Pufferspannung für 12V Vermraucher bei 20mA Last
Gast #5179811
ein Autoradio wird an einem 12V Netzteil im Haus betrieben um neben dem
Radiobetrieb auch MP3's abzuspielen. Wenn das Gerät an einen anderen Ort
gebracht wird muss es zwangsläufig vom Netz genommen werden.
Da es keine Pufferspannung bekommt kann es sich nicht "merken" bis zu
welcher Stelle das MP3-File schon abgespielt wurde.
Im ausgeschalteten Zustand verbraucht das Radio weniger als 20mA.
Es gibt schon einen Thread in dem Spannungseinbrüche bei Autoradios
gepuffert werden, da ist aber noch ein Relais enthalten welches bei
meinem Problem nicht benötigt würde?
(Beitrag "Puffer für geschaltetes Plus am Autoradio ohne Stand-By")
Das Radio soll zum Transport ausgeschaltet und dann das Netzteil vom
Kann man dies mit einem Kondensator lösen?
Wie wäre die kleine Schaltung zu realisieren bzw. wie müssten die
Bauteile dimensioniert werden?
Besten Dank im Voraus!
Grüße, Jörg
Gast #5179823
Kann man, der müsste aber vermutlich enorm groß sein,
Einfach einen kleinen Bleiakku parallel zur Spannungsversorgung, zur
Begrenzung des Ladestroms mit Vorwiderstand (vll. so 20 Ohm)
Gast #5179846
Danke schon einmal für die schnellen Reaktionen!
Also würde wohl selbst bei dem geringen Standbystrom von etwa 20mA der
Kondensator zu groß ausfallen?
So ein PowerCap würde natürlich keinen Sinn machen ...
Gast #5179973
Die Spannung eines Kondensators der mit 20mA entladen wird, sinkt linear
- DAS ist der Unterschied zu Akkus.
10 NiMH Mignonzellen dürften das Billigste sein, mit über 1600mAh
Kapazität entsprechend für über 80h Überbrückungszeit halten.
Gast #5180057
@Ladungsträger
Das ist noch ein guter Tip mit den Mignonzellen!
Ich denke ich werde es damit umsetzen.
Als "Laderegler" könnte man einen einfachen Widerstand nehmen?
Wie müsste der dimensioniert sein?
Oder brauche ich doch eine Ladereglerschaltung. Konnte auf die Schnelle
nichts finden ...
Gast #5180666
> Und da mußt Du unbedingt das MP3 an der gleichen Stelle weiterspielen
> oder kannst Du nicht den MP3-Song neu starten?
Es handelt sich um Höhrbücher. Bei dem Gerät ist es kniffelig an
dieselbe Stelle vorzuspulen.
Zum Besseren Verständnis: die Lösung ist für eine ältere Dame. Ein
kleiner MP3 Player ist zu filigran. Das "olle" Autoradio hat ansonsten
schöne grosse Bedienelemente und ist für sie halt leicht zu bedienen.
Sie möchte es allerdings auch einmal umplatzieren können. Deshalb die
Idee mit der Pufferspannung ...
Gast #5180766
Typ schrieb:
> JoergL schrieb:
>> Maximal 10 Minuten
> Dann würde ich auch zur NiMH-Lösung tendieren.
> Aber: wie verhinderst du, dass deine ältere Dame im Akkubetrieb
> weiterhört? Dann musst du deutlich mehr als 20mA überbrücken
Das könnte ein Problem sein. Stimmt. Aber ich denke schon dass sich das
vermitteln lässt bzw. nach ein paar Mal ausprobieren richtig angewandt
wird.
Unklar wäre mir aber immer noch eine simple geignete Schaltung zum Laden
der Akkus. Oder nimmt man einen simplen, fertigen Lader den man
dazwischen schaltet?
Gast #5180781
> der Akkus.
Da würde  ich an deiner Stelle keinen so großen Aufwand betreiben, da
10min bei 20mA sowieso nur ein Bruchteil (<1%) der Kapazität von AA-NiMH
Akkus darstellt.
Einfach 9-10 davon in Reihe (wo kommen deine 12V her, bzw. sind es
wirklich 12V?), besagten Vorwiderstand um 20 Ohm davor und gut.
Den einzigen Grund für eine "anständige" Ladeschaltung den ich noch
sehe, wäre der Schutz vor Tiefentladung, da weiß ich jetzt nicht, ob das
in deinem Anwendungsfall ein Problem ist.
Gast #5180802
Typ schrieb:
>> der Akkus.
> Akkus darstellt.
OK, da hast Du wohl Recht dass der Aufwand nicht zu gross sein sollte.
Ich war mir nur nicht sicher. Die 12V (im Leerlauf knapp 13V) kommen von
einem Schaltnetzteil (5A max.) was hier noch herumlag.
Das Radio zieht nur knapp 1A max im laufenden Betrieb.
Ich setze das dann einfach 'mal so um wie diskutiert.
So erspare ich mir die dann die Versuche mit dem Kondensator und bin auf
der sicheren Seite.
Besten Dank an Alle!
