Halb/Vollbrücke mit integrierter Totzeit
OP #5169451
Hallo Leute,
*Gibt es Vollbrücken mit nur zwei Eingängen und integrierter Totzeit?*
Hintergrund:
ich arbeite gerade an einem System, in dem ein Schaltrelais durch einen
Mikrocontroller geschaltet werden soll. Das Relais arbeitet mit ±9..12V
an zwei Steuerleitungen und ist selbsthaltend, benötigt also nur einen
Impuls zum Ein- oder Ausschalten (Impuls hat jeweils unterschiedliche
Polatität) von etwa 100ms Dauer.
Um den Schaltvorgang möglichst vom Mikroprozessor im System zu
entkoppeln, habe ich mir folgendes gedacht:
MCU  --->  Monostabile Kippstufe (für Impulsdauer) ---> FETs (Level
Converter) ---> Vollbrücke (Leistung für Relais) ---> Relais
Hauptgegenstand ist die Vollbrücke. Das Relais ist mit den Ausgängen der
Vollbrücke verbunden und je nach Zustand der beiden Halbbrücken sieht
das Relais 0V (nichts machen), 12V (mach zu) oder -12V (mach auf).
Die Kippstufe ist ein Multivibrator, reagiert also auf eine Flanke an
einem Eingangspin. Sie dient zur Entkoppelung des Schaltvorgangs vom
Prozessor und soll sicherstellen, dass die Impulsdauer unabhängig von
der Software eingehalten wird und es nicht möglich ist, während eines
Schaltimpulses den Zustand der Brücke zu ändern (so kann ein
Schaltimpuls nicht abgebrochen werden).
Ein Problem bei diesem Ansatz ist die Totzeit, da ich nur zwei Signale
(Relais auf, Relais zu) zur Ansteuerung der Vollbrücke habe. Eine
dediziert aufgebaute Vollbrücke erfordert damit eine Diode + RC Glied
pro FET, um Öffnen/Schließen der FETs zu verzögern. Die meisten fertigen
Vollbrücken haben vier Eingänge, die D+R+C Gleider bräuchte ich also
nach wie vor. Dadurch kommen zwölf Bauteile hinzu, was ich etwas viel
finde. Kennt ihr eine Vollbrücke, die mit nur zwei Signalen angesteuert
wird und die Totzeit intern sicherstellt?
(Firma: matzetronics) #5169454
Bei einer H-Brücke (du nennst es Vollbrücke) ist es am sinnvollsten, die
beiden diagonal gegenüberliegenden Endstufen anzusteuern und eben nicht
mit 2 Halbbrückentreibern zu arbeiten, denn da brauchst du ja die
Totzeit.
Hier mal eine ganz simple H-Brücke:
Beitrag "Re: RC-Servoelektronik für DC-Motor"
Damit reduziert sich das Totzeit Problem darauf,das das Vorwärts-
(Relais Stellung 1) und das Rückwärts (Relais Stellung 2) Signal nicht
gleichzeitig anliegen oder sich überlappen.
#5169479
@ Lars H. (demoniacmilk)
>entkoppeln,
Warum? Baust du eine Raketensteuerung? Wenn deine Software nicht mal
einen soliden Ansteuerpuls sicherstellen kann, hast du so oder so ein
Problem ;-)
Ja und? Jeder 08/15 Halbbrücken/Vollbrückentreiber hat die eingebaut.
Nö, 2, für jede Halbbrücke einen.
So ziemlich jede. Siehe H-Brücken Übersicht. Der Klassiker ist der
L293(D).
#5169483
@Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)
Macht nur so ziemlich kein IC und Profi so. Das ist in dem meisten
Fällen nur eine Bastlerlösung.
Autsch! Gibt es nicht schon genug halbgare Schaltungen im Internet? Muss
man die immer wieder hervorkramen?
Und man mit so eine Brücke nicht bremsen kann. Tolle Wurst!
OP #5169497
Du würdest dann im Prinzip alle Transistoren geschlossen halten und im
Schaltvorgang zwei diagonale durchschalten?
Das die Signale nicht zeitgleich anliegen können ist durch den
Multivibrator gegeben.
> Problem ;-)
Weil es nicht meine Software ist. Die Hardware wird für
Softwareentwickler gemacht.
Hm, dann bin ich zu doof und muss noch mal schauen :D
Vielleicht ist ein Halbbrückentreiber schon die Antwort, kannte nichts
dergleichen.
(Firma: matzetronics) #5169730
Wozu sollte man ein Relais bremsen? Siehe erstes Posting.
Und natürlich sind Vollbrückentreiber gang und gäbe. Tust ja gerade so,
also hättest du noch nie was von BA6109, BA6208 oder BA6219 gehört.
Die in deinem Augen halbgare Schaltung funktioniert jedenfalls
wunschgemäß und erfordert nur sehr wenige Bauteile. Ausserdem kommt sie
ohne Ladungspumpe aus und erlaubt damit 100% PWM.
