AVR - FPGA Image-Datei direkt in den Flash einbinden
Gast #5168066
ich habe folgendes Problem. Ich möchte direkt in das Flash-Programm des
AVR ein bit-Datei für einen FPGA einbinden und diese bit-Datei dann
direkt beim Starten in den FPAG laden. Der eigentliche FPGA-Ladevorgang
funktioniert soweit, bedeutet ich kann von SD-Karte lesen und
entsprechend das FPAG befüllen.
Ich scheitere nun am Einbinden direkt in das AVR-Flash-File.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Dateien_direkt_im_Flash_einbinden
und die zusätzlichen Links habe ich gesehen und gelesen. Aus der
Bit-Datei ein o-File zu generieren funktioniert. Meine Fragen zielen in
die Richtung, wie ich dem AVR-Studio mitteile, dass es dieses
zusätzliche object-File gibt und es entsprechend eingebunden werden
muss. Oder muss ich komplett auf eigene Makefiles umsteigen und kann
AVR-Studio nicht nutzen.
Ich benutze AVR-Studio Version 7
Grüße Karsten
Hallo Lothar,
ok, doch was vergessen zu schreiben.
Ich habe einen AVR und einen "kleinen" FPGA. Der AVR sorgt für das
Runterspielen des bit-Files. Aktuell holt er das bit-file von der
SD-Karte. Ich möchte die Kombi (AVR-FPGA) aber auch ohne SD-Karte
betreiben können und ein default bit-file aus dem Flash des AVR holen.
Platz ist im AVR noch.
Grüße Karsten
Schau mal nach "passive serial mode" in den programming options. Der
FPGA muss dazu entsprechend verdrahtet worden sein, damit er an seinen
Config-Eingängen einen Datenstrom passiv empfangen kann. Im Gegensatz
zum "acitve serial mode" wo er sich das selber holen kann.
Ich denke der TO will einfach nur das config File des FPGAs im Flash als
Daten ablegen. Ich denke es ist eine generelle Frage:
Wie kann ich Binärdaten in den Flash eines AVRs ablegen und anschließend
vom Programm aus zugreifen?
Seppl
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Reicht der aus? Bitfiles sind jetzt ja nicht für ihre "Winzigkeit"
bekannt...
Dafür gibt es Userguides für die jeweilige FPGA-Familie. Z.B. den hier
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug380.pdf
Und dort suchst du mal nach "microcontroller"...
Ich verwende die XAPP058 und den SVF-Player, der dort zu finden ist, und
"spiele" damit die JTAG-Programmierdatei ab. Das ist natürlich wegen des
Textformats der SVF-Datei extrem uninteressant. Aber du könntest den
Player ja auf dem PC laufen lassen und dann nur die Binärdaten ablegen.
> bekannt...
Ich nutze einen AVR 1284 mit 128 KByte und einen XC3S50A (ca. 54 KByte
bit File), das geht sich also aus, wenn das eigentliche Programm nicht
zu groß wird.
Genau, und vor allem wie funktioniert es unter  Nutzung von AVR-Studio 7
möglichst einfach? Ich habe keine Möglichkeit gefunden einfach
zusätzliche o-Files anzugeben.
Grüße Karsten
Kannst du dir nicht einfach aus deinem Bitfile
ein Assemblermodul mit entsprechendem Datenbereich
erzeugen? Dies liese sich doch einfach in dein
Projekt einbinden.
Wenn dafür nichts speziell vorgesehen ist (habe gerade kein Studio zur
Hand um nachzuschauen), dann halt einfach bei den Linker-Einstellungen
unter Miscellaneous als "Option" eintragen. Die zusätzliche Objekt-Datei
muss ja nur in der Linker-Kommandozeile mit auftauchen.
Bei Xilinx gibt es irgendwo ein PERL-Skript, das aus einer .bit ein .c
macht. Es wird also 'nur' ein grosses Array in C erzeugt. Damit kannst
du einfach darauf zugreifen, einen Player fuer die SD-Karte hast du ja.
Fuer Details muesste ich mal "auf Arbeit" nachschauen, ist schon ein
paar Jahre her...
Das FPGA-Image koenntest du auch noch komprimieren (in ISE), das bringt
meist auch noch ein paar KB Reduzierung.
Die von Lothar genannte XAPP ist ein guter Einstieg dafuer.
> muss.
Wenn Du beim AVR-Studio bleiben willst, würde ich das Bitfile in .h oder
.c-Quelltext umwandlen.
Vielleicht kannst Du Dir auch hier nochwas abgucken:
https://www.mikrocontroller.net/articles/FPGA_Konfiguration_mit_AVR_Butterfly
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
