Gibt es Null Ohm Drahtwiderstände?
Gast #5167262
Wenn nicht was kommt dann hab ich keine Wahl und muss eine stehende
Platine einlöten wo die Leiterbahn fehlt. Und wenn man da drauf guckt
und sieht nur eine Leiterbahn dann sieht das recht diletantisch aus.
Gast #5167268
Natürlich gibt es das nicht. Im Besten Fall Limes gegen 0 Ohm. Wenn Du
100m überbrücken musst, wird es immer einen Widerstand geben.
Grüsse,
René
Gast #5167271
#5167275
Wenn über den Widerstand nicht sonderlich viel Strom fließen soll,
sondern z.b. nur ein langsames Digitalsignal leiten soll, könnte man
auch einen Widerstand mit ein paar hundert mOhm oder sogar ein 1ohm
Widerstand benutzen.
Ansonsten bleibt immer noch die Variante einfach ein Stück Draht
einzulösen.
#5167282
rem schrieb:
> Da kann ich doch keine 100 mmm überbrücken. Ich nehm halt bifilar
> gewickelte Luftspule auf Kunstoffkörper. Ist doof aber was soll ich
> machen. Trotzdem danke
Ja, als ich's löschen wollte, kam schon der nächste Beitrag.
Präzisionsdrahtwiderstände haben längere Beine, die kannst Du Dir
wahrscheinlich auch in Null-Ohm fertigen lassen, aber die liegen
preislich bei €6,- aufwärts.
Gast #5167287
Karl schrieb:
> Klingeldraht?
> Wenn es aber wirklich 0 Ohm sein soll, wir es schwierig!
Nee!
Verwende einen operationsverstärker den du so beschalten kannst so daß
sich Widerstandswerte von +|- 0 Ohm einstellen lassen.
#5167288
Und der TO glaubt allen Ernstes, daß seine 100mm lange Leiterbahn (so er
sie denn nicht vergessen hätte) einen Widerstand von Null Ohm gehabt
hätte?
Einfach das machen, was praktisch alle in diesem Fall tun dürften: Eine
Drahtbrücke einlöten.
Oder haben wir es hier eher mit einem Null-Ohm-Troll zu tun?
Gast #5167307
> hätte?
Nein glaubt er nicht
rem schrieb:
> Icke ®. schrieb:
>> Ja. Aber leider nur als Meterware:
https://www.reichelt.de/Schaltschrank-Einzeladern/H07VU-1-5-25-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=24205&GROUPID=5374&artnr=H07VU+1%2C5-25+SW&SEARCH=draht
> Kann ich ja gleich Kündigung einreichen. Erst recht wenn unsere
> Bestücker aus dem Draht das gegenteil einer Gerade draus machen und
> einlöten
https://www.google.de/search?q=pcb+bridge+look+like+breadboard+cable+fucked+up+mess&client=firefox-b-ab&dcr=0&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN-_3AhN7WAhXKL8AKHY98BRoQ_AUIBQ
Okay??
Gast #5167337
Kann man viel günstiger selbst bauen (leider nur in 4-Draht-Version):
Irgendeinen Widerstand aus der Bastelkiste nehmen.
Die Stromklemmen aussen an diesem Widerstand anlöten.
Beide Spannungsklemmen zusammenlöten und irgendwo an diesen Widerstand
anlöten (oder auch -zusammengelötet- frei lassen). - Fertig.
#5167403
In normalen Läden wird die Drahtbrücke bestückt und das Layout für den
nächsten Production-Run korrigiert. Schlimmstenfalls muss man zur Strafe
den Kollegen eine Runde ausgeben oder Kuchen mitbringen.
>> einlöten
Willst du uns ernsthaft weismachen, dass dein Bestücker noch nie eine
Drahtbrücke bestückt hat?
Wenn dein Chef dich wegen einer Brücke feuert, dann arbeitest du
entweder in einem Drecksladen, den du schellstens verlassen solltest,
oder du bist dort schon anderweitig mehr als peinlich aufgefallen.
So wie du dich hier aufführst habe ich den Verdacht es ist letzteres.
> Okay??
Also mal raus damit, was hast du wirklich in dem Laden verkackt, dass
eine Drahtbrücke eine Haupt- und Staatsaktion wird?
Gast #5167923
"Gibt es Null Ohm Drahtwiderstände?"
Klar, und falls man einen Spannungsteiler benötigt, bestellt man die mit
Abgriffschelle.
Für den Einsatz in komplexen RC- Netzwerken unbedingt den passenden
Phasenschieber mitbestellen !
Gast #5167964
sry, aber ich verstehe das Problem nicht so recht. Was spricht gegen
normalen Draht? Und warum denkst du, dass du deshalb groß Probleme
bekommen wirst?
Ist das eine Großserie? Oder ist das ein Prototyp bis Kleinserie?
Im letzteren Fall: Passiert halt. Eine Drahtbrücke ist ja kein
Weltuntergang. Hab sowas schon in VIELEN auch in SEHR TEUREN Geräten
gesehen, das hier und da noch was reingelötet wurde. Die meisten Kunden
werden das eh nicht zu sehen bekommen. Die, die einen Blick reinwerfen,
mussten bestimmt schon ähnliche "Optimierungen" vornehmen und werden
Verständnis haben.
Wenn es aber eine Großserie ist: GENAU DESHALB GIBTS PROTOTYPEN!
ach ja: ich durfte mal ein QFN64 auf einen bisschen-größeren Footprint
dranfädeln inkl. Adapterplatine. 64 Leitungen... Hat hernach
funktioniert.
