3-Phasen-Motor dimensionieren
Gast #5165726
Ich bin auf der Suche im Forum nicht fündig geworden, daher die Frage
ähnlich zu der hier: Beitrag "Leistung Motor berechnen"
Ich möchte einen 3-Phasen-Motor einsetzen und bin auf folgende
mechanische Daten gekommen, die genügend Sicherheit und Reserve bieten:
Drehzahl maximal 120 U/min
Drehmoment maximal 120 Nm (Stillstand)
Arbeitspunkt 60 U/min bei 40Nm
zur Verfügung steht ein Modell mit 16 Polpaaren und 24 Polparen, 15 oder
30 wären super gewesen, gab es aber nicht. Die Wirkungsgrade werden mit
75% (Laufbetrieb) und 50% Kurzschluss angegeben.
Im Laufbetrieb wären wir dann bei etwa 5kW im Arbeitspunkt. Wie schätze
Ich aber die Leistung bei Drehzahl Null? Gibt es dafür Richtwerte?
Ich möchte eine 3-PH-Ansteuerung dafür einsetzen und beziehe sie aus
einer Anschnittsteuerung des Netzstroms. Ich habe also maximal 400V,
230V pro Phase. Kann Ich mit einer PWM zu 50% rechnen und 200 Volt
ansetzen? Wären dann 25A?
Gast #5165753
Mar. Wa. schrieb:
>Wie schätze Ich aber die Leistung bei Drehzahl Null? Gibt es dafür Richtwerte?
Die abgegebene mechanische Leistung ist dann auch Null,
für die aufgenommende Leistung wirkt ja dann nur noch der
ohmische Widerstand der Wicklung, den mußt du messen.
Gast #5165816
Es wird über eine PWM eingespeist, um das Drehmoment und die Drehzahl zu
regeln. Das ändern der Motorgeschwindigkeiten ist nicht konstant, obwohl
es die meiste Zeit wahrscheinlich auf 1/sec also z.B. 24 Hz laufen wird.
Vor allem ist die Last sehr unterschiedlich. Sie ist zwar ganz grob von
der Position abhängig aber schwankt um 20%. Im Stillstand kann es
durchaus wenig Drehmoment haben, wenn die 12 Uhr-Position erreicht ist.
Deshalb muss das einstellbar sein, um Strom zu sparen.
Für die PWM müsste Ich daher noch die Induktivität in Anrechnung
bringen, weil diese den Strom begrenzt. Volle Spannung draufgeben, wird
nicht gehen, weil die Motorströme sonst zu hoch werden, obwohl das für
den Stillstand das Einfachste wäre.
Ich habe jetzt eine PWM mit 50% als Ziel angenommen und etwas Rest für
Verluste und Dynamik aufgehoben. Dann hätte Ich durchschnittlich 380 *
0,4 etwa 160V am Motor bei etwa 25A für gut 4kW im Arbeitspunkt.
Meine Unklarheit ist eine ungefähre Vorstellung vom Strom im Haltepunkt.
Wenn der das 3 fache Drehmoment braucht, dann muss sicher auch der Strom
3x höher sein. Aber: 3x höher als was? Die 25A wären als Beispiel 10A
Haltemoment und der Rest Beschleunigungsreserve und Überdimensionierung.
Also 10A x 3 x 0,75 / 0,5 (Verhältnis der Wirkungsgrade) = 45A. Sagen
wir 50?  Ich will das Ding in etwa durchrechnen und so bestellen, dass
es gut reicht, weil nur ein einziges Exemplar gebaut werden soll und es
ein Demoprojekt ist, das möglichst funktionieren soll.
Gast #5166818
Bei einer gegebenen PWM ist der mittlere Strom um so größer, je kleiner
der (ohmsche) Wicklungswiderstand ist.
Die Welligkeit dieses Stromes wächst mit dem Quotienten
Wicklungswiderstand/Wicklungsinduktivität.
#5166826
Was hast Du genau vor? Wieso kommst Du auf einen 16/24 poligen Motor
(Asynchronmaschine?). Ist kein Getriebe möglich? Erläuter doch mal wieso
Du dich für diese Motoren entschieden hast. Ich kann das noch nicht
nachvollziehen.
Wie dynamisch ist das System? Welches  Trägheitsmoment hat das System?
Willst Du etwa mit deinen Kenntnissen den FU selbst bauen?
Gast #5166843
Anlaufmoment ist da wichtig und steht im Datenblatt oder du kennst die
genaue Motorbezeichnung oder du nimmst ca. das 8fache des normalen
Drehmoment an.
Wie Jörg H. fragt WAS HAST DU VOR? soll der Motor z.B aus dem Stand mit
oder ohne Last anlaufen ?
Wie groß ist denn die mechanische Last ? Quasi über Gewichtskraft auf
die Leistung kommen...
Wird ein Getriebe verwendet ?
Welches Anlaufverfahren soll/muss/darf/kann verwendet werden ?
Schau mal hier nach
http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/elektromotor.html
Gast #5166907
Muß auch ich noch mal unterstreichen.
Ichmöchte Dir nicht zu nahe treten (bzw. Dich durch eine grobe
Fehleinschätzung Deiner Fähigkeiten ungewollt beleidigen) -
aber ist Dir wirklich klar, was diese Kombination bedeutet?
Mar. M. schrieb:
> 3-Phasen-Motor
...bei...
Daß also ein Getriebe (oder einige andere tiefgreifende Änderungen des
ganzen Konzeptes, ganz allgemein gesagt) folgendes vermeiden könnte:
Jörg H. schrieb:
> Wieso kommst Du auf einen 16/24 poligen Motor (Asynchronmaschine?).
Kurz: Du weißt um den Zusammenhang Frequenz zu Drehzahl (und noch
einiges mehr) - und willst trotzdem besagten Motortyp verwenden?
Gast #5166924
Das ist ein klassischer Job für einen Synchron Servomotor. Mit Getriebe
noch kleiner und kostengünstiger. Ansteuerung über einen Servoregler.
Asynchronmotore sind ungünstig, wenn mit Haltemoment von Null angefahren
werden soll.
Gibts doch seit 30 Jahren unzählige erprobte Lösungen für so etwas. 75%
Wirkungsgrad bei 5KW ist auch nicht berauschend und für die meisten
Antriebe gar nicht mehr zulässig.
Gast #5167324
> werden soll.
Wenn man sie entsprechend ansteuert, können auch Asynchronmotoren im
Stillstand das Kippmoment aufbringen.
Gast #5182618
Weil es eine Uhr werden soll, die einen schweren Zeiger drehen soll und
da wäre eine 60er Teilung meines Erachtens besser. Deshalb 15.
Die anderen Einwände kann Ich nachvollziehen, allerdings ist das
Problem, dass der Motor schon so verbaut ist und maximal gegen ein
bauähnliches Modell getauscht werden kann, solange noch nicht im
Dauer-Betrieb gewesen.
Ich würde jetzt gerne ein wenig rechnen, ob das so hinhauen kann.
Die 3-Phasenthematik ist auch deshalb von Bedeutung, weil über eine 1/50
Teilung eine Synchronisation mit der Netzfrequenz erfolgen soll.
