Audio DSP gesucht
OP #5166873
ich suche ein DSP-Board für Audioanwendungen. Realisieren möchte ich
damit (vorerst) einen Mischer und möchte mich weiterhin an ein paar
Effekten versuchen. Ein paar IIRs habe ich auf dem ADZS-21489 schon
einmal implementiert (192kHz Samples, 24 Bit). Der Prozessor wurde nicht
müde, allerdings weiß ich nicht mehr, mit welcher Umgebung ich
gearbeitet habe. Die Frage ist, ob es da was kostenloses gibt. Kann mir
da jemand etwas empfehlen?
Falls es neben dem ADZS-21489 noch Alternativen gibt, bin ich ganz offen
für Vorschläge.
https://www.digikey.de/product-detail/de/analog-devices-inc/ADZS-21489-EZLITE/ADZS-21489-EZLITE-ND/2270361?WT.srch=1&mkwid=sDg6d0U5b&pcrid=218209908877&pkw=&pmt=&pdv=c&gclid=EAIaIQobChMI1eG0y7bc1gIVTijTCh2orQfbEAYYASABEgIcgfD_BwE
Danke!
#5166917
Thomas K. schrieb:
> Ok hier ist eine Entwicklungsumgebung dabei :)
http://de.farnell.com/analog-devices/adzs-21489-ezlite/evaluationskit-visualdsp/dp/1798092
Seh ich das richtig und die Software ist nach 90 Tagen nur noch
eingeschränkt lauffähig?
(Keine Ahnung wie kritisch die Beschränkung ist. Hat da jemand
Erfahrung?)
Aus dem Manual:
"The ADSP-21489 EZ-Board installation is part of the VisualDSP++ 5.0
update 8. The EZ-Board is a licensed product that offers an unrestricted
evaluation license for the first 90 days. Once the initial unrestricted
90-day evaluation license expires:
•    VisualDSP++ restricts a connection to the ADSP-21489 EZ-Board
via the USB port of the standalone debug agent interface only.
Connections to simulators and emulation products are no longer allowed.
•    The linker restricts a user program to 27306 PM words for code
space with no restrictions for data space.
•    The EZ-Board hardware must be connected and powered up to use
VisualDSP++ with a valid evaluation or permanent license."
(Quelle:
http://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/evaluation-kit-manuals/ADSP-21489_ezboard_man_rev.1.1.pdf,
Pg. 32)
Ansonsten gibt's ja auch noch http://www.ti.com/tool/tmdslcdk6748 und
ähnliches. (Auch ohne jegliche Bewertung - habs noch nie benutzt)
/regards
#5166922
Wie schlägt sich so ein dedizierter DSP eigentlich gegenüber aktuellen
eher generischen Embedded-Prozessoren?
Zum Beispiel hat der im Beaglebone Black verbaute AM335x meiner Meinung
nach relativ flexibel nutzbare Hardwareeinheiten für I2S, SP/DIF etc.
(McASP).
Wenn ich da jetzt z.B. über Jack-Audio und ladspa DSP-Plugins lade - wie
schlägt sich das größenordnungsmäßig im Vergleich z.B. zu dem
ADZS-21489?
Der Beaglebone wird durch die verschiedenen miteinander verbundenen
Software-Stacks vermutlich eine etwas höhere Latenz haben. Aber wie
sieht es mit der Filterleistung aus?
Gast #5167031
Moin,
Blackfin-Reihe schon angesehen? Da gibt's nen GCC Port für.
Für die grottige offizielle Toolchain wirst du sonst schon an die 5k
los..
Aber wichtig: der Blackfin hat kein Float, man muss sich tiefer mit der
Arithmetik beschäftigen.
Wenn man eh in C programmiert, tut's in den meisten Fällen ein normaler
ARM, und wer optimieren will, kann auch NEON direkt coden.
Die grosse Frage ist eben immer, ob jemand unbedingt schnelle
double-Verwurstung will oder sich lieber mit Fixpunkt-Arith.
beschäftigt.
OP #5169577
Ja das ist korrekt, habe ich übersehen, von daher kommt da leider auch
nichts in Frage.
Da kann ich leider nichts genaues zu sagen. Habe bisher ein bisschen was
mit ARM (STM32) gemacht und bin der Meinung, das diese bei weitem nicht
an die Rechenleistung eines echte DSP herankommen. Die Adressierung und
das gesamte Bussystem im Kern ist viel schneller. Bei dem besagten DSP
arbeitet man mit Interrupts (pro Sample) und hat reichlich Zeit, auch
eine Realtime-FFT durchzuführen. Über die Interrupts habe ich mit einem
stm32f4 keine gute Erfahrung gemacht, da muss man schon mit DMA
arbeiten.
Habe ich mir gerade angesehen und hört sich sehr vielversprechend an.
Jemand zufällig Erfahrung mit dem EZ-KIT BF533? Das würde ich in
Erwägung ziehen.
Sapperlot W. schrieb:
> Vergiss die DSP von Analog Devices. Die Teile haben zwar super
> Spezifikationen, die Entwicklungsumgebung ist dafuer etwas ueberteuert.
Das Teil erscheint mir unzureichend.
#5170093
> arbeiten.
Das DMA ist beim Blackfin vorbildlich und so robust wie beim SHARC, da
können die meisten ARM-Plattformen nur bedingt mithalten (race
conditions an allen Ecken...)
> Erwägung ziehen.
Ja, das Teil macht schon Spass, auch wenn's schon alt ist. Für Audio
immer noch up to date, und für Analogvideo-Kram noch so im "Retro"-Mode
Einziger Nachteil: Kein Ethernet (nur übern klobiges Plug-On).
Und die Situation mit den JTAG ICE ist bei den Jungs ein ongoing
Trauerspiel. Ich hörte mal munkeln, dass sie ihre günstigen 100B-Adapter
wieder abgekündigt hätten..
#5170675
Hi Thomas,
als fauler Anwender war's bei mir immer nur "make" (und hintendran der
bfin-elf-gcc). Wenn du Debian/Ubuntu/MINT hast, kann ich ein DEB
ausgraben.
Dazu habe ich zum BF533 EZKIT noch Code rumliegen, aber der ist schon
recht alt. Siehe http://section5.ch/index.php/dokumentation/blackfin/,
Stichwort 'shell'.
Die div. Opensource-Distros findest du unter
https://blackfin.uclinux.org.
Es gibt wohl auch CrossCore-Unterstützung für neuere Plattformen, weiss
nicht, ob das auch mit dem BF533 geht. Gab auch mal Komplettpakete mit
Eclipse-IDE, momentaner Status unbekannt.
Insgesamt hat Analog Devices einige Tools recht verwaisen lassen, was
mich auch irgendwann bewogen hat, den Blackfin-Support für den eher
GNU-affinen ICEbear JTAG einzustellen (zumindest fürs Debuggen).
