Thermal-Pads/BGAs vs. Kleben
Gast #5167082
Manuel schrieb:
> werden die Komponenten dann an den Seiten
> geklebt, damit sie beim zweiten Lötvorgang nicht abfallen?
Da gibts viele Möglichkeiten:
1. kleben
2. geschickte Bauteilewahl, auf die unterseite nur Kleinzeug, dann geht
es auch so.
3. Lötzinn mit unterschiedlicher Schmelztemperatur
4. ??
Gast #5167142
Danke für die Antwort!
> 1. kleben
Wie bei ICs mit Thermal-Pad / BGAs?
> es auch so.
Leider wohl manchmal Konstruktionsbedingt nicht möglich. Bspw. Oberseite
LEDs mit Thermal-Pad, Unterseite ICs mit Thermal-Pad
Ah, das könnte natürlich vielleicht die Lösung sein.
> 4. ??
Tja, das habe ich mir bisher auch gedacht.
Gast #5167520
>> es auch so.
Klein in Bezug auf die Masse verglichen mit Zahl und Größe der
Lötpunkte.
Da gehen auch kleinere ICs, vermutlich auch BGAs
Elkos (nur 2 Lötpunkte und schwer) sind dagegen problematisch, Relais
(noch schwerer) komplett unmöglich
Persönliche Seite #5169372
In der Regel nicht. Flüssiges Lötzinn hält die Bauteile ziemlich gut in
Position, da braucht es keine Zusatzmaßnahmen. Gerade bei exposed pad
saugen sich die Bauteile regelrecht fest. Und auch bei BGAs mit ihrer
hohen Pinanzahl ist das eher kein Problem.
Zwei verschiedene Zinnlegierungen will keiner in der Produktion, das ist
bezüglich Logistik und Lebensdauer ein Alptraum. Größere Bauteile werden
tatsächlich, wenn sie denn unbedingt nach unten müssen, geklebt - das
geht ganz fix per Dispenser. Sinnvollerweise wird man aber, wenn
irgendwie möglich, das Layout so anpassen, dass das Problem gar nicht
erst auftritt.
Bei BGAs gibt es auch noch Underfill, das ist aber weniger wegen des
Reflow-Lötens, sondern dafür, dass der BGA beim Runterfallen des Geräts
nicht abfällt (oder, je nach EInsatzbereich, durch
Temperaturschwankungen die Balls abgeschert werden).
Gast #5169385
> Lötpunkte.
Es gibt sogar einen vorgeschriebenen Quotienten aus Bauteilmasse und
Fläche der Lötpunkte, der nicht überschritten werden darf - dann geht
es. Details weiß ich nicht mehr ...
Es gehen auch BGAs, je mehr Pins desto besser. Der o.g. Quotient muss
halt passen.
Elkos u. ä. großes gehen nur auf der zweiten Lötseite ohne Kleben. Und
Kleben will keiner, das ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt.
Gast #5169432
Manuel schrieb:
> wie läuft das eigentlich bei beidseitig bestückten Boards mit ICs mit
> Thermal-Pads bzw. BGAs, werden die Komponenten dann an den Seiten
Normal nicht, die Adhäsionskraft des Lots reicht aus, die Bauteile zu
halten. ABER: Bei schweren Bauteilen (e.g. Induktivitäten) ist Kleben
eine (sehr unerwünschte) Option. SMD-Elkos halten normalerweise. Was
sagt die SMD-Linie dazu?
Na, dat würde ich mir verkneifen. Was sagt die SMD-Linie dazu?
rgds
Gast #5193082
immer noch besser wie 1000 Bauteile kleben...
In kleinen Linien mit Teilautomatisierung (manueller Pastendrucker)
problemlos möglich, dennoch ein Ärgerniss, weil man die Flüssigkeit in
der Dampfphasenlötmaschine wechseln muss. Heißluft ist heikel, wegen der
erforderlichen Temperaturdifferez zwischen Luft und Schmelzpunkt.
Macht man nur, wenn man muss. Entweder weil es keine andere
Bestückungsmöglichkeit gibt, oder weil man ohnehin extrem
temperaturempfindliche Bauteile hat (dann aber mit exotischem, besonders
niedrigschmelzendem und teurem Lötzinn)
