SPI Slave mit externem Takt
OP #5161169
Ich möchte in einem FPGA (Lattice MachXO2) einen SPI Slave
implementieren und würde gerne eine SPI Taktrate im Bereich der FPGA
Taktrate nutzen. Beide Frequenzen sollen um die 40MHz liegen. Ich habe
dabei folgende Seite von Lothar Miller gefunden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave
Dort wird ein SPI Slave beschrieben, der das SCLK Signal als Takt für
die FFs nutzt. Mir scheint das genau das Richtige für meine Anwendung zu
sein. Allerdings wird dort gewarnt, dass das Design nur für CPLDs
gedacht ist und für FPGAs äußerst ungünstig ist.
Ich frage mich nun warum genau dieses Design ungünstig für FPGAs ist.
Wird es zu hohem Resourcenverbrauch kommen? Wenn ja welche Resourcen
genau? Läuft das Design überhaupt stabil auf einem FPGA? Tatsächlich
habe ich ein solches Design schon auf dem FPGA implementiert und es
scheint alles zu funktionieren. Das man dabei zwischen den beiden Clock
Domains synchronisieren muss ist klar.
Ansonsten habe ich mich auch schon gefragt ob es für serielle High Speed
Interfaces üblich ist nur das Interface mit einem höheren Takt zu
versorgen, um die Daten zu (de)serialisieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Weil du dir dort bei einem solch asynchronen Design sher gute Gedanken
zum Übergang der Taktdomäne machen musst.
Ich würde diesen Ansatz mal probieren: lokal einen deutlich höheren Takt
aus dem einen Mastertakt per DCM erzeugen und mit dem ein gnz normales
synchrones Design aufsetzen incl. Eintakten und Flankenerkennung. Dann
ist auch die Datenübergabe wesentlich entspannter, weil die beiden Takte
ja in einem festen Phasenbezug zueinander stehen.
Sieh auch die
Beitrag "Schieberegister und Latch"
Beitrag "Erfahrung mit SPI Slave und Spartan 6 FPGA?"
> würde gerne eine SPI Taktrate im Bereich der FPGA Taktrate nutzen.
Da musst du aber dann schon genau auf das Routing vom Pin zum ersten
Flipflop schauen...
Warum taktest du dein FPGA nicht insgesamt schneller?
OP
Was heißt sehr gut? Ich habe jetzt ein Data Ready Signal das in den
Mastertakt eingetaktet wird und dann eine Flankenerkennung. Wenn die
Flanke erkannt wurde lese ich die Daten.
Das ist nur die Low Power Variante mit dem schlechtesten Speed Grade.
Dazu soll dort ein LPDDR Interface dran was laut Datenblatt mit maximal
48MHz laufen kann.
Lothar, unter welche Lizenz hast Du Dein Module gestellt?
Wenn ich eines Deiner Module in ein eigenes Projekt aufnehmen würde,
welche Hinweise sollten dann über Deinem Code stehen?
OP
Lothar M. schrieb:
> Wenn du mit dem Slave nur empfangen willst, klappt das schon.
> Interessant wird aber das Schreiben auf den SPI, denn dieser Takt ist
> nicht ständig da.
Beim Schreiben läuft es ähnlich. Beim letzten Bit vom Byte wird ein
Write Signal ausgelöst und die Momentan anliegenden Daten ins
Schieberegister übernommen. Das Write Signal wird dann einsychronisiert
und sorgt dafür das die Daten fürs nächste Byte angelegt werden. Dabei
geht man dann natürlich davon aus, dass man das Write Signal schnell
genug verarbeiten kriegt aber das Problem hat man als SPI Slave ja immer
irgendwie.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
