FPGA Grundlagen ADC
Gast #5165130
darf es denn ein externer ADC sein :)?
ansonsten gab es mal von Xilinx einen Guide mit einem RC-Glied und einem
Komparator (vielleicht wurde sogar ein differentielles IO genutzt).
Stichworte wären noch: Delta-Sigma, SAR
prinzipiell brauchst du noch ein paar Bauelemente dazu. Hast du dich
schon auf eine bestimmte ADC-Architektur festgelegt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5165152
chris schrieb:
> Ich bin auf der Suche nach einer Realisierung eines ADC mit einem FPGA
> ohne internen ADC.
Wie schnell, wie genau, wofür?
Richtig, ein LVDS-Eingang wars und noch ein Widerstand und ein
Kondensator...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5165302
chris schrieb:
> Poti ... es sollte auch mit einem Pin gehen
Geht auch. Problemlos:
           ___           ___
   3V3 o--|_/_|-----o---|___|--- IO-Pin
           Poti     |   100R
           100k    ===
Und dazu eine kleine FSM mit 2 zuständen, die den Kondensator über den
Ausgangstreiber entlädt, dann auf hochohmigen Eingang umschaltet und
einen Zähler hochzählt, bis der Eingang wieder high ist.
Ist zwar nicht linear und nicht richtig temperaturstabil, aber zum Pong
spielen reicht es allemal aus...
Gast #5165501
Ich nehme an, dass der FPGA dann dazu verwendet wird, ersteinmal als
Treiber den Kondensator zu entladen und ihn dann als Empfänger schnell
auszulesen. Sollte das so sein, wäre das keine schlaue Idee, weil dann
die Bauteilstreuung Einzug hielte, als da wären:
R = +/- 1%
C = +/- 7%
Rout (FPGA) +/- 10%
Cin (FPGA) +/- 20%
Sollte man dann wohl kalibieren, denke Ich zumal der C noch gar keine
Kapazität zugewiesen bekommen zu haben scheint.
Wozu eigentlich die Verrenkungen? Ich höre immer wieder, dass es "teuer"
sei, Logik im FPGA zu bemühen und es besser ist, benötigte Teile wie
Multiplizierer und RAMs echt einzubauen, statt sie nachzubilden.
Wird es nicht Zeit, dass FPGAs eine ausreichende Zahl von ADCs eingebaut
bekommen? Microcontroller haben das schon seit Urzeiten drin.
Gast #5165525
Nicht überall braucht man Genauigkeit. Für die Abfrage des Potis würden
10% sicher reichen.
>1.R = +/- 1%
>2.C = +/- 7%
>3.Rout (FPGA) +/- 10%
>4.Cin (FPGA) +/- 20%
3. und 4. spielt keine Rolle, wenn R&C groß gegenüber CIN&ROUT ist.
Gibt's nicht auch einigermaßen erschwingliche C's mit 5%?
Das wäre die einfachste Möglichkeit, die mir auch eingefallen ist. Aber
ich glaube, man kann das Sigma/Delta Prinzip auch dort anwenden und dann
ist es schneller.
Gast #5165546
> bekommen?
Das habe ich einen Xilinx-Fellow auch schonmal gefragt. Die Gegenfrage
war: Wieviele Kanäle, welche Auflösung und welche Abtastraten?
Es gibt immer eine (große) Zielgruppe, deren Anforderungen nicht
abgedeckt werden.
Duke
Gast #5171235
Ob da de Chris, der sich in die Grundlagen einarbeiten möchte, gleich
mit 4 GS befassen sollte?
RF ist bekanntlich nicht so sehr eine Herausforderung für die digitale
Technik im FPGA denn mehr bezüglich des analogen Designs. Danke aber für
den link. Das sieht nicht uninteressant aus.
Gast #5173981
Burkhard K. schrieb:
>> abgedeckt werden.
> Die 7-Series von Xilinx z.B. hat einen 12bit 1MSP/s ADC mit +/-1 V
> Eingang an Board, z.B. für Temperaturmessungen auf dem Board. Für eigene
> Anwendungen, selbst Hobbybasteleien, passt der eher selten.
Dann muss halt der Hobbyist mit ner Anpassschaltung anpassen ...
Den XADC/Systemmonitor gibt es nicht erst seit Series7, der wird schon
seit Virtex-5 verbaut.
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug192.pdf
Für extensiver slow speed sensoren kommt man aber mit einem exterenen
Multi-Channel monitor chip besser zurecht, der per SPI an dem FPGA
hängt. Beispielsweise der:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc7891.pdf
Gast #5174064
Ein msp430 ist sonst ein intelligenter ADC...wie die mit ADC10/12 oder
SD16 bestückten Typen. Die ganzen Freiheiten betr. Abtastung überlässt
man am besten der SW-Konfiguration. Interface SPI oder I2C.
Gast #5192162
> ohne internen ADC.
Wozu?
Du stellst hier eine Vielzahl an Fragen, real gebaut wird aber wenig bis
nichts. Wann möchtest Du eigentlich mal beginnen, eines der Projekte in
Realität umzusetzen bei all den Dingen, die Du gleichzeitig anfängst?
Oder ist das ein einziges gigantisches Projekt, wo gleich 50 unbekannte
Aspekte gleichzeitig aufpoppen?
Die Realisierung eines AD-Wandlers in einem FPGA ist eine größere
Aufgabe, die einen Angfänger einen Monat beschäftig, die aber nur wenig
Anwendungsfelder hat. So etwas braucht eigentlich kein Mensch, wo es
Tausende ADC frei verfügbar gibt mit allen SPECs, Preisregionen und was
auch immer.
#5192195
Naja, laut Eingangsfrage will er keinen ADC im FPGA verwenden. Also was
könnte er wollen?
a) Einen externen ADC oder
b) Einen "normalen IO" als ADC zweckentfremden
a) ist sehr viel einfacher, es gibt massig ADCs die man einfach
anschließen kann. Manche mit SPI Interface, manche die ihre Bits
parallel ausgeben, manche dann mit LVDS, manche mit DDR, ...
Einfach und trotzdem halbwegs schnell ist z. B. der LTC2315
http://www.farnell.com/datasheets/1780600.pdf
Gast #5192454
Lieber  Weltbester FPGA-Pongo,
>> ohne internen ADC.
der Welt
>Wozu?
Magst Du Dir diesen Beitrag einmal durchlesen? Er ist in "einfacher
Sprache" formuliert, damit man ihn gut verstehen kann:
Beitrag "Re: FPGA Grundlagen ADC"
> ist eine größere Aufgabe, .... Anwendungsfelder hat.
> Preisregionen und was auch immer.
Du bekommst jetzt mal eine Übungsaufgabe, wie man sie normalerweise
einem Studenten geben würde:
1. Ein Projekt benötigt eine Funktion, die sowohl in Hardware- als auch
in Software realisiert werden könnte. Berechnen Sie die Kosten für eine
Hardware- und die Softwarelösung
2. Entwerfen Sie zwei Szenarien, bei der a. die Hardwarelösung und b.
die Softwarelösung günstiger ist.
#5192504
Er spricht wirr! Auch ein zweckentfremdeter IO am FPGA ist natürlich
Hardware und keine Software. Aus dem Eingangspost ist nicht ersichtlich
ob es hier um die preislich günstigere Lösung geht oder ob Du etwas zu
FPGA lernen möchtest.
Gerade weil der Thread aber hier im FPGA Forum erstellt wurde und ADCs
eigentlich nichts mit FPGAs zu tun haben liegt die Vermutung nahe, dass
es hier drum gehen soll selber einen ADC in einen FPGA zu implementieren
der von Hause aus keinen eingebaut hat. Das wäre in der Tat eines
Grundlagenthreads würdig.
Externe ADCs findet man sehr leicht bei den üblichen Herstellern, da
fehlt im Ausgangspost was genau gewünscht ist in Bezug auf FPGA, daran
lassen sich sehr viele oder vielleicht alle ADCs anschließen.
Gast #5192547
Lass mich raten: Du hast ein paar Hausaufgaben vor dir liegen, oder
schlimmer (arbeitest in einer grösseren Firma als frischer
Projektleiter), sollst entsprechend ein Projekt schaukeln, dir fehlen
aber die Grundlagen. Deswegen versuchst du dir hier Knowhow anzuzapfen.
Kommt aber bei den alten Hasen nicht so gut, wenn du demonstrierst, dass
du dir die Finger nicht schmutzig machen willst, sprich, dir andere die
Arbeit abnehmen sollen.
Ziemlich freche Attitüde, mit Verlaub.
Gast #5192984
Gustl B. schrieb:
> Ey man Chris liefere doch selber mal. Thread zu Grundlagen aufmachen und
> dann eine schwammige Frage stellen. Ich würde hier eine Faktensammlung
> oder Anleitung erwarten damit andere die diesen Grundlagen-Thread lesen
> auch was lernen können.
Das ist auch das, was Ich im Sinne hatte. Der Leser kommt und entdeckt
die Grundlagenserie von Super Chris. Erinnert mich an die Nummer vom
bösen Kommunisten und seiner YT-Serie zu FPGAs, wobei die ja noch einen
Lehrinhalt hatten.
Hier ist nur Sülze und komische Schlussfolgerungen, wie diese hier:
Beitrag "Re: VHDL Grundlagen Tonerzeugung"
Alles andere als fundierte Erkenntnisse von denen andere profitieren
könnten.
Schade um die Zeit derer, die sich die Mühe machen, darauf noch sachlich
zu antworten.
Ich bin raus.
Gast #5193587
>Ich bin raus.
Danke.
Ich denke, die Frage ist sehr präzise formuliert.
Wie willst Du das noch genauer machen?
In den ersten paar Posts werden ja auch ein paar nützliche Ansätze von
verschiedenen Leuten gezeigt und diskutiert.
Für mich hat sich die Frage des ADCs aber vorerst erledigt. Die
einfachen Lösungen wurden von Lothar Miller aufgezeigt und die
Genauigkeiten von Analog Opa diskutiert. Die Implementierung mache ich
dann, wenn ich sie brauche.
Gustl Buheitel (-gb-)
> Ich würde hier eine Faktensammlung oder Anleitung erwarten
> damit andere die diesen Grundlagen-Thread lesen auch was lernen können.
Es ist relativ viel Aufwand, Bilder, Links und einigermaßen korrekten
Code zu posten.
Ich nutzte die Grundlagen Threads für mich selbst zum lernen und als
Nachschlagewerk. Sie können gerne auch so von anderen genutzt werden.
Im eigentlichen Grundlagenthread sind die ersten Schritte für
VHDL-Anfänger zu den verschiedenen Aspekten eines simplen "Blink"
Programms ausführlich und mit Code dokumentiert.
In den Grundlagen "Tonerzeugung" findet sich ebenfalls viel Code und
auch ein Bilder über Erkenntnisse zur Auslastung eines FPGAs.
Es hat mich relativ viel Zeit gekostet, das Ganze so zu dokumentieren.
Die Grundlagenthreads sind aber keine Artikel im Sinne des
Mikrocontrollernetz.
Ich weiß, im Internet ist heutzutage so viel gute Information und Bücher
frei verfügbar, dass die meisten Leute eine Erwartungshaltung
entwickeln, dass das gefälligst überall so zu sein hat.
Aber wenn Du Dir die Grundlagen Threads durchliest, siehst Du, dass es
nur ganz wenige Leute sind, die substantiell zum Thema beitragen.
Was Code anbelangt, trägt eigentlich nur Lothar Miller bei.
Viele andere liefern aber auch einige nützliche Links. C. Rotwang hat
hier relativ viel gepostet.
Wenn Dir zu wenig Code und Bilder in den Threads sind, kannst Du gerne
damit beitragen.
Gast #5194025
Jetzt haut's mir doch den Schnuller raus.
> Code zu posten.
Den sich andere gern für dich machen dürfen, oder wie?
Ich glaube es wird langsam mal Zeit, dich deutlich auf eine gewisse
Netiquette hinzuweisen:
- Vor dem Posten erst mal Recherche machen, ob das Thema nicht schon mal
behandelt wurde
- Nicht anderen Leuten unnötig Arbeit machen
- Nicht von anderen erwarten, dass sie dir kritiklos und unentgeltlich
Knowhow liefern
- Bei Kritik an deiner 'Lern-Strategie' pampig werden
Ich frage mich, woran das liegt, dass nun langsam auch hierzulande eine
gewisse Erwartungshaltung aufkommt, alles mundgerecht und im
Wohlfühl-Modus gefüttert zu kriegen. Frei nach dem Motto: "Please Sir,
help me to write an mp3-encoder NOW!"
Persönliche Seite #5194220
Möglicherweise hat es damit zu tun, dass heute die Einstiegssysteme so
weit ausgebaut sind, dass Viele die basics überspringen und die Bindung
zu den Grundlagen verloren geht? Es wird keine Elektronik mehr gebaut,
um sich das alles selber beizubringen, sondern als existent
vorausgesetzt?
Dank Internet ist scheinbar alles fertig und gemacht und muss nur
runtergeladen werden, statt es von klein auf ohne fremde Hilfe selber zu
bauen und die ganzen Fehler mal zu machen.
An den Hochschulen sehe Ich das, dass sehr komplizierte Systeme
zusammengeklickt werden und es damit einfach erscheint, Computer zu
bauen.
Da wird kein single slope Verfahren in Elektronik nachgebaut, oder
wenigstens ein ADC aufgelötet und besaftet, sondern in LABVIEW ein
gewaltiges Data Acquisition System konfiguriert, dass mal gleich Radar
kann.
Dann scheitert aber der Bau eigener Systeme an den vielen Details, für
die man nie einen Blick entwickelt hat.
Dazu fällt mir der hier ein:
https://embdev.net/topic/202140#new
Gast #5194469
Jetzt habe ich gerade die verschiedenen Threads von oben nach unten
durchgelesen und war angenehm überrascht, dass sich das Ganze doch in
relativ vernünftigen Bahnen und nützlichen Diskussion bewegt.
Eigentlich bin ich ja dafür, in diesen Threads im wesentlichen
Fachinformation zu posten.
>> Code zu posten.
Strubi
Ich nehme an mal an, dass Du den Beitrag zur Tonerzeugung nicht
durchgelesen hast, weil dort sicherlich die meiste Information aus
meiner Feder ähh.. Tastatur stammt.
Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass Du etwas zu viel Trump
gesehen hast und Du Dich jetzt mal im Trump'schen Stil üben möchtest.
Aber egal, ich bin schon den ganzen Tag von einer anderen Idee sehr
fasziniert und als wär's ein Zufall muss ich heute Abend diesen Satz
lesen, als wenn es Fügung wäre:
Das passt exakt zu meiner Idee. Ich würde gerne einen neuen Thread
aufmachen, der da heißen soll
VHDL Grundlagen mit dem weltbesten FPGA Pongo und Strubi
Nichts gegen euch, aber eure Nicknames sind einfach zu lustig, um nicht
irgendwie verarbeitet zu werden.
Ich denke, das hat viel parodistisches Potential und wäre vielleicht für
eine Artikelserie für Kinder in einer der Elektronikzeitschriften
geeignet.
Könntet Ihr beide eventuell noch zwei Avatarbildchen posten? Vielleicht
werde ich auch eine Anfängerschulung mit den Bildchen als Aufhänger
entwerfen. Mal sehen.
Wir könnten den Thread mit dem Namen auch hier schon posten, dann könnte
Ihr beide euch schon mal warm reden und ich kann noch etwas Material
sammeln.
Ansonsten was das eigentliche Topic dieses Threads betrifft: Für mich
hätte es ich eigentlich nach dem ca.10 Post erledigt und der Thread
könnte geschlossen werden.
#5194501
Was? Du willst einen Grundlagenthread einfach schließen? Über die
eigentlichen ADC Grundlagen wurde doch bisher kaum geschrieben
(verschiedene Interfaces, Referenzimplementierungen im FPGA, Beschaltung
ausserhalb des FPGAs, ...).
Klar, Du schreibst ja auch so viel. Das ist jede Menge Information, nur
eben nicht lehrreich. Früher™ hat man bei Fragen erstmal selber gesucht,
in der FAQ gelesen und dann wenn man immer noch keine Antwort hatte
einen Thread aufgemacht.
Sich über Leute persönlich lustig zu machen ist aber ganz unteres
Niveau. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem
Das geschieht meistens, wie hier, wenn man das Gegebüber nicht auf
sachlicher Ebene angreifen kann.
Gast #5194529
- Interfaces: Stehen in der SPEC des ADCs und müssen unabhängig vom FPGA
auch in jedem anderen Controller realisiert werden
- Beschaltung: Gehört nich in den FPGA sondern in die Analogsektion
- Referenzimplementierungen: Wie soll das bitte gehen?
Was mich an dieser Beitragsserie interessiert hätte, wäre einzig ein
Beispiel das aufzeigt, worin der Sinn der Realisation eines ADC durch
ein FPGA bestehen könnte und was der Vorteil wäre.
Das hat bisher noch keiner gebracht.
#5194541
Jo, klar steht das im Datenblatt, aber gerade für Anfänger wäre es doch
nett hier mal auch etwas Code mitnehmen zu können. Z. B. etwas leicht
anpassbarer Code für die ADCs mit SPI Anschluss von AD.
Mit Referenzimplementierung meine ich eben ein vollständiges Beispiel
das zeigt wie man mit den Clocks und so im FPGA sinnvollerweise umgeht
wenn man einen ADC von einem bestimmten Typen betreiben möchte.
Natürlich gehört die Analogschaltung dazu. Gerade wenn man keinen
externen ADC anschließt sondern normale IOs zweckentfremdet ist es
vielleicht wichtig welche IOs man verwendet, wie man die Terminierung
und Sonstiges im FPGA dazu einstellt und auch was man draussen an diese
IOs ranhängt damit man ordentliche Ergebnisse erhält.
Gast #5194570
Mich interessieren hier vorwiegend Microcontrollerthemen und dabei wäre
es nur von Interesse, einen solchen FPGA davor zu setzen, wenn dieser
etwas kann, was normale ADCs nicht können. Gibt es da etwas?
Ich meine jetzt nicht, schnell zu sein und zu filtern, wenn es ein
kleiner Controller nicht packt, weil er zu langsam wäre oder sonst was,
sondern etwas zu können, was nur ein FPGA kann? Was Ich von der Theorie
der Bausteine weiß, ist dass sie analog nicht so großartige Werte haben
sollen. Für mich steht damit infrage, was es da an ADC zu realieren
geben könnte, was über einfache Schaltungen hinaus geht, die Ich für 2,-
im SO8 kaufen kann.
Darüber hinaus fällt mir spontan nur ein, daß FPGAs als Schalter und
Vermittler arbeiten, wenn sie mehrere ADCs gleichzeitig einlesen,
filtern und als Registerwert abholbar machen, damit ein einfache
Controller noch mitkommt. Aber auch dann vermute Ich, ist es eine
Kostenfrage, ob sich das überhaupt lohnt.
#5194584
Naja, FPGAs können halt schnell sein und mit Signalen umgehen die der
normale uC nicht versteht wie DDR LVDS. Und FPGAs haben viele IOs, man
kann also viele ADCs ranhängen. Sie haben schnellen Speicher, man kann
also wie bei einem Oszilloskop mit voller Samplerate in den Speicher
schreiben und dann schön langsam z. B. über UART die Werte an einen PC
rausgeben. Ja und sie sind flexibel. Zwischen FPGA und ADC habe ich an
einer Stelle einen ADuM wegen galvanischer Trennung. Da braucht man dann
ein ganz anderes Timing um die Werte vom ADC zu lesen. Ich weiß nicht ob
man das in einem uC einstellen kann.
Gast #5194710
Autor: Klaus L. (klausi5000)
Zunächst einmal gibt es relativ viele und ziemlich detailierte Artikel
zur Realisierung von Sigma Delta Wandlern mit FPGAs.
Vielleicht schon etwas länger gibt's das Verfahren an Mikrocontrollern,
die keinen ADC haben. Dort gibt es eine recht ausführliche Untersuchung
der Genauigkeiten dieses Prinzips am Parallax Propeller.
Das Szenario für den Einsatz solcher Anwendungen sind normalerweise
extrem kostenoptimierte Schaltungen in großen Stückzahlen.
Ich persönlich wollte aber einfach nur aus Spaß an der Sache das
Verfahren mal ausprobieren.
Und weil es das Ganze schon mit 3 Pins oder mit zwei Pins gibt, habe ich
vorgeschlagen, es mal auf einen Pin zu reduzieren.
Mein Interesse liegt immer an den Grenzen des Machbaren, ob sich damit
was Sinnvolles anstellen lässt, zeigt sich manchmal erste später.
>Niveau.
Lies mal den ganzen Thread durch. Die Ein- oder andere Wortwahl kann ich
so nicht durchgehen lassen. Darauf weise ich üblicherweise etwas
schärfer hin und wenn das dann immer noch nicht hilft, darf auch mal
über jemanden gelacht werden.
Gast #5194780
Du hast das vorgeschlagen?
Du meinst jetzt nicht diese geniale Erfindung, per Ausgang einen
Kondensator zu laden, umzuschalten und dessen Entladung mit dem Eingang
zu messen, womit z.B. ein angeschlossenes Potentiometer- oder eine über
einen Widerstand eingekoppelte Spannung ausgemessen wird?
Weil, das ist schon in den 80ern vorgeschlagen worden, als die FPGAs
entdeckt wurden und man gesehen hat, dass dieses
"1-Leitungs-Messverfahren" aus den 50ern mit FPGAs in der Tat mit einem
Pin geht.
Was schlägst Du als Nächstes vor?
Schaltungen parallel zu bauen, falls das Tempo nicht reicht?
Schaltungen auf 2 Bausteine zu verteilen, falls die FPGA-Grösse nicht
reicht?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
