Resonanzüberhöhung Royer-Converter, Leistungsoszillator.
OP #5178841
Hallo allerseits,
ich habe einen Gegentakt-Oszillator nach dem Vorbild des
Royer-Converters aufgebaut.
Wie hier, nur ohne die Sekundärseite.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
2 x 8 Windungen Kupferdraht 1,5mm, 2 X TIP41C, 12 V Betriebsspannung,
Spulendurchmesser ca 12cm, Kondensator 470nF/160V Folientyp. Ich habe
noch andere Folienkondensatoren da, bin aber aus Zeitgründen nicht mehr
zu weiteren Untersuchungen gekommen.
Die Transistoren bleiben im Betrieb kühl. Der Kondensator erwärmt sich
auf über 40 Grad. Frequenz liegt bei ca 40 KHz. Die Schwingung ist ein
optisch perfekter Sinus von ca 75Vss gemessen an den Kollektoren der
Transistoren.
Ist die erzielte Resonanzüberhöhung als gut zu betrachten oder zu
gering, weil der Kondensator deutlich Energie abführt oder läßt sich die
Sache noch verbessern? Lohnt es sich, mehrere Kondensatoren parallel zu
schalten?
mit freundlichem Gruß
75V / 2 = 37,5V
37,5V / PI = 11,93V
Wahrscheinlich MKP oder FKP benutzt, und kaum verbesserungsfähig.
(PI ist nämlich der maximale "Multiplikations-Faktor".)
Wenn sich der Kondensator nicht stärker erwärmt, alles perfekt.
Da müßtest Du schon genauer messen, Betriebs- und Sinusspannung, und
nicht mit "ca" daher kommen... wenn man dazu noch mehr sagen können
sollte.
Ich vermute, es sind genau gemessen eher 70-72 Vss - mach doch mal.
> schalten?
Ich sehe da jetzt keine Angaben von Dir.
Willst Du das Teil als Wirbestromofen oder als Spannungswandler
verwenden?
Für Letzteres brauchst Du keinen so hohen Blindstrom und
der Kondensator wird dann nicht so hoch beansprucht.
LG
old.
OP
für einen Wirbelstromofen hat der Aufbau noch eine viel zu geringe
Leistungsaufnahme. Das wäre aber auch ein interessantes Ziel.
Letztendlich wollte ich sehen, ob man in einiger Entfernung mit einem
weiteren Schwingkreis wieder etwas von der abgestrahlten Energie
auffangen kann.
Ebenso ist die Erkenntnis interessant, wie man diesen einfachen
Oszillator aufbaut, und welches Resonanzverhalten sich zeigt.
Mein primäres Ziel ist nicht der Aufbau einer Propelleruhr oder ähnlich.
Mit freundlichem Gruß
OP
habe nochmals mit der Schaltung experimentiert. Es ist ein sehr
verlustarmer 220nF-250V-Typ eingebaut, der nicht warm wird. Die
Stromaufnahme liegt bei 0,2A.
Die Amplitude der Sinusschwingung über dem Schwingkreis gemessen
übersteigt 82Vss nicht. Warum ist hier eine Grenze? Mit Transistoren
BUT11A mit 400V Sperrspannung ergibt sich genau das Gleiche.
@ Christian S. (roehrenvorheizer)
Weil es das Grundprinzip der Schaltung ist.
>Mit Transistoren
Logisch! Das ist KEINE klassische Resonanzüberhöhung wie man sie vom
RLC-Schwingkreis kennt! Man kann sie NICHT durch vermindertes Verluste
in den Bauteilen erhöhen!
