L298D, Arduino Nano und Modellbahn
OP #5163830
habe mal wieder etwas Zeit gefunden und wollt meine Modellbahn weiter
aufbauen. Habe dazu mir gedacht, wäre ja genau das richtige die
Modellbahn mit einem Smartphone zu steuern. Also ruckzuck ein paar L298D
geordert, paar Arduino Nano dazu und ab gehts (war der Plan).
Funktionsweise:
Also habe ich mir Software für die Arduino(s) geschrieben, welche dann
über die serielle Schnittstelle miteinander kommunizieren und die PWM
Ausgänge für die Steuerung einzelner Gleisabschnitte nutzen. Steuerbar
alles dann vom Smartphone aus, geht alles soweit.
Problem:
Beim Übergang einer Lok von einem Gleisabschnitt in den anderen, welcher
am selben Arduino hängt läuft alles gut. Beim Übergang zwischen zwei
unterschiedlichen Arduinos fährt die Lok ganz langsam. Vermutung ist das
die Frequenzen vom PWM (zwar gleich) aber in unterschiedlicher Zeit
ablaufen und es eine Art Kurzschluss oder so etwas gibt. Könnte das
stimmen?
Gruss und Dank.
mspw
"Könnte das stimmen?"
Ja, das ist die wahrscheinlichste Erklärung, Phasendifferenz zwischen
den PWMs. Keine Ahnung ob man die PWMs mehrerer ATMegas synchronisieren
kann, vermutlich eher nicht.
Nur so eine dumme Idee: Die L298 bestehen doch aus High- und
Lowside-Treibern. Eigentlich wird der Lowside aber doch garnicht
benötigt, oder? Du willst ja kein Digitalsignal über die Schiene
übertragen, sondern nur Power, d.h. statt zwischen 1 und 0 könnte der
Treiber auch zwischen 1 und hochohmig schalten. Damit würde das
Phasenproblem verschwinden. Aber keine Ahnung ob das geht mit dem L298D.
Marc S. schrieb:
> Könnte das stimmen?
Hundertprozentig.
Du musst die Timer synchronisieren und alle müssen den selben Takt
haben.
D.h. du musst über eine gemeinsame Leitung alle Timer gleichzeitig
starten. Da sie aber nicht den selben, sondern nur den gleichen Takt
haben, wirst du trotzdem noch eine, wenn auch geringe, Verzerrung drin
haben. Zu Anfang. Im Laufe der Zeit wird die dann immer größer, sodaß du
die Synchronisierung wiederholen musst.
Eine andere Möglichkeit wäre es, wenn die Lok in den nächsten Stromkreis
einfährt, den vorherigen abzuschalten. Dafür kann man auch den
Kurzschluß auswerten. Das Umschalten erfolgt so schnell, daß die Lok
davon gar nichts mitbekommt. Macht man bei Kehrschleifen auf DCC-Anlagen
ähnlich. Dafür brauchst du natürlich irgendeine Rückmeldesensorik, die
das auch erkennt.
OP
Danke.
Ich hatte da wohl schon die richtige Idee. Schön.
Also ist wohl die Lösung nur einen Taktgeber (PWM Signal) zu erzeugen
und dies auf die einzelnen L298D zu verteilen. Vielleicht mittels
AND-Gatter?
Was meint ihr?
Gruss
mspw
Thomas E. schrieb:
> Hundertprozentig.
Aber nur, weil der Low-Side-Treiber die Spannung umbringt, bis er selber
abfliegt. Bei reinen High-Side würden sich die Pulse addieren und die
Lok zufallsbedingt Vollgas geben!
> AND-Gatter?
Das nennt sich Z-Steuerung. Z wie Zuordnung. Ist ein alter Hut aus der
Vor-DCC-Zeit. Das macht es natürlich nicht per se schlecht. Allerdings
ist es ein Riesenaufwand, sodaß du mit einer Erstausstattung für DCC aus
der Gebrauchtabteilung eines bekannten Auktionshauses sehr schnell
günstiger fährst.
Um wieviele Stromkreise und Züge geht es denn?
da es sich um mehrere zusammenhängende Module für eine größere Modul
Anlage handelt, wo analog gefahren wird, ist digital erst einmal keine
Option. Ich denke zSchaltung geht dann in meine Richtung.
Danke
Mspw
Hi
Und wenn Du 'digitalisierst'?
Die Arduinos kommen in die Loks, die Versorgung und die Kommunikation
kommt vom Gleis - denke Da an eine Art RS485, differenzielle Pegel, die
Spannung zwischen beiden Polen ist konstant.
Wenn nur der Master sendet - Der wird vom Smartphone befehligt, müssen
die Einzel-Loks 'nur noch' am Rad/Gleis mitlesen, gleichzeitig die
Spannung für den Antrieb und den Arduino gleich richten und per PWM den
Antrieb mit der gewünschten Geschwindigkeit in die gewünschte Richtung
ansteuern.
aber mit Multiplexern kann man doch nur einen Ausgang schalten, nicht
mehrere parallel. Ich müsste mehrere parallel auf die L298d verteilen.
Gruss
mspw
Mit Gattern müsstest du das gleiche machen. Nur diskreter aufgebaut und
noch aufwendiger.
Ma S. schrieb:
> Der scheint doch einen extra pwm Anschluss zu haben?
Den hat der 298 auch, heisst nur nicht so. Das PWM-Signal musst du bei
beiden extern erzeugen.
Es gibt aber auch noch eine elegantere Lösung mit Schieberegistern und
nur einem Steuercontroller. Dann brauchst du für jeweils 8
Fahrabschnitte nur einen 74HC595. Den Rest erledigt die Software.
OP
habe gestern mal versucht das PWM Signal unter verschiedenen Controllern
zu synchronisieren, leider ohne Erfolg. Hat immer noch nicht
funktioniert wie es sollte.
Kurze Erklärung: Ich habe einen Controller benutzt um das PWM Signal zu
erzeugen, bei anderen Controllern (2 Stück) an einen Pin einen Interrupt
gesetzt und an einen digitalen Ausgang ausgegeben zur
Weiterverarbeitung.
Wenn Zeit sein sollte werde ich das ganze mal it &-Gattern testen.
Vielleicht ist es ja ein ganz anderes Problem.
Ich habe im übrigen gestern mal den L298n getestet, indem ich an einen
Enable-Anschluss das PWM Signal angelegt habe. Es wurde nicht beachtet,
als ob direkt 5 Volt anliegen, auch sehr merkwürdig.
Gruss
mspw
Das auf ein paar µs zu synchronisieren ist irre auwändig und bräuchte
u.a. eine zentrale Takleitung.
Einfacher wäre eine Art Wendeschleifen Schaltung: Per Relais den
Übergang zwischen 2 Controllern umschalten. Der zu schaltende Block muss
allerdings länger als der längste Zug sein.
Alternativ baut man die Anlage auf DCC um, da hängen dann alle Booster
am selben Datensignal. Nachteil: In die Loks müssen Dekoder Platinchen
rein.
Ist die Modellbahn immer noch in Planung?
Ich selber baue an einer N-Spur anlage, die auch analog bleiben soll und
trotzdem vom Pc aus gesteuert werden soll. Ich nutze für die
Spannungsversorgung der einzelnen Blöcke eine schaltung die aus einem LM
324 ein paar Widerständen einem Kleisttransistor und aus
Schaltdarlingtons TIC 122 + 127 besteht. Um die Signale der einzelnen
Fahrregler zuzuordnen bräuchte man Schieberegister und für die Logische
Zuordnung Und Gatter.
Meine Platinen für 4 Blöcke und je 5 Fahrregler haben 10 IC´s Und mit 2
Eingängen 4 x LM 324 je 4x TIC 122 + 127 eine große Anzahl an
widerständen und Dioden.
Die Grundschaltung ist in der Mitte des Beitrags:
Beitrag "OPV mit DAC ansteuern"
funktioniert sehr gut.
