Stromverbrauch richtig messen
Gast #5168510
es ist ja nicht ganz einfach, den Stromverbrauch von digitalen
Schaltungen zu messen. Bei verschiedenen Randbedingungen zeigt das
Messgerät andere Werte an. Stichwort Crest Factor.
Konkretes Beispiel: Der Stromverbrauch eines tiny13A ist ohne Stützkerko
70uA, mit Stützkerko 100uA. Welcher Wert stimmt jetzt? Kann ein
Multimeter auch zu viel Strom anzeigen, oder nur zu wenig? Falls es nur
zu wenig anzeigen kann, wäre das praktisch. Man könnte dann nämlich sich
darauf verlassen, dass der 100uA Wert korrekt ist.
Gast #5168521
kennst Du das Sprichwort "wer misst misst mist ?".
Nein, man muss um vergleiche und insbesondere Frage zu beantworten zu
können,
ganz genau den Messaufbau, alle Messgeräte und Schlußfolgerungen sehr
genau beschreiben.
Erst dann kann jemand anderes selbst die Erkenntnisse und Fragen
erarbeiten.
Beispiel:
Wie kommst Du zu dieser Annahme ?
"Der Stromverbrauch eines tiny13A ist ohne Stützkerko 70uA, mit
Stützkerko 100uA."
Was ist ein Stützkerko ? google liefert hier keine Ergebnisse!
By the way: ich denke zu wissen, was Du mit "Stützkerko" meinen
könntest.
Aber was ist das für eine Kondensator, aus welchem Material besteht er
usw.?
Auch Kondensator können einen Leckstrom haben !
Gast #5168533
Also ich würde mit eine Schaltung "µCurrent™ GOLD" nachbauen,
die dieser entspricht:
https://www.eevblog.com/projects/ucurrent/
als erstes ein Oszilloskop verwenden, um das dynamische verhalten meiner
Schaltung zu "sehen".
Für die weitere Analyse, dann einen "schnellen" mit ADC-Wandler mit
Protokollfunktion und anschließender graphischer Auswertung einsetzen.
"Schnell" kann bedeuten, dass alle 1 ms (1000 Hz) eine Messergebnis
ausreicht oder auch ein anderes Messintervall sinnvoll sein kann.
So kann man dann anschließend über die Messwerte einen Minimum, Maximum
Ableiten und statischtische Verfahren anwenden.
Gast #5168549
> usw.?
Kerko = Keramikkondensator.
Stützkerko = Keramikkondensator zum Entkoppeln. Typisch die 100n
zwischen VCC und GND am Baustein.
Oder habe ich deine versteckten Ironie-Tags übersehen?
#5168591
Du könntest einen großen Elko auf die maximale Betriebsspannung der
Schaltung aufladen und dann die Schaltung nur über den Elko als
Versorgung betreiben bis die minimale Betriebsspannung erreicht ist und
diese Zeitspanne messen. Wenn dir nun noch die genaue Kapazität des
Elkos bekannt ist, dann kannst du damit die mittlere Stromaufnahme der
Schaltung berechnen.
Gast #5169172
Jaja:
der INA240 hat schon mal 90 µA max Offsetstrom,
klingt nicht so erfolgversprechend, wenn man wenige µA im
Sleepmode erfassen will.
Die "Stützkerko"-Sülzerei sollte wohl auch nur Nichtwissen
überbrücken. Kein gutes Deutsch, aber leicht nachvollziehbar...
Tatsache ist leider, dass die Reaktion preisgünstiger (und auch
etlicher namhafter und teurer) Multimeter bei diesem Messproblem
mit pulsförmigen Stromänderungen im µA-Bereich nur schwer
vorhersagbar ist. Fehler in der Größenordnung des Messwerts sind
da keine Seltenheit.
Bisher habe ich es auch nur mit kleinsten Li-Knopfzellen (halbwegs)
bekannter Kapazität über wochenlange Versuche ermittelt.
Damit konnte ich die Aussage treffen, dass eine Li-Batterie mit
20-facher Kapazität wohl statt 3 Wochen vielleicht ein Jahr
halten sollte.
