oder eine pro Spur. -> 2 step.
Dann gibt es auch welche, die zwischen den Rasten einen kurzen Impuls
ausgeben. Das sind dann zwei Flanken pro Spur, also 4 insgesamt. -> 4
step
#5160715
Manuel M. schrieb:
> Ich komme nicht dahinter was es hier für Unterschiede gibt? Mehr als..
Also da wurde ja schon das Wesentliche gesagt. Was vielleicht die Sache
etwas verwirrend macht, ist die Tatsache, dass der ominöse (nennen wir
ihn Encodermode) nicht im Datenblatt steht.
Da werden üblicherweise diesbezüglich 2 Kenngrößen angegeben:
1. Number of detent - Das sind die Anzahl der Raststellen pro
Umdrehung
2. Number of pulses - Das ist die Anzahl der kompletten
Graycode-Perioden pro Umdrehung (häufig auch resolution genannt).
Innerhalb einer Graycode-Periode kann man 4 stati unterscheiden und
somit zählen. Man kann somit auch sagen,
ein pulse hat 4 counts (kein offizieller Encodertermini)
Beispiel der ALPS EC11J0920404 hat 18 Number of detent und *9 Number
of pulses*
Will man nun eigentlich die Rasten statt der stati(counts) zählen, muss
man wissen, wieviel counts denn innerhalb 2er Rasten anfallen.
Und da ist klar,
Wenn Number of detent = Number of pulses hab ich also eine komplette
Periode also 4 counts innerhalb von 2 Rasten.
Wenn Number of detent = 2 x Number of pulses kann ich also nur 2
counts zwischen 2 Rasten auswerten.
Oder ganz allgemein:
Ok, was nützt das nun, einen Encodermode einzuführen?
- man kann den Encodertyp unmittelbar vom Datenblatt ablesen
- man kann die Ausleseroutine so formulieren, dass durch Angabe der
Datenblatt-Kenngrößen detent/pulses sichergestellt ist, dass immer in
Rasten gezählt wird. Ädert sich der Encodertyp, sind nur 2 #defines
anzupassen, die dazu noch im Datenblatt stehen.
Dazu muss z.B. die beliebte Ausleseroutine von Peter Dannegger nur
geringfügig modifiziert werden:
//(Codeauszug)
#define NUMBER_OF_DETENT 18  //ALPS EC11 s.o.
#define NUMBER_OF_PULSES 9   // s.o
#define ENCODER_MODE  (4 * NUMBER_OF_PULSES / NUMBER_OF_DETENT)
if (0 == slast % (1 << encoderMode){ // only the right state 0,1,2->1,2,4
   counterValue += (s & 2) - 1;
Reiner
