[V] Speicheroszilloskop LeCroy 500MHz/2GS/4Kanäle
OP #5176838
LeCroy 9354CM - Speicheroszilloskop mit großer Bandbreite.
Das 9354CM hat mir bei meinen Elektronikprojekten sehr wertvolle Dienste
geleistet. Ich konnte es vor einigen Jahren in Amerika erstehen - hier
in Europa sind diese Scopes kaum zu erhalten.
Das Gerät hat einen enormen Funktionsumfang und ist trotzdem intuitiv zu
bedienen - auch für Nicht-Englischsprachige. Und wer einmal einen
4-Kanäler hatte, will nie wieder weniger Kanäle ...
LeCroy ist hierzulande zwar etwas unbekannter als Tektronix oder gar
Hameg, hat aber die weitaus besseren Speicheroszilloskope hergestellt
bzw. gehört in diesem Bereich noch immer zur Weltspitze.
Den heutigen China-Teilen sind diese Qualitätsgeräte meiner Meinung nach
meilenweit überlegen - insbesondere in den Punkten Bandbreite, Rauschen,
Bildschirmauflösung, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bedienkonzept.
Gerade in Punkto "Rauschen" fand ich das 9354CM sehr angenehm: saubere
Kurven bei sehr wenig Rauschen - hier ist es sogar dem ebenfalls
abgebildeten 1GHz-Nachfolgemodell von LeCroy deutlich überlegen.
Die wichtigsten Kenndaten:
- 500MHz Bandbreite !!
- 2GS/s (= 2 Milliarden Abtastungen pro Sekunde bei 1 Kanalnutzung)
- 4 Kanäle
- 1 MegaPoint (bei 1-Kanal-Messungen)
- Vertikal: 2mv/Div - 5V/Div
- Horizontal: 1ns/Div - 1000s/Dev
- Sehr viele, intelligente Triggermöglichkeiten (sogar
Kanal-Verknüpfungen)
- Tolle Zoom-Möglichkeiten
- Komfortable Signalvermessung mit Cursern
- Speicher- und Recall-Möglichkeiten
- Sehr zuverlässiger Auto-Setup
- Über GPIB oder RS232 fernsteuerbar
- 1% DC-Genauigkeit (lt. Specifikation)
- 810 x 696 points
- Dimensions: (HWD) 8.5” x 14.5” x 16.25”, (210mm x 370mm x 410mm)
- Ca. 13kg (lt. Specifikation)
Ein weiterer Kanndaten-Schnellüberblick:
http://www.eurekaspot.com/sp.cfm/DIGOSC/LEC/9354CM.html
Kenndaten-Details, siehe:
https://www.testwall.com/wp-content/uploads/2015/09/LECRO_935XCSERIES83333.pdf
Oder auch hier (ab Seite A-10):
http://www.helmut-singer.de/pdf/lecroy9300c.pdf
Bedienhandbuch:
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/9300_om_reva.pdf
Ich habe den eingebauten Drucker niemals genutzt und weiß daher nicht,
ob er noch funktioniert. Das Floppy-Laufwerk hat seinerzeit
funktioniert, ich habe es aber auch schon ewig nicht mehr genutzt und
fand auf die Schnelle leider auch keine Floppy mehr zum Testen. Für
beides kann ich also keine Funktionsgarantie abgeben. Den Rest habe ich
heute nochmals ausführlich ausgetestet - funktioniert alles tadellos.
Die leichten Bildschirmschattierungen sind mir erstmals auf den Bildern
richtig aufgefallen - sie stören im Betrieb überhaupt nicht und sind
dann dort auch nicht mehr sichtbar. Das Gehäuse des Gerätes ist
passabel, aber nicht perfekt erhalten. Allerdings ist es sehr stabil und
man kann locker andere Geräte darauf stapeln (insbesondere, wenn Drucker
und Floppy - wie bei mir - niemals benötigt werden).
Der Funktionsgenerator, das Test-Vergleichsoszilloskop und die Holzblume
auf den Bildern sind natürlich nicht Bestandteil des Angebotes.
Auf Wunsch verkaufe ich zusätzlich auch meine zwei 500MHz P005 Tastköpfe
- ebenfalls Original von LeCroy und passend zum 9354CM.
Das Oszilloskop kann gerne bei mir vor Ort besichtigt und getestet
werden - bringt etwas Zeit mit, das Scope hat sehr viele Funktionen.
VB 690 €
Viele Grüße
Igel1
OP
Nachtrag:
Habe mir gerade selber die Rückseite des Scopes auf den Bildern nochmals
näher angeschaut und festgestellt, das eine GPIB-Schnittstelle gar nicht
verbaut ist (wenngleich nachrüstbar).
An Stelle von
"Über GPIB oder RS232 fernsteuerbar"
Es muß daher oben in meinem Posting heißen:
"Über RS232 fernsteuerbar (GPIB nachrüstbar)"
Und noch ein Nachtrag:
Wer gerne das 9354CM in Aktion sehen möchte, die findet zahlreiche
Bilder davon hier im Forum, z.B. hier:
Beitrag "Re: Einschaltversögerung retriggern"
Beitrag "Re: Projekt Maus"
Wie Ihr seht: so ein 4-kanaliges Scope ist eine sehr praktische Sache,
weil man damit seine Schaltung gleichzeitig an 4 Stellen untersuchen
kann und somit die Abläufe bzw. das Verhalten besser verstehen kann
(jedenfalls geht mir das so). Außerdem reduziert sich das ständige
Umstecken von Meßklemmen in einer Schaltung ganz erheblich - sehr
praktisch.
Viele Grüße
Igel1
OP
Bernd G. schrieb:
> Und ich hätte doch die IEEE 488 glattweg dafür gehalten...
Huch - wo kommt die denn jetzt plötzlich her - so früh am Morgen ...
Vermutlich habe ich die Äuglein vorhin noch nicht richtig aufbekommen.
Bernd hat natürlich recht ...  und meine Aussage im ersten Posting
stimmte also doch:
Das Oszilloskop ist ...
Danke an Bernd fürs "Wachrütteln"!
Viele Grüße
Andreas
Volle Zustimmung, ich war damals auf der Embedded World wirklich
erstaunt über die Geräte von LeCroy. Das Gerät für alle Bandbreiten
Fetischisten: Der LabMaster 10-100Zi mit 100GHz Bandbreite, leider nicht
günstig ;)
OP
> günstig ;)
Yep. Ich bin ja nur Hobbyist, hatte aber vor ca. 3 Jahren einmal
Gelegenheit mit einem LeCroy-Menschen zu sprechen: Wirklich erstaunlich,
was die bis dato mit gerade einmal 500 Männekes auf die Beine gestellt
haben.
Den Jungs ist leider bei den Wahnsinns-Forschungskosten, die man in die
Entwicklung solcher High-End Scopes investieren muß, etwas die Luft
ausgegangen (so seine Interpretation der Lage). Daher mußten Sie vor ein
paar Jahren mit Teledyne fusionieren (oder genauer: sie wurden gekauft).
Ich hatte zeitweilig einmal ein 400MHz Tektronix (TDS 380) und das
9453CM LeCroy-Scope parallel in Betrieb. Beide haben sehr ähnliche
technische Eckwerte und das Tek war auch nicht schlecht. Aber die
Überlegenheit des LeCroy in Sachen Ausstattung, Rauschen, Trigger und
vor allem Speichertiefe war absolut erdrückend und ich habe mich vom
Tektronix damals schnell wieder getrennt.
Viele Grüße
Igel1
Wenn Dir die vorhandenen Mathe-Funktionen nicht ausreichen, kannst Du
durch Umprogrammieren eines GALs auf dem Controllerboard noch einige
SW-Optionen freischalten. Da sind dann neben Statistik, Pass/Fail-Maske
und FFT auch Patternanalyse für optische Laufwerke und Magnetfestplatten
dabei.
LeCroy hat die GAL-Files offiziell freigegeben, das ist also nichts
illegales.
OP
> dabei.
> illegales.
Super Tipp! Danke!
Das wird insbesondere den Nachbesitzer freuen.
Viele Grüße
Andreas
Was klar ist, weil mehr Bandbreite = mehr Rauschen. ;)
Sieht nach einem guten Gerät aus zu einem guten Preis, hoffe du findest
einen Käufer der was gutes damit anfangen kann!
OP
Michael X. schrieb:
> Die Steuersoftware dürfte noch bei LeCroy erhältlich sein (*). Ich hab
> den Nachfolger über RS232 betrieben. Man konnte sich Bildchen oder CSV
> ausgeben lasen. Nullmodemkabel und Serielle am PC genügt.
> LeCroy ScopeExplorer
Das wird ja immer besser hier!
Wenn das so weitergeht, so wird sich der Funktionsumfang bzw. die
Möglichkeiten, die man mit diesem Scope hat, im Verlauf des Threads
noch verdoppeln. Ich hätte das Scope schon vor ein paar
Jahren verkaufen sollen, um an diese Tipps zu gelangen :-)
@Michael X.:  Danke für diesen wertvollen Hinweis.
Der "ScopeExplorer" scheint auf dieser Seite noch verfügbar zu sein:
http://teledynelecroy.com/support/softwaredownload/scopeexplorer.aspx
Viele Grüße
Igel1
Notfalls musst Du (bzw der Käufer) Dich bei der Yahoogruppe anmelden.
Die haben die Sachen alle in ihrer Files-Section. Manuals sind bei
KO4BB. Mit Deiner Preisvorstellung bist du ja eher konservativ
unterwegs, da wäre anderswo auch noch mehr dringewesen.
Dein LC334 ist ja sogar als Disk Drive Analyzer gelabelt. Zu dem wird
er, wenn die entsprechenden SW-Optionen freigeschaltet sind.
OP
Leute, Leute - Ihr seid mir hier ein wilder Haufen ...
Erst bekomme ich die dollsten, genialsten fachlichen Hinweise, wie ich
das Scope pimpen kann und dann stellt sich heraus, dass Ihr mein Posting
gar nicht gelesen habt...
Wie kriegt Ihr das nur hin?  Treffsichere, geniale Hinweise ohne Lektüre
des Eingangspostings. Ich befürchte, das wird mir ein Rätsel bleiben.
Bevor ich nun lauter Gebote für den Disk Drive Analyser bekomme, werfe
ich mal ganz schüchtern ein, dass es hier nicht um den einen Kasten, der
ganz unten auf dem 4. Bild abgebildet ist, geht (den habe ich nur als
"Referenz" genommen). Es geht vielmehr um dasjenige Kästchen, welches
sich auf allen anderen der 5 Bilder befindet, nämlich um das LeCroy
9354CM mit dem bernsteinfarbenen Display.
Solltet Ihr noch immer unsicher sein?
Kein Problem: einfach Gebot abgeben und abwarten, welches Scope Ihr
geschickt bekommt :-)
Viele Grüße
Igel1
Mein Kommentar bzgl des LC334 bezog sich nicht auf das von Dir verkaufte
Gerät, die anderen schon. Aber auch Dein 9354 wird zum DDA, wenn die
richtigen Optionen drin sind und man den passenden Aufkleber vorne
draufmacht. Die 93xx (mit Orangemonitor) und die LC (mit Farbröhre)
haben die gleiche Codebasis.
OP
Ah sooooo ...
Das war also schon wieder so ein Insider-Tipp mit Genialitätsgrad 10 -
nur habe ich es gar nicht bemerkt, weil ich keine 2 Ecken weitergedacht
habe. Sorry für meine Begriffsstutzigkeit und danke für den Tipp!
Viele Grüße
Andreas
OP
Wenn hier schon so viele Profis diesen Thread lesen, nutze ich das
gleich einmal schamlos aus:
Ich habe noch ein Agilent 86100A Infiniium DCA/Oszilloscope mit
86105A Modul zu verkaufen. Das ist ein Digital Communications Analyzer,
der gleichzeitig auch als Scope für elektrische und optische Signale
verwendet werden kann.
Damit kann man dann so tolle Dinge wie Eye-Diagramme erstellen oder
Time Domain Reflektometrie/Transmissionsmessungen machen oder schlicht
20 GHz Signale angucken (was man als Hobbyist halt so jeden Tag macht
Habe das Teil gleichzeitig mit dem LeCroy DDA-120 aus einer
Firmenauflösung erworben und stelle nun fest, dass es für Hobby-Zwecke
doch ca. 10 Ligen über meinem Niveau spielt. Hier die Daten (und nein,
ich habe nicht versehentlich eine Null zu viel drangehängt):
- Basisgerät 86100A:   >50 GHz
- Modul 86105A:        20 GHz  (1x elektrischer Eingang + 1x optischer
Eingang, 1x Triggereingang)
- Voll funktionsfähig, tadelloser äußerer Zustand, 1
konstruktionsbedingter Mini-Riss an einer Sichtschutzkappe am Griff.
- Kalibriert:   Stempel bis 08/2018 gültig
- Kauf- und Kalibriernachweise vorhanden
- Homepage Basisgerät:
http://www.keysight.com/de/pd-561126-pn-86100A/infiniium-dca-wide-bandwidth-oscilloscope
- Homepage Modul:
http://www.keysight.com/en/pd-27397-pn-86105A/20-ghz-optical-20-ghz-electrical-module?cc=US&lc=eng
Detail-Spezifikationen:
http://www.caoptronicsgroup.com/PDF/86100A%20data%20sheet.pdf
Frage: wo und wie würdet Ihr so ein Raketenteil verkaufen / inserieren?
Und welchen Preis kann man dafür ansetzen? Was meint Ihr?
Viele Grüße
Igel1
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Ist denn auch noch ein elektrischer Tastkopf dabei? Falls ja, welches
Modell?
Persönliche Seite
Ich würd´s beim EEVBlog-Forum versuchen. eBay geht auch, kostet aber
zackig Provision.
Du kannst auch versuchen, es Helmut Singer anzudienen.
Als erste Preisorientierung kann ggf. www.used-line.com dienen, dort
wird der Frame für um die 8000$ angeboten und der Einschub für
2000...5000$.
Als Privatverkäufer hätte ich davon mal ca. 1/3 abgezogen. Hier im Forum
wird´s wohl nicht weggehen, die gefühlte Schmerzgrenze hier ist grade so
dreistellig ;/
Sehe ich es etwa richtig, dass das Gerät eigentlich nur für SDH/SONET so
richtig zu gebrauchen ist und bei aktuellen Protokollen (PCIe, SATA,
usw.) weder den Takt extrahieren noch die Daten dekodieren kann? Und für
die Taktrekonstruktion bräuchte man dann zusätzlich noch ein 8349x?
Mit einem 54754A hätte man dann zumindest noch ein passables TDR/TDT.
H-G S. schrieb:
> Bekommt man Ersatzteile für das Oszilloskop und würden die teuer sein ?
> Sind SMD-Bauteile verbaut ?
Leider schreibst Du nicht, auf welches der angebotenen Oszilloskope sich
Deine Fragen beziehen. Trotzdem gilt vermutlich für alle genannten
Geräte:
Ja, vermutlich kann man alle Geräte noch bei Teledyne LeCroy bzw.
Agilent/Keysight reparieren lassen. Falls es darum geht, solch ein Gerät
selbst zu reparieren, hängt es von den jeweiligen Bauteilen ab.
Vermutlich wird aber jedes der Geräte mindestens ein ASIC enthalten, das
man weder als Bauteil kaufen noch selbst aus- und einlöten kann. Ebenso
kann es bei den elektromechanischen Bauteilen, z.B. Buchsen oder
Schaltern, schwierig werden, passenden Ersatz zu bekommen.
Alle der genannten Geräte basieren natürlich auf SMD-Bauteilen.
Wahrscheinlich sind sogar einige Bauteile direkt auf die Leiterplatte
oder einen keramischen Träger gebondet, d.h. insbesondere bei dem
Einschub Agilent 86105A. Vielleicht befinden sich sogar Bauteile in
der Leiterplatte, so wie z.B. bei R&S RTO.
Wenn ein gebondetes Bauteil oder z.B. ein ASIC im BGA-Gehäuse hinüber
sein sollte, wäre das höchstwahrscheinlich ein wirtschaftlicher
Totalschaden.
Auch ein Rigol, Siglent, Chingchungchang o.ä., das in den letzten
zwanzig Jahren gebaut wurde, wird großenteils SMD-Bauteile enthalten.
Wenn Du halbwegs sicher sein willst, ein Gerät ohne SMD-Bauteile zu
erhalten, musst Du Dich eher im Einsteigersegment aus den 1980er Jahren
umschauen. Bei solchen alten Geräten sollte man dann aber die Finger von
Tektronix lassen, denn die waren damals sehr erfinderisch mit eigenen
Halbleitern in proprietären Gehäusen.
Ich verstehe aber nicht, was an SMD-Bauteilen so schlimm sein soll.
Häufig lassen sie sich sogar einfacher aus- und einlöten als bedrahtete
Bauteile.
M. K. schrieb:
> Kommt auf die Größe an. 0805 ist ja noch OK, 0603 geht vielleicht noch
> aber alles darunter ist zumindest für mich Quälerei ;)
Mangelt es an Deinem Verständnis des von mir verwendeten Wortes
"häufig"? Ggf. empfehle ich einen Blick in ein geeignetes Wörterbuch
oder einen kurzen
Anruf bei der folgenden Nummer: 0900 1 870098.
Bei hochpoligen Bauteilen kommt es besonders auf eine kleinmäßige
Erwärmung an. Ein großes BGA bekommt man noch mit Heißluft zügig
ausgelötet, bei einem PGA kleiner Pinanzahl dürfte es schon wesentlich
schwieriger sein, es sei denn, dass man den für die Gehäusebauform genau
passenden Auslötstempel hat.
Allerdings ist das händische Einlöten eines neuen PGA natürlich
wesentlich einfacher und zuverlässiger als bei einem BGA.
OP
Wer Zweifel an der Reparierbarkeit der LeCroy-Scopes hat, werfe einfach
einen Blick in ein Service Manual von denen:
https://ia800203.us.archive.org/31/items/LeCroy_9354A-M-L-TM_Service_Manual_Complete/LeCroy_9354A-M-L-TM_Service_Manual_Complete.pdf
Mehr Tipps und Schaltpläne geht schon fast gar nicht mehr!
Danach kannst Du Dir fast ein eigenes LeCroy von Null an zusammenlöten.
Ich gebe allerdings zu: das ist keine Trivialtechnik mehr, sondern schon
etwas für fortgeschrittene Semester ...
Notfalls gibt's aber auch im Internet viele Ersatzteile. Das Risiko des
Invests hält sich also stark in Grenzen.
Viele Grüße
Igel1
OP
Manfred L. schrieb:
> 500 würde ich geben so tk dabei sind und manual. Mit freundlichen Grüßen
Bevor hier jetzt Hohn und Häme über Dir ausgekippt wird:
Ich glaube, Du hast mein letztes Posting übersehen ...
Das kann schon mal passieren, wenn man angestrengt ein Objekt der
Begierde im Blick hat ...   Ist mir auch schon passiert.
Der Versuch, das Scope auf 500,- EUR herunterzuhandeln, war zwar
absolut legitim, aber ziemlich chancenlos.
Der letztendliche Käufer hat noch 70 EUR für die zwei Tastköpfe
und auch noch etwas Geld für den Versand und die Versicherung
draufgelegt.
Hilft alles nichts: Qualitätsscopes haben nach wie vor Ihren Preis.
Viele Grüße
Igel1
OP
> Bildern  richtig aufgefallen - sie stören im Betrieb überhaupt nicht
> und sind dann dort auch nicht mehr sichtbar.
Aber wie gesagt:  das Scope ist vergeben und verkauft.
Viele Grüße
Igel1
