LED mit Induktion
Gast #5178027
Denkt ihr es wäre möglich eine LED per Induktion zu betreiben?
Dabei habe ich mir das so vorgestellt, dass man eine LED an einen
Widerstand lötet und einen Draht mit n Windungen. Dieses neue Gesamt
Bauteil legt man nun auf eine Induktions Fläche, die aus einer
Spannungsquelle und einer Primär Wicklung besteht, wobei diese
galvanisch getrennt ist. Jetzt muss man halt noch darauf achten, dass
die Magnetfelder passend zueinander stehen.
Würde sowas klappen? und wenn ja wieviel Spannung bräuchte die Primär
Wicklung damit die LED auf der Skundär Wicklung genügend Leistug kriegt?
Als Richtwert könnten wir sagen eine LED mit 3V und 20mA.
#5178035
Sicher ist das möglich, hast du in der Schule in Physik gefehlt ?
Mehr als "ein paar Windungen" wird man schon brauchen, normalerweise
sind die Spielkinder dazu zu faul.
Spannung und Leistung, fällt dir nichts auf ? Die Spannung ist letztlich
egal, weil die Spulen einen Trafo bilden und der Spannungen
transformieren kann, aber die Leistung muss halt reichen. Normalerweise
braucht man bei so schlecht gekoppelten Spulen die zehnfache Leistung
die am anderen Ende rauskommt, baut man's blöd reicht auch die
hundertfache Leistung nicht, nutzt man einen Kern der aufeinanderliegt
kann schon weniger als die  doppelte reichen.
Gast #5178073
ich weiß dass die meiste Leistung verloren geht vorallem wenn man kein
Eisenkern benutzt. Was ich jetzt wissen wollte waren auch passend dazu
konkrete Werte. Könnte ich auch auf die passende Leistung in der
Sekundär Wicklung erreichen wenn ich eine 24VDC Spannungsquelle benutze?
Ihr sagt ja die Spannung ist egal heißt das ich passe die Anzahl der
Wicklungen einfach mit dieser Formel an?
U2/U1 = N2/N1
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5178085
Du hast die Ladevorrichtung einer alltäglichen elektrischen Zahnbürste
beschrieben.
Gast #5178115
Damit lässt sich sogar ein Smartphone betreiben. Enthält in der Regel
auch eine LED. Samsung-Smartphones zum Beispiel sogar ein paar Millionen
davon.
naja, natürlich. Wenn man per Induktion sogar ein Fleisch brutzeln kann,
dann werden die 0,06W für ne LED auch drin sein.
> beschrieben.
Die haben meistens sogar eine LED drin. Problem gelöst.
#5178445
Eher nicht, da es sich um Wechselspannung handelt. Da LEDs in der Regel
nur max. 5V Sperrspannung vertragen, wird die LED sicherlich durch die
Rückwärtsspannung durchbrennen. Um das zu verhindern schaltest du
entweder einen normale Diode in Reihe, oder eine weitere LED
antiparallel zur Ersten.
Gast #6607566
Hallo Typ,
du magst richtig liegen bei der Anzahl der Treffer bei youtube. Aber
wenn ich nach dieser Frage google, komme ich genau bei disem Forum raus.
Wie hilfreich, dass du in diesem Forum schreibst, dass ich in anderen
Foren suchen soll. So, genau so komme ich mit der Frage bestimmt weiter.
Tipp für deinen nächsten Forenbeitrag: Hilfreich oder einfach mal nichts
schreiben.
Danke
