Diode statt Schaltregler
Gast #5170772
eine theoretische Betrachtung: Kann man einen AVR, der die meiste zeit
"schläft" und dabei nur minimalen Strom verbraucht (<0,3mA), und der im
Betrieb max. 20mA, an 4 Batterien betreiben mit einer Diode in Reihe,
also so:
+6V --->|--AVR--- GND
Ziel ist es, möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Oder verbraucht ein
LDO anstelle der Diode auch "nichts", wenn der AVR schläft?
#5170777
ein LDO braucht mehr, der hat immer einen Strom nach GND.
was soll die Angabe von 6V und 4 Batterien?
schon mal nachgemessen?
Zink-Kohle gibt es nicht mehr und volle Alkaline bringen fast 7V und das
ist ausserhalb der Toleranz (auch mit einer Diode) für den Atmel, mit
NiMh Akkus gehts aber unter 5,5V bei voll.
wenn denn würde ich 4x Schottky Diode oder 2xm Si Diode wählen.
Gast #5170786
nein, guter Hinweis..
Ich war halt nicht sicher, weil sich die Flussspannung bei einer Diode
erst bei einem minimalen Strom einstellt (glaube ich zu wissen) - heißt
anderereseits: Bei sehr wenig Strom "sieht" der AVR zu hohe Spannung,
auch bei 2 Dioden?
#5170807
@ stromer (Gast)
Ist auch so. Im uA-Bereich hat auch eine Siliziumdiode nur 200-400mV, je
nach Typ.
>- heißt
>auch bei 2 Dioden?
Ja. Nimm einen sparsamen Linearregler, die gibt es heute überall.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
#5171062
M. K. schrieb:
> Also ich würde hier auch einen LDO wählen, es gibt da durchaus
> auch sehr
> sparsame Varianten die keine 3 mA Grundlast brauchen.
welche gehen denn unter einige µA?
ein Atmel der schläft dann deutlich tiefer, da wäre der LDO der
Hauptverbraucher, aber über die Zellen und deren Selbstentladung sagt
der TO ja nichts.
Gast #5171107
Der TPS geht doch auch nur bis 6V absmax.
Von den Dioden würde ich auch abraten, gibt zwar "Stabistoren" mit
spezifiziertem Vf, auch bis runter zu 10µA, aber die sind wohl nicht
ganz einfach zu bekommen und machen nur ca. 200mA (bei dann entsprechend
grossem Vf). Vielleicht geht aber eine Kombination:
Wenn der µC beim Wecken noch vor höherer Stromaufnahme einen Enable
schalten kann, dann wäre vielleicht ein MIC5216 was, der nimmt nur
Sub-µA (typ.!). Dafür aber höherer Eigenverbrauch im Betrieb.
Oder einer der keinen Enable hat, aber im Betrieb weniger braucht, mit
einem TPS27081 als Einschalter dafür. µC wird im Sleep dann über eine
Diode und paar zehn bis hundert Ohm an 2. oder 3. Zelle versorgt.
Gast #5171140
Wenn der Atmel noch nen Pin frei hat, könnte man folgendes machen:
Wenn er nicht schläft, erzeugt er an dem besagten Pin ein Rechtecksignal
welches AC-gekoppelt über ne Verdopplerstufe einen FET in der Zuleitung
durchsteuert und somit die Vcc auf normales Niveau (5V) anhebt. Im
Schlafzustand hat der Pin einen festen Pegel und steuert wegen der
ac-Kopplung den Fet nicht auf. Über Dioden muss dann nur eine
akzeptable, abgesenkte Standby-Spannung über einen Bypasszweig anliegen,
bis der Atmel wieder aufwacht. D.h. er arbeitet mit 5V und schläft bei
ca. 2,5V....
Gast #5171205
Bei 4 Zellen Batteriebetrieb hat man 4 Versorgungsspannungen zur
Verfügung:
ca. 1,5V
ca. 3V
ca. 4,5V
ca. 7V
Die 4,5V passen prima ohne Spannungsregler, also sollte man die nehmen.
Du hast erwähnt, dass du für irgendwas auch stabile 5V brauchst. Dazu
genügen 4 Zellen aber nicht, denn die gehen bis auf 3,6V runter wenn man
sie normal ausnutzen will.
Insofern liegt es nahe, die µC mit 3 Zellen zu betreiben und die 5V
Schaltung mit einem Step-Up oder mindestens 6 Zellen und einem Step-Down
Wandler. Diesen kann der Mikrocontroller dann eventuell auch abschalten,
um in Standby-Phasen die Batterien zu schonen.
#5171327
> Verfügung:
> ca. 1,5V
> ca. 3V
> ca. 4,5V
> ca. 7V
Also bei den üblichen Batterie-Haltern für 4 Mignon-/Mikro-Zellen ist
mir bisher noch nicht aufgefallen, dass man problemlos an die 4.5 V
käme. Die 3 V sind durchaus machbar aber auch nicht unbedingt
zugänglich. Es käme hier halt drauf an wie das aktuelle Konzept zum
Batteriehalter aussieht. Wäre natürlich eine elegante Lösung direkt an
die Zellen zu gehen. Vielleicht soll aber auch neben den Zellen die
Möglichkeit bestehen ein 6V Netzteil anschließen zu können, dann wirds
schon wieder eng mit "Zwischenspannung abgreifen" aber das kann wiederum
nur der TE beantworten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5171686
M. K. schrieb:
> das kann wiederum nur der TE beantworten.
Interessant und elementar für die ganzen Überlegungen wäre die
Information, wofür die einzelnen Versorgungsspannungen sind (wofür sind
die "mindestens 5V" an "anderer Stelle") und welche Ströme da zu welchem
Zeitpunkt nötig sind.
Stefan U. schrieb:
> Man kann Drähte an die Nieten anlöten.
Habe ich auch schon gemacht. Man muss bei dem verwendeten wachsweichen
Plastik mit gefühltem Schmelzpunkt knapp über der von Butter aber gut
aufpassen...
Gast #5172068
Da sagst du was. Aber das schöne ist: Wenn man die Nieten beim Abkählen
mit einer Zange festhält und eine ruhige hand hat, wird die Butter beim
Abkühlen wieder in der richtigen Form hart.
