Ich suche für ein kleines Netzteil einen P-Kanal FET, der Linearbetrieb
verkraftet.
Hier: Beitrag "Mosfetauswahl für Linearbetrieb"
wurden IRF9540 oder IRFP9150 vorgeschlagen. Sind die für ein Netzteil
brauchbar?
Grüße,
Martin
Martin P. schrieb:> Sind die für ein Netzteil brauchbar?
Was sollen die in diesem Netzteil machen?
> Ich suche für ein kleines Netzteil einen P-Kanal FET, der Linearbetrieb> verkraftet.
Warum unbedingt mit einem Mosfet?
Martin P. schrieb:> Ich suche für ein kleines Netzteil einen P-Kanal FET, der Linearbetrieb> verkraftet.
Muss es wirklich diskret sein?
Viele LDO CMOS Linear Regulators haben einen integrierten P-MOSFET.
Martin P. schrieb:> Hier: Beitrag "Mosfetauswahl für Linearbetrieb">> wurden IRF9540 oder IRFP9150 vorgeschlagen. Sind die für ein Netzteil> brauchbar?
Das kommt wesentlich darauf an, welche Spannung und welchen Strom dein
Netzteil liefern können soll.
Das tut jeder.
Da von Linearbetrieb (d.h. Betrieb im ohmschen Bereich) die Rede ist,
möchtest du wohl ein Schaltnetzteil bauen. Wenn die genannten Typen für
deine Zwecke ausreichend strom- und spannungsfest sind, kannst du sie
verwenden.
Yalu X. schrieb:> Da von Linearbetrieb (d.h. Betrieb im ohmschen Bereich) die Rede ist,> möchtest du wohl ein Schaltnetzteil bauen.
Linearbetrieb - Schaltnetzteil.
Hast Du da was verwechselt?
der schreckliche Sven schrieb:> Linearbetrieb - Schaltnetzteil.> Hast Du da was verwechselt?
Nein, aber viele andere tun das, deswegen habe ich, um Missverständnisse
zu vermeiden den Zusatz
Yalu X. schrieb:> (d.h. Betrieb im ohmschen Bereich)
hinzugefügt. Ohmscher und Sperrbereich sind die für den Schaltbetrieb
hauptsächlich relevanten Bereiche.
Hier sind die einzelnen Bereiche des Ausgangskennlinienfelds des Mosfets
detaillierter beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor#Ausgangskennlinienfeld
Falls der TE nicht den Linear-, sondern den Sättigungs- bzw.
Abschnürbereich meint, kann er uns das ja noch mitteilen.
Yalu X. schrieb:>> Linearbetrieb - Schaltnetzteil.>> Hast Du da was verwechselt?>> Nein, aber viele andere tun das, deswegen habe ich, um Missverständnisse> zu vermeiden den Zusatz>> (d.h. Betrieb im ohmschen Bereich)> hinzugefügt. Ohmscher und Sperrbereich sind die für den Schaltbetrieb> hauptsächlich relevanten Bereiche.
Die meisten verstehen unter Linearbetrieb den Betrieb eines Transistors
mit gleichzeitig hoher Spannung und hohem Strom. Im Gegensatz zum
Schaltbetrieb, bei dem entweder_ hohe Spannung _oder hoher Strom
am Transistor anliegen. Für diesen linearen Betrieb sind die meisten
MOSFETs nicht geeignet. Näheres dazu findet man im Datenblatt
unter SOA. Das mißverständnis ist dadurch entstanden, das Du (Yalu)
statt des Wortes "Betrieb" das Wort "Bereich" verwendest.
Arzt vom Stinktier schrieb:> Harald W. schrieb:>> Für diesen linearen Betrieb sind die meisten>> MOSFETs nicht geeignet.>> und warum?FET - siehe Punkt 8
Arzt vom Stinktier schrieb:>> Für diesen linearen Betrieb sind die meisten>> MOSFETs nicht geeignet.>> und warum?
Sie sind thermisch instabil und können hohe Spannung und hohen Strom
auch innerhalb der nominellen Leistungsgrenze nur für sehr begrenzte
Zeit verkraften, ohne an Hotspots aus dem Ruder zu laufen. Bei schnellen
Schaltvorgängen ist das kein Problem, aber Dauerbetrieb in diesem
Bereich tötet sie.
A. K. schrieb:> ...Schaltvorgängen ist das kein Problem, aber Dauerbetrieb in diesem> Bereich tötet sie
heiß es, wenn die Steuerung sehr schnell ist, wäre ein Dauerbetrieb auch
kein Problem?
Tany schrieb:> heiß es, wenn die Steuerung sehr schnell ist, wäre ein Dauerbetrieb auch> kein Problem?
Ein MOSFET als Schalter hat nur zwei Betriebsbereiche, die länger als
Millisekunden genutzt werden: Hohe Spannung ohne Strom und hoher Strom
fast ohne Spannung. Der Bereich mit hoher Spannung und hohem Strom
wird nur kurz während des Schaltvorgangs durchlaufen. Dafür sind MOSFETs
für Schaltanwendungen optimiert.
Ob es dir wohl gelingt, ein Linearnetzteil zu bauen, in dem der
Längstransistor von Millisekunden abgesehen nur in diesen Bereichen
arbeitet? ;-)
A. K. schrieb:> Ob es dir wohl gelingt, ein Linearnetzteil zu bauen, in dem der> Längstransistor von Millisekunden abgesehen nur in diesen Bereichen> arbeitet? ;-)
Ja. Seit Jahren im Einsatz.
Tany schrieb:>> Ob es dir wohl gelingt, ein Linearnetzteil zu bauen, in dem der>> Längstransistor von Millisekunden abgesehen nur in diesen Bereichen>> arbeitet? ;-)>> Ja. Seit Jahren im Einsatz.
Fein. Willst du mehr verraten?
Tany schrieb:> Was möchtest du wissen?
Dass man Linearnetzteile mit MOSFETs aufbauen kann steht ausser Frage.
Die Frage ist, wie man ein Linearnetzteil mit einem Schalter als
Längstransistor aufbaut, also einem Längstransistor, der dauerhaft nur
"ein" und "aus" kennt. Da fände ich ein Schaltbild schon interessant.
Ich habe missverstanden. Sorry.
Bin aber bisschen neugierig, was meinst du damit?
A. K. schrieb:>...einem Längstransistor, der dauerhaft nur "ein" und "aus" kennt...
Welcher Transistor könnte das sein?
Tany schrieb:> Bin aber bisschen neugierig, was meinst du damit?>> A. K. schrieb:>>...einem Längstransistor, der dauerhaft nur "ein" und "aus" kennt...>> Welcher Transistor könnte das sein?
Ein für Schaltanwendungen gebauter MOSFET, der per Ansteuerung auch als
Schalter betrieben wird. Also ein MOSFET, der in genau jenem
Betriebsbereich arbeitet, in dem der Längstransistor eines belasteten
Linearnetzteiles nur landet, wenn es abgeschaltet oder durchgebrannt
ist.
Kurzum: Ein Leistungstransistor eines Schaltnetzteiles. ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
