Alternative zum [Zettler AZ 693-052-54] Relais/oder Shop für dieses
Gast #5170901
Hi miteinander
Da bei einer unserer Maschinen die Steuereinheit Probleme machte,
mussten wir feststellen, dass das Relais eines Ausganges defekt ist.
Leider existiert die Firma, welche damals die Steuereinheit herstellte
nicht mehr, weswegen wir diese wohl seober flicken müssen. (Von dieser
Maschine hängt immo der ganze Betrieb ab, und eine neue Maschine kostet
5 Stellig.)
Also "rasch" ausgebaut (136 Käbelchen, alle unbeschriftet^^) und dann
das Relais ausgelötet. Es handelt sich um ein Zettler AZ 693-052-5. Also
mal rasch bei Conrad, reichelt etc nachgeschaut. Keiner hat es.
Dann bei Zettler selbst eine Anfrage aufgeben, die stellen das Produkt
aber nicht mehr her, auch kein Nachfolger.
Da ich nicht mehr weiter weiß, habe ich gedacht, dass mal hier frage, ob
jemand weiß, wo es dieses Relais doch noch zu kaufen gibt (am besten
gleich 32 davon, so dass wir gleich alle austauschen können), oder ob
ihr mir ein alternatives Produkt vorschlagen könntet, welches die
gleichen Eigenschaften und Charakteristika hat.
Ich bin euch schon jetzt für jede Hilfe unendlich dankbar.
Freundliche Grüsse
Unmöglichkeit
Gast #5170977
Helmut K. schrieb:
> also hier wäre das Datenblatt:
> http://www.hinkel-elektronik.de/pdf_art/803.pdf
> jetzt kannst du z.B. bei Finder auf die Suche nach Ersatz gehen.
Hi, super, dass habe ich auch schon gesucht, aber auf der Website von
Zettler nicht gefunden.
>> Ist auch lustig, das angegeben ist, dass es auf 10 Schaltungen/min ausgelegt
ist, im Betrieb aber jenes vis zu 24 machen musste, dann verwunderts auch nicht,
dass es defekt ist, und demnach dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis
das Relais für die Zurückbewegung defekt ist.
Denkt ihr, das die verwendete Technik einen großen Unterschied macht?
Gast #5170979
AZ693-052-54
AZ693        Gleichstrom-Kleinrelais not sealed (staubgeschützt IP40)
      052    Spule 24V 1200 Ohm  sensitive (weniger Strom)
          54 1 Schließer AgCdO  für Leistungs-Lasten
statt   -54 kannst Du auch -52 nehmen, das ist ein Wechsler.
statt AZ693 kannst Du auch AZ2693 verwenden, das ist waschdicht.
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/1179.html
D.h. Du kannst das AZ693-052-52 (74265) von Hinkel für 14,99 kaufen.
Oder das AZ2693-052-52 (75911) (auf Anfrage, d.h. es wird nicht lagernd
sein).
Siehe auch Beitrag "Reparaturbericht Schutzgasschweißgerät Lorch SH140L SH 140 L"
Gast #5171100
So, die von Schrack Technik sollten am Montag kommen (boten das beste
P/L-V), und dann wird direkt mal alles ausgetauscht.
Vielen Dank allen.
