Kondensator Reihenschaltung - wer kann mich Aufklären? (Gesammtkapazität)
OP #5166859
Nabend...
was ich mich schon immer gefragt habe. Warum genau sinkt eigentlich die
Gesammt Kapazität von Kondensatoren in der Reihenschaltung?
Ich meine: bei einer parallelschaltung von z.B. 4 Kondensatoren a 10V,
1000µF und einen ESR von z.B: 0.04 Ohm - so habe ich einen "großen"
Kondensator mit einem deutlich niedrigeren ESR von 0.01Ohm, die 10V
Spannungsfestigkeit sind geblieben, und die Kapazität ist auf  4000µF
raufgegangen.
Aber bei einer Reihenschaltung von den selben Kondensatoren habe ich
zwar eine Spannungsfestigkeit von 40V, aber nur noch 250µF an Kapazität
und der ESR geht auf 0.16Ohm hoch wenn ich mich nicht täusche...
Aber warum ist das so?
Ich vergleiche einen Kondensator mit Akkus...wenn ich diese in Reihe
schalte, habe ich doch dennoch die selbe Kapazität wie wenn ich nur
einen Akku habe
z.B. 4st. 12V Akkus mit je 50Ah = 48V bei 50Ah Kapazität.
Welchen Sinn hat es dan überhaupt Kondensatoren in Reihe zu schalten?
Ich meine, das ist doch eigentlich total kontraproduktiv...außer
natürlich man will mehrere Kilovolt an Energie zwischenspeichern...
Wie kann man sich das Bildlich vorstellen warum das so ist?
Ein Kondensator kann doch genauso energie Speichern bzw. halten, wie ein
Akku...
Der Kondensator trenn sozusagen die Spannung, er läd diese um in -5V und
+5V wenn der mit 10V geladen wurde soviel ich noch weiß grübel
ein Akku macht das ja in etwa auch so, hat auch Platten drin wo die
Teilchen gelagert werden
Welchen Sinn hat es dann überhaupt Kondensatoren in Reihe zu schalten?
Im wesentlichen ist der Begriff "Kapazität" in Bezug auf Akkus ein
anderer als in Bezug auf Kondensatoren.
Das kannst Du z.B. in diesem Thread
Beitrag "Kapazität Kondensatoren vs. Batterien in Reihe" , in dem die selbe
Frage gestellt wird nachlesen.
Dazu könntest Du auch nochmal die Definition der Kapazität jeweils in
Bezug auf Akkus und in Bezug auf Kondensatoren in der Wikipedia
nachlesen.
Eine bildliche Vorstellung wird Dir dort auch gegeben.
Falls dann noch Fragen bleiben, stelle sie ruhig hier.
OP
Ohha...den thread hatte ich garnicht gefunden :/
aber so richtig leuchtets mir noch nicht...in dem Beispiel da mit 2
stück 1F Kondensatoren...
wenn ich zwei Kondensatoren mit 1A für eine Sekunde belaste, dann
verliert jeder Kondensator 1V - in der Summe also 2V weniger.
Nehmen wir an, jeder dieser 1F Kondensator kann mit maximal 10V geladen
werden.
Würde ich da für 1 sekunde 1A an Strom ziehen, wäre der Kondensator nach
10x entladen leer.
oh, ich glaube mir leuchtet es doch gerade...
Wenn ich nun zwei dieser Dinger nehme, habe ich 20V...
wenn ich da für 1 sekunde 1A Strom ziehe, kann ich das ebenfalls 10x
machen, da jedesmal 2V Spannungsverlust auftreten werden
- aber diesmal habe ich ja eine höhere Spannung die ich habe wenn ich
mit 1A strom ziehe - sprich eine höhere Energie (P=U*I)
Wenn ich den 1A mit z.B. einer Idealen Glühbirne ziehen würde, wrde
diese mit den zwei 1F Kondensatoren doppelt so hell leuchten.
haut das so in etwa hin?
